레이저 가공기계
FG-400 NEO
긴 파이프 및 형강 전용 3D 레이저 가공기
  • 긴 파이프 및 형강 소재의 연속적인 자동 가공이 1대의 기계로 완성
  • 3차원 레이저 헤드로 복잡한 형상이나 접합부도 고정밀 가공
  • 에너지 효율이 높은 파이버 레이저에 의한 고속 절단
  • SmoothTUBE CNC control
3차원 레이저 헤드에 의한 고정밀 가공
다양한 소재와 복잡한 형상의 절단 및 접합
3D 레이저 헤드는 다양한 각도와 방향에서 재료를 가공합니다. L, H, I-빔 및 홈형의 가공뿐만 아니라 원형 및 사각 파이프 소재도 가공이 가능합니다.
A축과 B축으로 H빔 절단
Y축에 의한 수직 절단(Vertical cutting)
B축을 사용한 베벨 커팅으로 파이프의 밀착 접합이 가능합니다.
프로텍션 토치(Protection torch)
토치가 소재에 충돌하는 경우에도 토치 팁 자체를 기울어져 손상을 최소화할 수 있습니다.
모든 가공 공정이 1대의 기계로
소재 자동반입 , 완성품 자동반출
표준 모델은, 최대 8m의 소재 반입·완성품의 반출이 가능
  • 1: |로딩 스테이션에서 긴 소재를 자동 반입
  • 2: |언로딩 스테이션에서 완제품을 자동 반출
축 이송 속도의 고속화로 가공 시간 단축 실현
 FG-400 NEO
X축
60 m/min
Y축36 m/min
Z축30 m/min
C축17400 deg/min
진동을 억제하여 고정밀 가공을 실현
4개의 척이 동시에 움직이고 회전하여 소재의 변형을 방지합니다. 다양한 지지대가 진동을 억제하고 정확도 높은 절삭력을 제공합니다.
소재를 자동 센터링 및 클램핑
플랫 지지대
고정식 지지대
원형 파이프 지지대
동일한 기계로 긴 소재를 태핑합니다.
회전 공구 유닛(옵션)을 장착하면 드릴 탭 가공이 가능합니다 FG-400 NEO M16까지 수용할 수 있습니다.
프로세스 통합의 장점
당사의 레이저 가공기계는 운송, 절단, 베벨 절단, 드릴링, 태핑, 펀칭 등 소재에서 완제품까지 전체 공정을 1대의 기계로 완성합니다. 셋업 공정 절감에 의한 생산 리드 타임의 대폭 단축, 고정밀화, 설치 지그 비용과 설비 비용의 삭감, 기계 설치 공간의 삭감, 에너지 절약 등 수많은 이점이 있습니다.
생산성을 향상시키는 고품질 파이버 레이저
파이버 레이저의 첨단 기술은 더 높은 생산성과 더 높은 효율성을 제공합니다.
반사율이 높은 소재를 포함한 다양한 재료를 가공할 수 있습니다.
파이버 레이저 CO2가공기에서는 가공이 어려운 연강(mild steel)의 고속 절단이 가능합니다. 알루미늄, 구리, 황동 등의 고반사재로도 안정된 가공이 가능합니다.
빔 직경 제어 기능 / 가변 빔 모드 기능*
빔 쉐이핑 기술은 재료와 두께에 따라 빔 직경을 자동으로 조정하고, 레이저 빔의 전력 밀도가 집중되는 곳을 제어합니다. 이 두 가지 기능을 함께 사용하면 다양한 재료를 절단하는 속도와 품질이 향상됩니다.
판 두께에 따라 최적의 빔으로 변경
높은 정확도와 고부가가치, 고품질 가공을 실현하는 다양한 옵션
탭핑과 마찰 드릴링을 위한 로터리 툴 유닛
동일한 기계에서 3D 절단부터 탭 및 마찰 드릴에 이르는 모든 절단 프로세스를 완료할 수 있습니다. 탭핑할 구멍을 레이저로 절단하고 탭핑하여 생산 리드타임을 단축하고 생산성을 높입니다.
공작물 측정
재료가 기계에 장착된 후 자동으로 길이를 측정하므로, 각 재료를 수동으로 측정할 필요가 없습니다.
체인 타입 컨베이어
연속 작업을 위해 더 많은 양의 재료(직경에 따라 다름)를 쉽게 적재할 수 있습니다.
(V 서포트 타입이 표준 사양입니다.)
터치 센서
파이프와 구조재의 외경을 측정하고, 재료의 변형을 자동으로 보정하여 고정밀 위치 지정을 보장합니다.
플랫 바 처리
플랫바 절단 전용 죠(Jaw)을 부착하여,
플랫 바를 처리 할 수 있습니다.
짧은 소재 운반 기능
로더 측에서 적재할 수 없는 짧은 자재라도 언로더 측에서 적재할 수 있어 자재를 효율적으로 활용할 수 있습니다.
파이프 가공을 위한 새로운 CNC 시스템, SmoothTUBE
파이프 가공에 특화된 새로운 GUI(graphical user interface)로 조작성을 대폭 향상하여 작업이 더욱 쉬워졌습니다. 이 제품은 21.5인치의 대형 화면과 듀얼 터치 패널을 갖추고 있습니다. 준비에서 처리까지의 흐름을 한 화면에 표시합니다. 예정된 작업의 조건 설정을 변경할 수 있으며 CNC 시스템에서 쉽게 재처리를 수행할 수 있습니다.
SmoothTUBE
상단 모니터
모니터링 및 그래픽 메뉴
모니터는 3D 이미지와 함께 기계의 전체적인 상태를 제공하며, 문 열림/닫힘 상태를 포함한 중요한 상태 업데이트를 제공합니다. 그래픽 메뉴는 토치 및 기계 조작 메뉴에 쉽게 접근할 수 있도록 하여 작업자를 지원합니다. 또한 기계의 공정 진행 상태가 표시됩니다.
SmoothTUBE
하단 모니터
공정 진행 상태 지원
하단 모니터는 생산 프로세스 전반에 걸쳐 작업자를 지원합니다. 새롭게 설계된 인터페이스를 통해 전체 과정을 효율적으로 모니터링할 수 있습니다. 작업자는 CNC 시스템에서 예정된 작업의 조건 설정을 수정하고, 선택한 부품을 쉽게 재가공할 수 있습니다.
SmoothTUBE
FG-400 NEO
