척 사이즈 | 8″ |
최대가공직경 | Φ320 mm |
최대가공길이 | 180 mm |
CNC선반
MULTIPLEX W
- 높은 생산성을 위한 대칭 스핀들 및 터릿 장착
- 자동 공작물 이송으로 양쪽 스핀들에 의한 2단계 연속 가공 가능
- 선삭, 드릴링, 윤곽 밀링, Y축 가공 등 다양한 가공 방법이 가능합니다.
생산성을 위한 대칭 구조
대칭 스핀들 및 터릿
스핀들/터릿을 모두 사용하는 two-step 연속 가공은 생산성을 크게 향상시킵니다. 2개의 다른 공작물을 개별로 처리할 수 있고, 좌우 스핀들과 Z축을 동기화하여 긴 샤프트 공작물을 가공할 수 있어 다양한 애플리케이션 작업이 가능합니다.
생산성 향상을 위한 멀티플렉스 프로세싱(MULTIPLEX Processing)
MULPSEX W 시리즈는 동일한 기계에서 첫 번째 공정부터 두 번째 공정까지 연속 가공이 가능하여 스핀들 간에 공작물이 이송되더라도 높은 위상 정확도를 보장합니다. 제품 완료까지 필요한 모든 처리를 처리할 수 있어 생산 리드 타임 단축, 가공 정확도 향상, 바닥 공간 및 초기 비용 절감, 운영 비용 절감, 작업자 요구 사항 감소 및 보다 향상된 작업 환경과 같은 여러 이점을 얻을 수 있습니다.
생산성 향상을 위한 다양한 가공 방법
멀티태스킹에 적합한 Y축 (W-200Y, W-300Y)
플랫(flat) 밀링 및 오프센터(off-center) 드릴링과 같은 다양한 절삭 작업에 적합한 대형 Y축 스트로크를 제공합니다.
Y축 스트로크:
W-200Y 100mm (± 50mm)
W-300Y 154mm (± 77 mm)
자동 공작물 이송을 통한 연속 가공
고속, 정확도 높은 자동 이송 기능으로 한 번의 척킹 작업으로 고효율 OP1 및 OP2 연속 가공이 가능합니다.
두 영역 모두에서 독립적인 가공을 위한 자동 파티션
가공 영역을 완전히 분리하여 칩과 냉각수가 반대편에서 비산되는 것을 방지합니다. 이를 통해 왼쪽과 오른쪽을 별도로 가공하거나 다른 공작물을 가공하는 동안, 한쪽의 공작물을 교체할 수 있습니다.
생산성 향상을 위한 자동화 옵션
자동 언로드 시스템(Automatic unload system)
기본 시스템에는 가공워크 언로딩 장치가 장착되어 있어, 메인 스핀들의 척에 소재를 부착하기만 하면 완제품 가공워크를 가공워크 스탠드(workpiece stand)로 언로딩할 수 있습니다.
갠트리 로더 시스템(Gantry Loader system)
갠트리 로더 시스템은 공작물의 고속 자동 이송을 보장합니다. 이전 모델과 비교하여 A축과 B축 동시 작동과 빠른 주행 속도로 갠트리 로더 작동 속도를 20% 높였습니다.
이미 납품된 여러 대의 장치나 기계에 연결하여 장착하는 것도 가능합니다.
프로그래밍의 용이성
EIA/ISO 프로그램과 마자트롤 대화형 프로그램을 모두 지원하는 CNC 시스템 MAZATROL SmoothG가 표준 시스템으로 설치되어 있습니다.
CNC 화면에서 가공 형상 및 공정을 확인하면서 프로그램을 작성하면 프로그래밍 오류를 방지하고 프로그래밍 시간을 줄일 수 있습니다.
3D 어시스트(ASSIST)
3D CAD 데이터에서 MAZATROL 프로그램으로 공작물 및 좌표 데이터를 가져올 수 있습니다. 좌표값 입력이 필요하지 않으며 입력 오류 및 프로그램 확인 시간을 줄일 수 있습니다.
