加工技術
スムース振動切削
SMOOTH OSCILLATION CUTTING
スムース振動切削はマザトロールCNCの加工機能です。切屑のつながりやすい旋削加工において、切屑を切断できます。
- 切屑による加工トラブルの減少
- 作業者による切屑処理が不要、自動運転の稼働率が向上
- 対象CNC装置: |MAZATROL SmoothAi
- MAZATROL SmoothG,
- MAZATROL SmoothEz
*対応機種については、お問い合わせください。
誰でも簡単 スムース振動切削をON
ワークや工具への切屑の絡まりを軽減
- 旋削主軸と送り軸を同期して、切削中に非切削箇所を設けることで切屑を切断
- 樹脂、鉄、ステンレス、アルミニウムなどさまざまな素材に対応
簡単プログラミングで使用可能
- マザトロールプログラムで振動切削する:1、しない:0を入力するだけ
- 手間のかかる条件出しが不要
- Gコードによるプログラミングでも振動条件を自動決定
多彩な加工に対応
- 内外径加工・端面溝入れ
- 端面加工・内外径溝入れ
- テーパ加工(X軸もしくはZ軸)
事例紹介
納入事例:株式会社三共静岡製作所様
切屑対応による機械停止が激減
スムースギアカッティング SMOOTH GEAR CUTTING
スムースギアカッティングを使用することで、簡単にギア(歯車)加工プログラムを作成し、加工することができます。さまざまな情報を「見える化」し、簡単に設定や調整が可能です。これにより、ステータス確認、設定、調整作業が可能となり、生産性を向上させることができます。
対話式の数値入力と市販エンドミルによりギア加工を簡単に行う事が可能
対話式の数値入力で、高能率・高精度な外歯車・内歯車の加工が可能
工具軸とワーク軸を加減速時も含め、常に同期制御することで、荒加工から仕上げ加工まで最適なホブ加工が可能
一般的な加工方法との比較
SMOOTH GEAR MILLING(オプション)なしの場合
- step-1
- step-2
- step-3
- step-4
SMOOTH GEAR MILLING(オプション)ありの場合
必要な情報と加工条件をCNC装置に入力するだけで加工を開始します。
- step-1
- step-2
- step-3
- step-4
オービット加工 ORBIT MACHINING
特殊治具や専用機が必要な旋削加工の工程を集約します。
バルブのシール面や溝、テーパ穴、などの加工に非常に有効な方法です。
- 工具1本でさまざまな径の旋削加工が可能
- 工具径より大きな内径加工が可能
オービット加工用のGコードを追加
高品位な加工を実現
- 加工プログラムは、従来の旋盤加工と同様に、断面形状を直線・テーパ・円弧で設定
- 周速一定制御が可能で、テーパ形状でも高品位な加工を実現
複合加工機での斜め面オービット加工
- B軸を傾けた斜め面でのオービット加工が可能
プログラム作成支援
工具登録
- マシニングセンタの工具データ画面で、旋削工具の登録が可能
オービット加工アシスト
- 使用する工具情報と加工径など数項目を入力するだけで、簡単にオービット加工の加工条件(周速(m/min)、回転数(min-1) )を算出
スムースマシニングコンフィギュレーション
加工パラメータ設定機能
荒加工や仕上げ加工、加工時間/形状精度どちらを重視するのか、加工ワークや加工方法に合わせて、「加工時間(速度)」「仕上面(滑らかさ)」「形状(精度)」に関わる複雑なパラメーターの設定を簡単にチューニングできる機能です。
