공작기계용 주변장치
바 피더(Bar feeder)
다양한 종류와 수량의 봉재에 대응 가능한 심플한 디자인
바 피더를 설치하여 봉재를 공급할 수 있습니다. 공용 바 피더 인터페이스에 의해 국내의 각종 바 피더는 물론, 해외제의 바 피더의 설치도 가능합니다. 옵션인 바 피더 스케줄링 기능은 다품종, 소량 생산 및 세트 생산을 지원합니다.
SUPERFLOW V30C-J
더 높은 효율성과 생산성을 위한 고압 냉각수 시스템
- SUPERFLOW V30C-J는 고압으로 냉각수를 공급하기 때문에 일반적으로 접근할 수 없는 날카로운 공구의 끝에도 냉각수를 공급하여 더욱 최적의 절삭 조건에서 가공이 가능합니다.
- 효율적으로 칩을 제거하고 공구 손상을 방지합니다.
- 냉각수 자체의 증발 및 기화를 방지하고 냉각수가 공구 끝과 절삭 표면까지 전달되도록 하여 절삭 성능을 개선합니다.
- 냉각수 압력은 M 코드로 쉽게 설정 가능합니다(압력 범위는 0~7MPa).
TOOLTECH
공간 절약형 대용량 랙타입 공구 매거진
TOOLTECH를 사용하면, 공구를 길이와 직경별로 정렬된 랙에 넣어 ATC 영역으로 신속하게 운반하여 공간을 최소화할 수 있습니다. 대형/소구경 공구를 위한 일체형 더블 랙으로, 공간 효율성을 크게 향상시킨 디자인입니다. 206개의 공구를, 120개의 공구 체인 매거진과 거의 동일한 바닥 공간에 보관할 수 있습니다.
대형공구의 보관
- 이전에 수동 교환이 필요했던 대형 공구도, 자동 공구 교환기(ATC)로 처리가능
- 최대 공구직경 Φ360mm, 최대 공구길이 1000mm, 최대 공구중량 40kg, 최대 공구모멘트 80N・m (본 기계측의 대응도 필요)
- 40kg 중량 공구도 전용 지그로 간단하게 세트 가능
수납 갯수 확장 가능
- 매거진 후면을 1260mm 확장하면, 70개의 공구를 추가할 수 있습니다.
- TOOLTECH 매거진은 초기 설치 후 확장할 수 있습니다.
툴 카트(Tool Cart)
- 툴 카트를 공구실로 이동시켜 공구를 세트하고, 매거진에 도킹하면 완료
- 매거진 외부에서 공구를 로딩/언로딩하여 안전한 셋팅 작업을 보장
- 툴 카트를 사용하면 여러 대의 랙 매거진 사이를 쉽게 이동 가능
TOOL HIVE
생산 요구사항의 변화에 맞춰 유연한 시스템 확장
공간 절약을 실현하기 위해 TOOL HIVE와 머시닝센터의 자동공구교환기(ATC) 사이의 기계적 레이아웃을 변경하여, TOOL Hive의 전체 길이를 이전 시스템 설계보다 줄였습니다. 이를 통해 기계 후면 부분에 필요한 바닥 공간이 줄어듭니다. 새로운 시프터 메커니즘은 다음 번 공구뿐만 아니라, 이후에 사용할 다다음 공구까지 대기시킬수 있습니다. 그 결과, 가공 사이클타임이 짧은 공구를 교체할때의 대기 시간을 줄여 비절삭 시간이 최소화됩니다.
공구 운반 시스템
기계 간에 필요한 공구를 자동으로 전달할 수 있습니다.
PALLETECH 시스템으로 기계를 연결하고 장시간의 무인화 운전을 실현하기 위해서는 가공에 필요한 공구의 확보가 중요합니다 공구 운반 시스템은 가공 스케줄에 따라 필요한 공구를 기계 간에 자동으로 이송하여 공구 부족으로 인한 가공 중단을 방지합니다. 또 기계와 분리된 별도의 툴 스토커 시스템에 대량의 공구를 보관하여, 시스템 운전에 필요한 자원을 확보할 수 있는 것과 동시에 시스템 전체의 공구셋업 작업을 한 곳에서 실시할 수도 있습니다.
- PALLETECH 시스템 내의 자동작업과 동기화를 통해 공구 수명이 다한 공구나 파손된 공구를 수집하고, 필요한 공구를 미리 준비할 수 있습니다.
- 특수 공구도 여러 기계에서 공유됩니다. 중복된 공구의 수를 줄일 수 있습니다.
