공구 섕크(표준) | BT50 |
스핀들 최대 회전속도 | 10000 min -1 (rpm) |
테이블 사이즈 | 1740 mm × 750 mm |
수직형 머시닝센터
FJV (BT50)
- 고정밀 가공을 위한 고강성 더블 컬럼 구조
- 고효율 가공을 위한 고정밀 빌트인(built-in) 모터 스핀들
- 긴 축의 작업물을 처리할 수 있는 넓은 라인업으로 대형 작업물을 가공할 때 높은 효율성을 위해 설계되었습니다
- 터치 스크린 CNC시스템 MAZATROL SmoothG 장착
더블 칼럼 기계 구조로 고속, 고정밀 성능 제공
- 1: |이중 칼럼 구조는 장시간 작동에도 고정밀 가공을 제공합니다.
- 2: | 볼 스크류・서보모터 직결구조에 의한 고정밀 위치결정
- 3: |스핀들 온도 제어로 가공 정확도 변화 방지
- 4: |모든 축에 고강성을 위한 리니어 롤러 가이드(Linear roller guide)를 사용합니다.
볼스크류 코어 냉각(Ball screw core cooling)
온도 조절이 가능한 냉각 오일이 볼 스크류 코어를 순환합니다. 장시간의 고속 작동에서도 안정적인 가공 정확도를 보장합니다.
Ai 써멀 실드(Thermal Shield)
Ai Thermal Shield는 스핀들 속도와 기계 온도에 따라 절삭날 위치의 변화를 억제합니다. 온도 변화, 기계 위치, 냉각수 ON/OFF 및 기타 요소를 고려한 기계 제어를 통해 연속 가공 정확도를 안정화합니다.
고효율 가공을 위한 고정밀 빌트인 모터 스핀들
빌트인 스핀들을 탑재하여 구동 장치가 필요 없습니다. 동력의 손실을 없애고 고속 회전시의 진동을 최소한으로 억제하여 가공면 정밀도를 향상시켜 공구 수명을 연장합니다.
하이토크 스핀들 및 고속 스핀들(BT40)은 옵션으로 제공됩니다.
주철, 강철, 비철금속 등 다양한 소재의 가공이 가능한 10000min -1 표준 스핀들과 강철, 주철 등의 황삭 가공에 효과적인 7000min -1 하이토크 스핀들 (옵션), 고속 가공을 통해 비철금속 및 난삭재의 고효율 가공이 가능한 BT40 18000min-1 고속 스핀들 (옵션)이 준비되어 있습니다.
표준(Standard) 스핀들 | 하이토크(High torque) 스핀들* | 고속(High speed) 스핀들(BT40) * | ||
최대 속도(Max speed) | 10000 min-1 | 7000 min-1 | 18000 min-1 | |
스핀들 모터 출력(Motor output) | 30 min. 정격(rating) [40%ED] | 37 kW (50 HP) | 30 kW (40 HP) | 35 kW (47 HP) |
연속정격(Cont. rating) | 30 kW (40 HP) | 22 kW (30 HP) | 26 kW (35 HP) | |
스핀들 모터 토크(Motor torque) | 30 min. 정격(rating) [40%ED] | 350 N・m | 442 N・m | 84 N・m |
연속정격(Cont. rating) | 239 N・m | 318 N・m | 57 N・m | |
공구 섕크(표준) | BT50, | BT50, | BT40, |
- *|옵션
콤팩트한 스핀들 카트리지는 최소한의 간섭을 위해 설계되었습니다.
이를 통해 더 넓은 가공 영역이 제공되고 더 짧은 공구를 사용하여 가공 성능과 정확성을 개선할 수 있습니다.
좌우 대칭형 스핀들 유닛 설계
대칭형 스핀들 유닛 설계로 기계 작동 시 발열로 인한 스핀들 변위를 최소화합니다.
프로세스 통합 및 높은 생산성 달성을 위한 추가 옵션
1개의 툴로 4면 연속 가공을 가능하게 하는 다면 가공 어태치먼트(옵션)
가공 프로그램의 명령에 의해 4번째 축을 제어할 수 있는 추가 축(옵션)
현재 공작물을 가공하는 동안 다음 공작물을 로드하기 위한 2-팔레트 체인저 (옵션)
MAZATROL SmoothG는 그래픽 사용자 인터페이스와 터치 스크린을 갖춘 CNC시스템으로 간편한 조작이 가능합니다. 프로그래밍 시간을 줄이고 가공 효율을 향상시키는 데 도움이 되는 다양한 기능이 제공됩니다.
[프로그램 작성 시간 단축]
가공 형상 및 공정을 확인하면서 프로그램을 생성할 수 있어 실수를 방지하고 생성 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다. 3D 모델을 터치하면 해당 처리 장치로 바로 이동해 프로그램을 쉽게 수정할 수 있습니다.
3D 어시스트(ASSIST)
[3D CAD 데이터에서 직접 프로그램 생성]
3D CAD 데이터에서 MAZATROL 프로그램으로 공작물 및 좌표 데이터를 가져올 수 있습니다. 좌표값 입력은 필요하지 않습니다. 입력 오류 및 프로그램 검사 시간을 줄일 수 있습니다.
QUICK EIA
[G코드 (EIA) 프로그램 시각화]
G 코드(EIA) 프로그램을 시각화하여 작은 프로그램 단위의 검사와 편집을 지원합니다. 터치 스크린에서 화면 검색을 통해 프로그램 검사 시간을 줄일 수 있습니다.
