공구 섕크(표준) | BT50 |
스핀들 최대 회전속도 | 10000 min-1 (rpm) |
테이블 사이즈 | 1740 mm × 750 mm |
수직형 머시닝센터
FJV 5 Face
- 5면 가공을 표준 장비로 사용할 수 있도록 하는 장치 및 기능으로, 공정 통합을 달성합니다
- 고정밀 가공을 위한 고강성 더블 칼럼 구조
- 고효율 가공을 위한 고정밀 빌트인(built-in) 모터 스핀들
- 긴 축의 가공물도 대응 가능한 폭넓은 라인업으로 대형 가공물의 가공에 높은 효율을 제공하도록 설계
- 터치 스크린 CNC시스템 MAZATROL SmoothG 장착
1개의 각도 공구를 사용한 4면 가공
MAZAK 5 Face angle head는 강력한 고정을 제공하는 고유한 유압 클램핑 유닛으로 강력한 절단이 가능합니다.
넓은 가공 범위
콤팩트한 앵글 헤드는 가공 면적이 넓은 작업물과의 간섭을 줄여줍니다.
다양한 가공워크에 대응
앵글 헤드 전용 공구 교환 장치는 최대 8개의 공구를 수납할 수 있어 다양한 워크에 대응합니다.
간단 프로그램 기능
5면 가공을 위한 MAZATROL 대화형 프로그램을 사용하면 측면 가공을 위한 프로그램을 쉽게 만들 수 있습니다.
더블 칼럼 기계 구조로 고속, 고정밀 성능 제공
- 1: |더블 컬럼 구조는 장시간 작동에도 고정밀 가공을 제공합니다.
- 2: |볼스크류와 서보모터의 직결구조로 고정밀 위치 결정.
- 3: |스핀들 온도 제어로 가공 정확도의 변화를 방지.
- 4: |모든 축에 고강성을 위한 리니어 롤러 가이드를 사용.
볼스크류 코어 냉각(core cooling)
온도 조절이 가능한 냉각 오일이 볼 스크류 코어를 순환합니다. 장시간의 고속 작동에서 안정적인 가공 정확도를 보장합니다.
AI 써멀 실드(Thermal Shield)
Ai Thermal Shield는 스핀들 속도와 기계 온도에 따라 절삭날 위치의 변화를 억제합니다. 온도 변화, 기계 위치, 냉각수 ON/OFF 및 기타 요인을 고려한 세심한 기계 제어를 통해 연속 가공 정확도를 안정화합니다.
빌트인 스핀들을 장착하여 구동장치가 필요 없습니다. 고속 작업 중 전력 손실을 줄이고 진동을 최소화하여 뛰어난 표면 마감과 최대 공구 수명을 보장합니다.
하이토크 스핀들 및 고속 스핀들(BT40)은 옵션으로 제공됩니다.
주철, 강철, 비철금속 등 다양한 소재의 가공이 가능한 10000min-1의 표준 스핀들과 강철, 주철 등의 황삭 가공에 효과적인 7000min-1의 하이 토크 스핀들(옵션), 고속 가공을 통해 비철금속 및 난삭재의 고효율 가공이 가능한 BT40 18000min-1의 고속 스핀들(옵션)이 준비되어 있습니다.
표준(Standard) 스핀들 | 하이토크(High torque) 스핀들 | 고속(High speed) 스핀들(BT40) | ||
최대 속도 | 10000 min-1 | 7000 min-1 | 18000 min-1 | |
스핀들 모터 출력(Motor output) | 30min 정격 [40%ED] | 37 kW (50 HP) | 30 kW (40 HP) | 35 kW (47 HP) |
(연속정격) | 30 kW (40 HP) | 22 kW (30 HP) | 26 kW (35 HP) | |
스핀들 모터 토크 | 30min 정격 [40%ED] | 350 N・m | 442 N・m | 84 N・m |
(연속정격) | 239 N・m | 318 N・m | 57 N・m | |
공구 섕크 | BT50, | BT50*, | BT40*, |
- *옵션사항
콤팩트 스핀들 카트리지는 간섭을 최소화하도록 설계되었습니다.
이를 통해 더 넓은 가공 영역이 제공되고 더 짧은 공구를 사용하여 가공 성능과 정확성을 개선할 수 있습니다.
좌우 대칭형 스핀들 유닛 설계
대칭형 스핀들 유닛 설계는 기계 작동 중 열 발생으로 인한 스핀들 변위를 최소화합니다.
MAZATROL SmoothG는 그래픽 사용자 인터페이스와 터치 스크린을 갖춘 CNC시스템으로 간편한 조작이 가능합니다. 프로그래밍 시간을 단축하고 가공 효율성을 향상시키는 데 도움이 되는 다양한 기능이 제공됩니다.
[프로그램 제작 시간 단축]
가공 형상 및 공정을 확인하면서 프로그램을 생성할 수 있어 실수를 방지하고 생성 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다. 3D 모델을 터치하면 해당 처리 장치로 즉시 이동하여 프로그램을 쉽게 수정할 수 있습니다.
3D 어시스트(ASSIST)
[3D CAD 데이터에서 직접 프로그램 생성]
3D CAD 데이터에서 MAZATROL 프로그램으로 작업물 및 좌표 데이터를 가져올 수 있습니다. 좌표 값 입력이 필요하지 않습니다. 입력 오류를 줄이고 프로그램 검사 시간을 줄일 수 있습니다.
QUICK EIA
[G코드(EIA) 프로그램의 시각화]
G 코드(EIA) 프로그램을 시각화하여 작은 프로그램 단위의 검사와 편집을 지원합니다. 터치 스크린에서 화면 검색을 통해 프로그램 확인 시간을 줄일 수 있습니다.
