멀티태스킹 머신
INTEGREX j-200 NEO
 멀티태스킹 머신의 엔트리 모델
  • 탁월한 밀링 다양성을 통해 단일 공구로 모든 방향에서 절단할 수 있어 필요한 공구 수를 줄일 수 있습니다.
  • 1도 분할 인덱싱 B축을 사용한 다양한 가공 옵션
  • 주축 스핀들은 고출력, 고토크 내장 모더(Built-in) 스핀들 사용
  • CNC 시스템의 "Energy Saver" 기능을 사용하여 에너지 소비 및 회생 전력을 시각화합니다.
  • 협동 로봇이 있는 자동화 셀인 Ez LOADER를 통한 손쉬운 자동화
터릿 선반의 제약을 해결
터릿 선반의 과제
공구개수 부족
대형 가공워크의 간섭 확인이 어려움
높은 가격의 밀 공구 홀더
높은 생산성을 위한 고성능 사양
사양(Specifications)밀링 스핀들(40% ED)메인 스핀들(40% ED)
표준타입(Standard)싱글 스핀들 터릿1° 인덱스12000 min-1,
7.5kW, 27.5N・m
5000 min-1,
15kW, 167N・m
고성능컴팩트 싱글 스핀들 터릿0.0001° 인덱스12000 min-1,
18.5kW, 57.3N・m
5000 min-1,
18.5kW, 326N・m
다면 가공을 위한 탁월한 밀링 기능성
밀링 스핀들 유닛은 1도 단위로 인덱싱할 수 있어 단일 공구로 외경, 단면 및 대각선 가공이 가능합니다. 마찬가지로 두 번째 스핀들은 단일 공구로 다양한 가공을 수행하여 사이클 시간을 단축합니다. 0.0001° 인덱싱을 지원하는 고성능 사양은 다양한 공작물에 향상된 다기능성을 제공합니다.
  • 1: |180°
  • 2: |30°
1° 인덱싱
메인 스핀들: 다양한 공작물에 적합하도록 설계
고출력, 고토크 내장 모터(Built-in) 스핀들은 뛰어난 가공 기능을 제공합니다. 고성능 사양은 18.5kW(25HP) 및 326N·m에서 훨씬 더 높은 출력과 토크를 제공하여 생산성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
두 번째 스핀들은 연속 가공을 수행합니다(INTEGREX j-200S NEO).
이는 위상 정렬이 필요한 가공워크의 설정 시간을 줄이는 데 효과적입니다. 완성된 공작물에 대한 지속적인 1차 및 2차 가공은 가공 정확도에 기여합니다.
에너지 절약형 장비로 친환경 성능 향상
에너지 세이버(Energy Saver)
CNC 장치에 탑재된 에너지 세이버는 가동중의 소비 전력과 회생 전력을 실시간으로 볼 수 있으며 에너지 절약 의식 향상으로 이어집니다 또한, 이 시스템은 절삭량에 따라 냉각수 및 기타 장비를 제어하여 전력 소비를 줄일 수 있습니다. * 옵션인 Smooth Coolant 시스템은 절삭유 및 기타 장비의 제어를 위해 필요합니다.
temp
환경 친화적인 Smooth Coolant 시스템 *
쿨런트 토출량 최적 제어
프로그램을 통해 가공에 따른 최적의 쿨런트 토출량을 에너지 세이버로 컨트롤합니다. 소비 전력을 항시 컨트롤하여 에너지 절약 가공을 할 수 있습니다.
*옵션
쿨런트 토출량 / 1: 페이스 밀링(Face milling) , 2: 엔드밀 가공(End milling) , 3: 드릴링(Drilling)
슬러지(sludge) 제거 성능을 갖춘 에너지 절감형 쿨란트 시스템
탱크를 자주 청소할 필요가 없습니다.
냉각수 탱크에는 중앙에 소용돌이를 만드는 냉각수 분사구가 있어 가공 된 작은 칩이 탱크에 침전되지 않습니다. 이 기능을 사용하면 냉각수 탱크를 깨끗하게 유지하고 냉각수의 수명을 연장할 수 있습니다. 유지 보수의 용이성도 보장됩니다. 냉각수 교체 빈도가 줄어들고 냉각수 처리 시 CO₂ 배출량이 줄어듭니다.
Smooth Coolant 설치 결과
척(Chuck) 사이즈: 8-inch
INTEGREX j-200 NEO
척 사이즈(Chuck size)8″
최대가공경(Max. machining diameter)Φ500 mm
최대가공길이500mm / 1016mm
INTEGREX j-200 NEO(고성능 사양)
척 사이즈(Chuck size)8″
최대가공길이(Max. machining length)500 mm / 1016 mm
  • Second Spindle
INTEGREX j-200S NEO
척 사이즈(Chuck size)8″
최대가공길이(Max. machining length)910 mm
  • Second Spindle
INTEGREX j-200S NEO(고성능 사양)
척 사이즈(Chuck size)8″
