척 사이즈 | 15" |
최대가공직경 | Φ1000 |
최대가공길이 | 1012 mm |
CNC선반
POWER MASTER
- 다양한 스핀들 보어(bore) 범위: Φ118mm, Φ260mm*, Φ320mm* 및 Φ375mm*
- 중절삭 가공을 위한 고출력 AC 45kW(60HP) 스핀들
- MAZATROL SmoothC CNC로 탁월한 작동 편의성 제공
*옵션
대구경, 긴 샤프트 워크를 강력 중절삭으로 고능률 가공 실현
POWER MASTER Chucker
최대 가공 직경: Φ1000 mm
중량물 가공용 팔각 디스크 터릿
POWER MASTER Universal
긴 샤프트 워크 가공에 고효율
팔각형 디스크 콜릿 + 6공구 육각 보링 터릿으로 탁월한 다용성 제공
대구경, 긴 샤프트 워크 가공에서 높은 생산성 달성
하이 토크(High torque) 스핀들
이 등급의 CNC 터닝 센터는 낮은 회전 속도에서 큰 절삭력이 필요합니다. 이 등급의 공작물은 직경이 크고 가공 허용량이 클 가능성이 높기 때문입니다.
이 기계의 스핀들 헤드스톡(headstock)은 4단 유압 변속으로 열이 적게 발생하며, 기존 기계보다 2배 많은 7280N·m의 최대 토크를 달성합니다
이를 통해 φ 600mm의 직경이 큰 공작물에서도 45kW(60HP)로 전출력 절단이 가능하며 절단 시간을 크게 단축할 수 있습니다.
팔각형 보링 터릿 (POWER MASTER Chucker)
이 터릿 설계는 Φ1000mm의 최대 가공 직경을 자랑합니다. 표준 인덱싱 툴링의 가공 직경 Φ1000 mm는, 이 등급 중 가장 큽니다. 터릿 인덱싱 속도는 단계당 3.2초에 불과하여 가공 시간을 크게 단축할 수 있습니다.
팔각형 디스크 터릿 + 6-공구 육각형 보링 터릿 (POWER MASTER Universal)
전면의 8-스테이션 디스크 터릿은 32 mm × 32 mm × 160 mm의 공구 8개를 장착 할 수 있으며, 후면의 터릿는 6 개의 공구 (내경 / 외경 및 페이싱 공구 홀더)를 장착 할 수 있습니다.
중량물 가공을 위한 기계 설계
고강성 베드(bed)
넓은 기계 베이스는 강화된 리브로 인해 고강도 기계 가공을 위한 견고한 기초가 됩니다. 슬라이드 웨이(slide way)는 열처리와 정밀한 연삭 마감으로 제작되어 높고 오래 지속되는 강성을 가진 등각 V자 모양입니다.
또한 기계 베드의 경사(chute)에 의해 기계 가공 영역에서의 가공 칩이 원활하게 제거됩니다.
고강성 심압대(tailstock)
POWER MASTER Universal만 호환 가능
심압대에는 MT No.5 센터가 내장된 직경 150mm의 대형 퀼이 있습니다. 심압대는 12톤의 힘으로 베드에 고정되며 최대 3톤의 공작물을 지지할 수 있습니다.
대구경・긴 샤프트 가공워크의 고정밀 가공을 위한 사양
방진구(Steady rest) (옵션)
φ 20mm ~ φ 250mm, φ 150mm ~ φ 350mm, φ 250mm ~ φ 450mm, φ 350mm ~ φ 550mm에 사용할 수 있는 방진구가 있으며, 각각의 직경의 긴 샤프트 워크의 가공 시에 유효합니다.
리어 척(Rear chuck) 장착 준비(옵션)
리어 척(Rear chuck) 장착 준비를 통해 척을 스핀들 후방에 장착할 수 있습니다. 여기에는 장착 또는 장착 해제를 위해 리어 척에 접근할 수 있도록 쉽게 열리는 커버가 포함됩니다. 안전을 위해 스위치가 덮개가 열려 있는지 감지하여 기계가 작동하지 않도록 합니다.
MAZATROL SmoothC : 높은 유용성, 빠른 속도, 높은 정밀도
MAZATROL 대화형 프로그래밍
MAZATROL 대화형 프로그래밍을 통해 초보 엔지니어도 자동 절단 조건 선택, M/G 코드 입력 지원 등의 기능으로 머시닝 프로그램을 빠르게 만들 수 있습니다.
