Chuck size | 8″ |
최대가공경(Max. machining diameter) | Φ500 mm |
최대가공길이(Max. machining length) | 500 mm / 1016 mm |
멀티태스킹 머신
INTEGREX j
- 탁월한 밀링 범용성으로 터릿 선반의 제약을 해결
- 전체 공정을 1대의 기계로 완료
- 사용 편의성을 위해 설계된 CNC 시스템
터릿 선반의 제약을 해결
터릿 선반의 과제
다면 가공을 위한 탁월한 밀링 기능성
밀링 스핀들 유닛은 -30°에서 190°까지 5도 단위로 인덱싱할 수 있으며 하나의 공구로 외경 가공, 단면 가공 및 대각선 가공을 수행할 수 있습니다. 결과적으로 공구를 교체하지 않고도 가공 사이클 시간을 단축할 수 있습니다. 1도 인덱싱 사양도 옵션으로 사용할 수 있습니다.
- 1: |180°
- 2: |30°
- 3: |10°
- 4: |INTEGREX j-200S 전용 30° *30° 인덱싱
고성능 밀링 스핀들
밀링 스핀들은 소형 머시닝 센터와 동등한 절삭 능력을 가지고 있으며 높은 생산성을 달성합니다.
간섭을 고려한 기계 설계
심압대(tailstock)는 밀링 스핀들을 방해하지 않도록 충분한 스트로크를 가지고 있습니다. 제2 스핀들의 경우에도 마찬가지입니다. 간섭 없이 설정이 가능하여 작업 효율성이 향상됩니다.
설정 효율성 향상
전면에 위치한 공구 매거진(tool magazine)
공구 매거진(20개 공구는 표준, 36개 또는 72개 공구는 옵션)은 기계 전면에 편리하게 위치하여 공구를 쉽게 설정할 수 있습니다.
제2 스핀들은 연속 가공을 수행합니다(INTEGREX j-200S).
제2 스핀들은 메인 스핀들과 동일한 내장형 모터 스핀들입니다.
이는 위상 정렬이 필요한 가공워크의 설정 시간을 줄이는 데 효과적입니다.
C축 인덱싱 없이 높은 생산성과 높은 정확도의 가공
가공 영역이 크고 스트로크가 길다. X축과 Y축은 이동 거리가 커서 가공물의 가장자리 밀링과 같은 C축 인덱싱 없이 가공이 가능하여 높은 생산성과 정확성을 제공합니다. 사용하지 않는 공구는 기계 외부에 있기 때문에 터릿 선반보다 간섭을 걱정하지 않고 가공을 할 수 있습니다.
안정된 고정밀 위치결정, 고정밀 가공으로 품질 불안 해소
고정밀 인덱스 커플링으로 높은 가공정밀도 실현
밀 스핀들 터릿(B축)은 Mazak 독자적인 고정밀도 인덱스 커플링으로 클램핑되어 기존의 터릿 타입 선반과 동등한 인덱싱 정밀도를 제공합니다.
- 1: |180°
- 2: |30°
- 3: |10°
Ai Thermal Shield는 스핀들 속도와 기계 온도에 따라 절삭날 위치의 변화를 억제합니다. 온도 변화, 기계 위치, 냉각수 ON/OFF 및 기타 요인을 고려한 세심한 기계 제어를 통해 연속 가공 정확도를 안정화합니다. 새로운 알고리즘으로 보정의 정확도가 향상되었습니다. 또한, 이후 측정에서 얻은 데이터를 축적하고 학습함으로써 각 가공 환경에 맞게 열 변위 보정을 최적화하여 가공 정확도를 안정화할 수 있습니다.
- 가공
- 가공워크 계측
- 시뮬레이션
