팔레트 사이즈(Pallet size) | Φ600 mm × 500 mm |
공구 섕크(표준) / Tool shank (standard) | BT40 |
스핀들 최대 회전 속도 | 12000 min -1 (rpm) |
최대 공작물 크기 | Φ730 mm × 450 mm |
5축 머시닝센터
VARIAXIS C
- 다양한 스핀들은 알루미늄의 고속 가공 및 스테인리스강, 니켈, 티타늄과 같은 가공이 어려운 소재의 가공을 포함한 다양한 가공 요구 사항을 충족합니다.
- 2-팔레트 체인저, 로봇, 유압/공압 설비 등 다양한 자동화 장비 보유
- AI, 디지털 트윈 및 자동화를 위한 MAZATROL SmoothAi
공작물 가공용으로 선택 가능한 스핀들
소재의 특성에 맞는 다양한 스핀들 선택
알루미늄과 같은 비철 소재의 고속 가공뿐만 아니라 철강의 중삭 가공을 수행할 수 있는 고강도 및 고속 스핀들 라인업을 제공합니다.. 고객의 가공 워크에 맞춘 최적의 스핀들을 선택할 수 있습니다.
표준(Standard) 스핀들 | 하이토크(High-torque) 스핀들* | 고속(High-speed) 스핀들* | ||
스핀들 속도 | 12000 min-1 | 15000 min-1 | 18000 min-1 | 20000 min1 |
스핀들 출력 (40% ED) | 11 kW (15 HP) | 46 kW (62 HP) | 30 kW (40 HP) | 42 kW (56 HP) |
최대 토크 (40% ED) | 70 N・m | 20 N・m | 105 N・m | 161 N・m |
공구 섕크(Tool shank) | BT-40/BIG-PLUS No.40*/HSK-A63* |
- * 옵션
절삭능력 (테스트 결과)
15000 min -1 하이 토크 스핀들
Φ80 mm 페이스 밀 (블레이드 6개)
회전속도: 995 min-1
이송속도: 1552 mm/min
절삭 깊이: 5.8 mm
소재: S45C
칩 배출량: 581 cm³/min
고강성 테이블
틸트·로터리 테이블은 양쪽 끝에서 지지됩니다. B축과 C축에 롤러기어 캠을 활용하여 백래시를 제거함으로써 고속, 고정밀, 고강성 가공이 실현됩니다.
고정밀 가공을 위한 고강성 구조 및 MAZATROL SmoothAi
고정밀 5축 캘리브레이션 MAZA-CHECK
회전축의 위치 정렬 오류 및 기울기를 자동으로 측청 및 보정하여 고정밀 5축 가공을 실현합니다.
직선축에 평행 이동하는 위치 편차의 보정뿐만 아니라 기울기 방향에 따른 각도 편차도 보정할 수 있습니다.
- * 무선식 터치프 로브 RMP600은 옵션입니다..
Ai 써멀 실드(Thermal Shield)
Ai Thermal Shield는 스핀들 속도와 기계 온도에 따라 절삭날 위치의 변화를 억제합니다. 온도 변화, 기계 위치, 냉각수 ON/OFF 등의 요소를 고려한 세심한 기계 제어를 통해 연속적인 가공 정확도를 안정화합니다. 새로운 알고리즘으로 보정의 정확도가 향상되었습니다. 또한, 이후 측정에서 얻은 데이터를 축적하고 학습함으로써 각 가공 환경에 맞게 열 변위 보정을 최적화하여 가공 정확도를 안정화할 수 있습니다.
- 가공
- 공작물 검사
- 시뮬레이션
Smooth Ai spindle*
가공 중에 채터(chatter)진동이 발생하면 진동 센서와 AI 어댑티브 컨트롤이 자동으로 가공 조건을 변경하여 진동을 억제합니다. AI를 사용하면 숙련도가 낮은 작업자도 짧은 시간에 쉽게 조정할 수 있습니다.
* 옵션
다품종 가공에 최적인 자동화 시스템
2-팔레트 체인저(pallet changer)*
옵션으로 제공되는 2-팔레트 체인저를 사용하면, 가공 중에 다음 가공의 설정 및 소재를 설치할 수 있기 때문에 생산성이 향상됩니다.
VARIAXIS C-600 (2-팔레트 체인저) | |
팔레트 사이즈(Pallet size) | 500 mm × 500 mm |
최대 하중 | 500 kg |
* 옵션
MPP (MULTI PALLET POOL)
MPP(Multi PALET POOL)는 증가하는 자동화 수요에 대응하여 개발된 공간 절약형 다단식 팔레트 스토커 시스템 입니다. 다품종 소량 생산에 최적인 자동화 시스템으로 생산성을 크게 향상시킵니다. MPP는 기계 본체의 측면에 설치하는 구조이기 때문에 오퍼레이터 도어와 로딩 스테이션의 2개소에서 공작물에 접근이 가능합니다.
확장 가능한 팔레트 스토커
시스템 도입 후, 생산 상황에 맞추어 6PC→12PC→18PC에 스토커수를 확장할 수 있습니다.
- 1. 6PC: 팔레트 3개 × 단 2개
- 2. 12PC: 팔레트 6개 × 단 2개
- 3. 18PC: 팔레트 6개 × 단 3개
MAZATROL SmoothAI는 혁신을 주도하여 생산성을 더욱 높입니다
생산성 향상을 위한 혁신적인 MAZATROL CNC 시스템
MAZATROL SmoothAI는 AI 및 디지털 트윈 기술과 고급 자동화 기능으로 생산성을 높이는 동시에 더욱 빠르고 정밀한 제어를 통해 탁월한 생산성을 제공합니다.
SMC PLUS
EIA 프로그램의 공구 접촉점과 3D 모델을 비교하여 명령 지점을 자동으로 보정함으로써, 절삭 잔여물을 줄이고 원활한 경로 궤적을 생성하여 고품질 가공이 가능합니다.
재료 요구 사항 및 가공 방법에 따라 사이클 시간, 마감면 및 가공 형상을 포함하는 기계의 가공 특성을 조정하는 기능입니다. 작업자는 설정을 쉽게 조정하고 변경할 수 있기 때문에, 특히 직선보관 프로그램을 사용하는 복잡한 형상의 가공물에 효과적입니다.
높은 생산성을 위한 디지털 트윈(Digital twins) 소프트웨어*
디지털 트윈은 사이버 공간에서 실제 공장 환경을 재현하여 생산 혁신을 가져옵니다. IoT 기술을 활용하는 MAZATROL SmoothAi에 대응하는 디지털 트윈 소프트웨어를 통해 공장에 있는 기계를 가상 공간에 재현함으로써 생산 공정의 효율성이 크게 향상됩니다. 사무실 PC에 실제 기계의 MAZATROL SmoothAi와 동일한 환경을 제공합니다. 가상 머신 구축을 통해 여러 머신에 대한 프로그래밍, 편집, 시뮬레이션 및 분석이 가능합니다. 실제 기계의 설정 데이터가 동기화되어 디지털 설정의 정확성을 보장합니다.
* 옵션
