척 사이즈: | 6″ |
최대 가공 직경 | Φ280 |
최대 가공 길이 | 340 mm |
CNC선반
QUICK TURN
- 빌트인 모터 스핀들(Built-in motor spindle) 과 고강성 기계 구조로 탁월한 성능 제공
- 생산 요구 사항을 충족하도록 설계된 선삭, 밀링, Y축 및 제2 스핀들 사양
- 소형 및 대형 가공 모두에 적합한 광범위한 척 크기와 심간거리(center distance)
진화하는 베스트셀러 머신: QUICK TURN 시리즈
가공 요구 사항을 충족하는 스핀들 사양
모든 시리즈 모델에 장착된 빌트인 모터 스핀들은, 가공이 어려운 난삭재 또는 철 금속의 고강도 가공은 물론 알루미늄과 같은 비철 재료의 고속 가공을 수행할 수 있습니다. 고속・하이토크 사양을 포함한 최적의 스핀들을 선택하여 가공 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
2번째 스핀들을 이용한 1차, 2차 공정의 연속 가공을 실현
제2 스핀들 또한 빝트인 모터 스핀들을 사용하여 고속의 고품질의 선삭 및 밀링 작업을 수행할 수 있습니다. 최소 0.0001° 단위로 C축 인덱싱이 표준입니다. 윤곽(Contouring)가공은 선택 사항입니다.
Y축 가공으로 폭넓은 애플리케이션에 대응
스트로크가 긴 Y축으로, 복잡한 형상의 고정밀・고능률의 가공을 보장합니다. 컴팩트한 기계 사이즈에서 대형 가공물의 멀티태스킹 가공이 가능합니다.
NC 테일스톡(tailstock)과 방진구(steady rest)
작업자는 NC 테일스톡을 정확한 위치로 이동하고 최적의 추력(thrust force)을 설정할 수 있어, 샤프트 가공워크의 고정밀 가공을 지원합니다. NC 테일스톡과 방진구를 함께 사용하면, 길고 작은 직경의 공작물과 대구경 공작물 가공 시 안정성을 효과적으로 유지할 수 있습니다.
고강성 구조
기계 구조 및 CNC 기술은 훨씬 더 안정적인 가공 정확도를 제공합니다.
견고한 기계 구조는 중절삭 및 고속 이송 중에 변형을 억제하여 높은 정밀도를 보장하도록 설계되었습니다.
기어・벨트가 없기 때문에 진동이 없고, 진원도나 가공면 정밀도를 향상시키는 빌트인 모터 주축 탑재.
고속성・내구성능이 뛰어난 롤러 가이드가 모든 축에 사용.
간섭이 적은 고속 드럼 터릿(drum turret )
다양한 용도에 맞추어 3가지 유형의 터릿을 사용할 수 있습니다.
모델에 따라 12포지션 드럼 터릿, 16포지션 드럼 터릿, 24포지션 드럼 터릿 중 하나를 선택할 수 있습니다. 간섭이 적은 드럼 터릿을 채용하여 Non-lift 선회 방식의 인덱싱에 의해, 고속으로 언클램프/클램프 동작을 실시합니다 공구 홀더는 볼트온(bolt-on) 또는 VDI 중에서 선택할 수 있습니다.
고정밀, 고속 스핀들
터릿 밀링 스핀들에는 일체형 모터가 사용되어 진동을 최소화하여 정확도를 높입니다. 고속 회전시 발생하는 열을 억제하기 위해 모터 유닛을 냉각시키고 있습니다
생산성 향상을 위한 다양한 자동화 옵션
Ez LOADER는 협동 로봇을 사용한 공간 절약형 자동화 시스템입니다. 전용 소프트웨어를 사용한 EzLOADER는 번잡한 로봇 티칭 작업이 필요 없어 누구나 쉽게 셋업이 가능합니다.
갠트리 로더(Gantry Loader) 시스템
독자 구조의 갠트리 로더 시스템에 의해, 컨베이어의 좌우 배치나 계측기의 추가, 기계의 2대 연결 등 플렉시블한 시스템 도입이 가능합니다. 기계 본체에 자동 도어용 부품과 로봇 인터페이스를 추가하는 것으로, 기존에 설치된 기계도 갠트리 로더를 추가로 장착할 수 있습니다.
고속・고정밀 동시 4축제어 CNC 시스템
터치패널은 직관적이며, 3D 모델 디스플레이를 통해 가공 형상과 공정을 확인하면서 프로그램을 작성할 수 있습니다. 프로그램 오류를 방지하고 프로그램 생성 시간을 단축시킵니다. G 코드 프로그래밍도 가능합니다.
SOLID MAZATROL (자동/대화형 프로그래밍)
MAZATROL 프로그램은 상용 CAD/CAM 소프트웨어로 만든 3D 모델에서 자동으로 생성됩니다. 과거에 만든 프로그램에서 가공 형상에 맞는 적절한 가공 패턴을 학습하여 최적의 프로그램을 생성합니다.
스핀들 18.5 kW (25마력)
보링 바 섕크 직경 Φ40 / 선삭 공구 섕크 크기 25mm
스핀들 26 kW (35마력)
보링 바 섕크 직경 Φ50 / 선삭 공구 섕크 크기 25mm
스핀들 30 kW (40마력)
스핀들 37 kW (50마력)
보링 바 섕크 직경 Φ50 / 선삭 공구 섕크 크기 32mm
사진: QUICK TURN 400M shown with optional equipment
