Chuck size | 15" ~ 21" |
최대가공경(Max. machining diameter) | Φ820 mm |
Y-axis 이동량 | 500 mm |
멀티태스킹 머신
INTEGREX e-H
- 대형 가공워크에 대응한 큰 스윙 및 Y축 스트로크
- 공정 통합 및 향상된 범용성을 위한 다양한 옵션 장비
- MAZATROL SmoothAi는 더 높은 생산성을 위한 혁신을 주도합니다.
다년간의 신뢰와 기술 전문성의 결합
큰 가공 범위와 고정밀도를 실현하는 직교축 구조를 채용
머시닝 센터와 동등한 강력한 밀링 성능. 매우 견고한 구조와 다양한 기능으로 높은 정확도를 제공합니다
공정 통합을 통한 생산성 향상
공정을 8분의 1로 줄이고 리드타임을 5분의 1로 단축
INTEGREX e-H 시리즈는 소재에서 완제품까지의 전체 공정을 단 하나의 기계로 완성시킬 수 있습니다. 셋업 프로세스가 적어 생산 리드 타임이 크게 단축되고 정확도가 높아지며, 고정 JIG 및 장비 측면에서 비용이 절감되고 기계 설치 공간이 감소하며 에너지 효율이 향상되는 등 많은 이점을 기대할 수 있습니다
더 빠른 주기 시간을 위한 강력한 밀링 스핀들
빌트인 모터 스핀들(Built-in motor spindle)
빌트인 모터 스핀들이 채택. 밀 스핀들에는 빌트인 모터 스핀들을 채용. 고가속/감속 시 진동을 최소화하여 진원도, 면조도의 향상에 크게 기여합니
스핀들 온도 제어
온도 제어 냉각 오일이 스핀들 베어링과 헤드스톡 주위를 순환하여 발열로 인한 스핀들의 열변위를 최소화하고 높은 가공 정확도를 유지합니다.
넓은 가공 영역
자동 공구 교환장치가 있는 밀링 스핀들은 공구 간섭을 최소화합니다. 동일한 공구를 수직, 수평 및 모든 각도에서 사용할 수 있으므로 더 적은 수의 공구로 다양한 가공 작업을 수행할 수 있습니다. 모든 유형의 가공을 수용할 수 있도록 모션 범위가 넓습니다.
공정 통합 및 가공 성능 확장
Long boring bar system
대형 공작물의 내경을 깊게 가공하는 데 효과적입니다.
- 최대 공구 길이: 1000mm, 1500mm(6000U/8000U)*
- 전용 스토커에 공구를 보관할 수 있습니다
e-500H: 2개, e-670H: 3개, e-800H: 4개 - 공구 헤드는 자동으로 변경 가능
- *| ATC 최대 길이: 1000mm(e-670H, e-800H)
CNC 시스템 MAZATROL SmoothAi
생산성 향상을 위한 혁신적인 MAZATROL CNC 시스템
MAZATROL SmoothAi는 AI 및 디지털 트윈 기술과 고급 자동화 기능으로 생산을 향상시키는 동시에 훨씬 더 빠르고 더 높은 정밀도 제어를 통해 타의 추종을 불허하는 생산성을 제공합니다.
SOLID MAZATROL (자동 프로그래밍)
MAZATROL 프로그램은 3D CAD 데이터에서 자동으로 생성됩니다. AI는 기존에 생성된 프로그램에서 가공 노하우를 학습하여 가공 공정을 자동으로 계산하고 최적의 프로그램을 생성합니다.
축적된 가공 결과를 기반으로 한 가공 공정의 기계 가공 시뮬레이션 및 시각화는 절삭 조건을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
