Chuck size | 10″ |
최대가공경(Max. machining diameter) | Φ700 |
최대가공길이(Max. machining length) | 1574 mm / 2594 mm / 3074 mm |
멀티태스킹 머신
INTEGREX i-500
- INTEGREX i 시리즈는 INTEGREX e-H 시리즈와 동등한 넓은 가공 면적을 갖추고 있으며, 조작성이 뛰어나고 컴팩트한 디자인이 특징입니다.
- 뛰어난 성능과 다양성 - 기어 가공, 기어 호빙, 엔드밀을 사용한 딥 드릴링 등의 특수 공정이 이제 하나의 기계에 통합되어 공정 통합이 달성되었습니다.
모든 생산의 요구 사항을 충족하는 다양한 사양
큰 직경과 장척의 가공워크를 위한 광범위한 범용 제품입니다. 다양한 테일스톡, 제2 스핀들, 하부 터릿 사양을 선택할 수 있으며, 터닝 스핀들과 밀링 스핀들도 선택할 수 있습니다. 모든 산업 분야의 가공을 위한 최적의 맞춤화가 가능합니다.
Universal
1: 1500U
2: 2500U
3: 3000U
Second spindle
표준형 4000 min -1
고출력타입 3300 min -1
고출력 및 하이토크 타입 2500 min -1
Tailstock
MT No.5 Built-in center
Lower turret
9D(선삭/밀링)
콤팩트한 밀링 스핀들과 넓은 가공 영역으로 간섭 최소화
표준 콤팩트 밀링 스핀들은 기존 밀링 스핀들보다 전체 길이가 17% 짧아 가공 범위가 증가하고 간섭이 줄어듭니다
긴 Y축 스트로크: 430mm
Max. swing / Max. machining diameter : Φ 700mm
X축 이동: 845mm
Y축 이동: 430mm
더욱 높은 정확도의 가공을 추구
B축과 C축은 높은 정확도의 가공성을 실현합니다
B축에는 백래시가 없는 롤러 기어 캠이 장착되어 있고, C축에는 전둘레 클램프 구조의 디스크 브레이크가 장착되어 있습니다. B축과 C축 모두 고성능 및 정확도가 높은 스케일을 표준으로 탑재하여 포지셔닝 및 윤곽 정확도를 향상시킵니다.
B축: 롤러 기어캠 방식 최소 인덱싱 0.0001°
C축: 디스크 클램프 방식 최소 인덱싱 0.0001°
X, Y, Z축 볼스크류 코어 냉각을 표준으로 제공
온도 조절이 가능한 냉각 오일이 볼 스크류 코어를 순환하여 서보 모터에서 발생하는 열의 영향을 줄여줍니다.
다양한 밀링 스핀들은 생산성 향상에 크게 기여합니다.
밀링 스핀들에는 고출력, 고토크 일체형 스핀들/모터가 장착되어 있습니다. 표준 스핀들(#40), 고속 스핀들(#40), 고출력 스핀들(#40, #50)의 풍부한 라인 업으로, 고객의 다양한 요구에 대응합니다.
No.40 표준 스핀들 12000 min -1
No.40 고출력 스핀들 12000 min-1 *
No.40 고속 스핀들 20000 min -1 *
No.50 고출력 스핀들 10000 min -1 *
* 옵션
회전 스핀들을 위한 4종류의 스핀들 보어(spindle bores)
가공 요구 사항에 따른 최적의 선택
스핀들/모터가 일체형으로 되어 있어, 1차 작업과 2차 작업의 연속적인 가공에 최적.
제1 스핀들과 제2 스핀들을 완전히 동기화할 수 있어 얇고 긴 공작물의 고속·고정밀도 가공이 가능.
C축(0.0001° 인덱싱 증가*)은 전체 원주 디스크 브레이크와 자기 검출기를 사용하여 머시닝 센터의 회전축에 필적하는 인덱싱 정확도를 달성.
* 제2 스핀들의 표준 사양은 0.001°입니다.
4000 min-1 standard spindle, Φ91 mm bore
3300 min-1 high output spindle, Φ112 mm bore*
2500 min-1 high output and high torque spindle, Φ132 mm bore*
2000 min-1 high output and high torque spindle, Φ185 mm bore*
* 옵션
CNC 시스템 MAZATROL SmoothAi
생산성 향상을 위한 혁신적인 MAZATROL CNC 시스템
MAZATROL SmoothAi는 높은 조작성과 고속, 고정밀 제어를 실현하고 나아가 AI 탑재와 고도의 디지털 시뮬레이션인 디지털 트윈을 활용함으로써 생산성 향상을 실현할 수 있습니다.
