Chuck size | 8″ |
최대가공경(Max. machining diameter) | Φ670 mm |
최대가공길이(Max. machining length) | 1011 mm / 1519 mm |
멀티태스킹 머신
INTEGREX AG
- 기어 공정을 통합하면 고정밀 가공이 용이해지고 공정 시간과 초기 비용이 줄어듭니다.
- 다품종 소량 생산부터 대량 생산까지 다양한 요구에 대응하기 위해 3가지 유형의 기어 가공 방식(기어 스키빙, 호빙, 엔드밀링)을 통합하였습니다.
- 대화형 프로그래밍을 통해 절삭 공구 경로와 측정을 쉽고 빠르게 생성할 수 있습니다.
INTEGREX와 기어 절삭 및 측정의 통합
INTEGREX AG 시리즈는 선삭, 밀링, 5축 가공 및 기어 가공을 수행합니다.
이 단일 기계에는 기어 스키빙, 호빙, 엔드밀링의 세 가지 기어 가공 방법이 통합되어 있습니다. 범용 엔드밀을 사용한 유연한 가공부터 특수 공구를 사용한 대량 생산에 이르기까지 다양한 생산 요구 사항을 충족합니다. 또한 기계에서 기어 측정을 수행할 수 있습니다.
- 1: |5축 가공
- 2: |기어 가공
- 3: |기어 측정
전용 기어 커팅 머신 없이도 기어 생산
기어 스카이빙(Gear skiving)
- INTEGREX AG의 독자적인 제어 기술로 고정밀 기어 스카이빙 가공 가능
- 선삭 주축, 밀 주축 각각의 주축의 최고 회전수에서도 회전 동기의 정밀도를 유지
호빙(Hobbing)
직관적인 설정으로, 전용 호브 커터를 사용하여 기어 가공이 가능합니다. 캔틸레버(cantilever) 공구이면서 ISO 7급의 가공 정밀도를 제공합니다. "Smooth Gear Hobbing" 프로그래밍 지원 소프트웨어에는 고유한 기능이 포함되어 있습니다. "호브 시프트(Hob Shift)"는 공구 수명을 연장하기 위해 각 패스의 호브 커터 가공 지점을 이동시키고, 마이크로 지오메트리(Micro Geometry)는 가공 후 기어 이(gear teeth)가 만나는 지점을 수정합니다.
엔드밀 가공(Endmilling)
시중에서 판매되는 엔드밀을 사용할 수 있습니다. 전용 소프트웨어 'Smooth Gear Milling'을 사용해 표준 엔드밀로 기어 이를 하나씩 자를 수 있습니다. 가공한 기어 이를 조정하기 위한 치형 수정 기능(Tooth Profile Correction Function) 과 리드 수정 기능(Tooth Lead Correction Function)을 탑재했습니다. 이 기능은 ISO 등급 5(구 JIS 등급 1)의 가공 정확도를 제공합니다.
리드 타임(lead time) 단축
멀티태스킹 머신에 의한 호빙과 INTEGREX AG에 의한 엔드밀링 비교
다품종, 소량 생산을 위한 부품 가공의 경우 호브 커터와 같은 특수 공구와 지그(JIG)를 준비하는 데만 많은 시간이 필요합니다. INTEGREX AG는 상업적으로 판매되는 엔드밀로 다양한 기어를 가공하여 제조 리드타임을 크게 줄일 수 있습니다.
1: 공구 및 지그 준비
2: 프로그래밍
3: 기어가공
4: 절삭가공
기어 톱니 홈의 위상검출 기능으로 타 가공 부위와 위상 조정이 가능
위상검출(phase detection) 특허등록
기어 스카이빙 또는 호빙 후 기어 치홈의 중심각을 파악합니다. 식별된 위상각을 바탕으로 키홈(keyway) 가공이나 드릴링(drilling), 볼 엔드밀(ball endmill)에 의한 디버깅(deburring) 까지 기계 자동화를 가능하게 합니다. 기어 톱니의 단면이나 톱니 끝에서, 기어 톱니의 유무를 판정하면서 톱니 홈의 중심각을 식별합니다. 실제 식별 정확도는 0.005도(360mm 지름의 원에서 16μm)입니다. 대상 워크의 형상이나 스타일러스의 접촉 부분에 따라 간섭하지 않는 프로브의 자세, 프로브의 이송 방향을 설정할 수 있습니다.
치면스캐닝(Gear face scanning) 기능을 옵션으로 탑재. 치형과 리드를 측정하여 가공 후 치면의 경향을 시각화합니다.
치면계측*
치형과 리드는 가공 후 스캐닝 프로브를 장착하여 즉시 계측이 가능합니다.
가공된 공작물을 3차원 측정기에 옮겨 검사하여, 재차 INTEGREX로 추가 가공할 때의 준비 단계를 줄일 수 있습니다.
측정 결과는 MAZATROL SmoothAi 내에 있는 전용 뷰어로 CNC 화면에 출력할 수 있으며, 그 화면에서 치면의 모습을 볼 수 있습니다.
*옵션
스캐닝 프로브를 사용한 기어 톱니 표면 측정
측정 결과를 보여주는 MAZATROL SmoothAi
CNC 디스플레이의 측정 결과는 터치 한 번으로 이미지(PNG 파일)로 출력할 수 있다.
고정밀 기어 가공 및 측정을 위한 대화형 프로그래밍
그래픽 가이드를 보면서 도면에 표시된 다양한 매개변수와 이송 속도를 설정하기만 하면 프로그래밍이 쉽고 빠르게 생성됩니다. 이 지원 소프트웨어는 전용 G 코드 프로그램을 생성하고, 추가로 가공 및 측정 경로를 자동으로 생성합니다. 기어 가공 및 측정은 사이클 시작 버튼을 눌러 수행됩니다.
