パレットサイズ | □630 mm |
ツールシャンク形式(標準) | BT50 |
最大加工ワーク寸法 | Φ1050 mm × 1000 mm |
5軸加工機
VORTEX i-V
- 素材から完成品まで一度の取り付けで加工でき、仕掛在庫の削減、リードタイム短縮、全加工による精度向上を実現
- 多面加工に加えて5軸制御による自由曲面加工
安定した高精度加工を実現する高剛性構造
高精度機能を標準装備
- 全軸ローラガイド採用
剛性に優れたローラガイドを、X, Y, Z軸に採用することで、強力切削と高精度加工を実現しました。 - B軸ローラギアカム駆動
バックラッシュのないローラギアカムにより、旋回範囲150°全域でISO規格の1/2の高精度位置決めを実現します。 - C 軸ローラギアカム駆動
ローラギアカムを採用したNCロータリーテーブルにより0.0001°単位の位置決めと長期にわたる高精度維持を可能にしました。 - コーンカップリング方式
パレットとテーブルの結合には、コーンカップリング方式を採用することで、高い剛性とパレット交換時の繰り返し位置決め精度の向上を実現しました。 - Y 軸スラント構造
Y軸ローラガイド取り付け面に段差をつけたコラム傾斜構造により、加工時の切削負荷を受け止め安定した加工を実現します。
高生産性を実現する3種類のミル主軸
3種類のミル主軸により鋼材から非鉄金属まで幅広いワーク材種に対応
BT50、10000 min-1 ミル主軸
鋳鉄・鋼材・非鉄金属などさまざまな材種の加工が予測される場合は標準主軸で対応します。
幅広い種類のワークに対して高生産性を実現します。
主軸出力 (40% ED / 連続定格) | AC 37 kW (50 HP) / AC 30 kW (40 HP) |
最大トルク (40% ED / 連続定格) | 353 N・m (36.0 kgf・m) / 248 N・m (25.3 kgf・m) |
BT50、5000 min-1 ミル主軸 オプション
鋳鉄・鋼材の荒加工などの強力切削において、威力を発揮するミル主軸です。
最大回転速度 | 5000 min-1 (rpm) |
最大トルク (40% ED / 連続定格) | 715 N・m (73.0 kgf・m) / 525 N・m (53.6 kgf・m) |
HSK-T100、15000 min-1 ミル主軸 オプション
非鉄金属・難削材などの高速切削に対しては、高速主軸を準備しています。高速送り切削を可能にして非鉄金属・難削材の高能率加工を可能にします。
最大回転速度 | 15000 min-1 (rpm) |
主軸出力 (40% ED / 連続定格) | AC 56 kW (75 HP) / AC 45 kW (60 HP) |
最大トルク (40% ED / 連続定格) | 143 N・m (14.6 kgf・m) / 118 N・m (12.0 kgf・m) |
BBT50・HSK-T100・CAPTO C8 オプション
テーパ面と端面で主軸と密着することで工具の曲げ剛性を向上させた二面拘束タイプ工具仕様が選択できます。
ワーク干渉を回避
主軸端形状はワークとの干渉を大幅に削減可能なノーズタイプを採用。加工エリアが広がるだけでなく、工具長の短縮化が可能で、切削能力・加工精度向上にも貢献します。
- 1: |Φ299 mm
先進技術で高精度加工を実現
スムース Ai 主軸 オプション
マザック独自のAI適応制御で生産性および加工面品位を向上します。ミル加工中にびびり振動が発生した場合、振動センサとAI適応制御が自動的に加工条件を変更しびびり振動を抑制します。
スムースマシニング コンフィギュレーション
加工パラメータのファインチューニング機能
加工ワークや加工方法に合わせて、加工時間 / スムースな仕上げ面 / 形状 精度に関わる機械の特性を調整する機能です。お客様ご自身で、簡単に調整や設定変更ができるため、特に微小線分プロ グラムを使用する複雑形状の加工ワークで威力を発揮します。
マザチェック
5軸高精度チューニング機能
5軸加工機の加工精度を維持するために必要な寸法であるミル主軸中心からテーブル旋回中心までの距離(X軸方向、Y軸方向)とB軸旋回中心とミル主軸中心とのずれ量、B軸旋回中心とミル主軸端面とのオフセット量を、基準球、タッチセンサ*、計測マクロを用いて計測し校正まで自動で行うことで加工精度維持を可能にします。
- * |RMP-600無線式高精度タッチセンサをご用意ください
さまざまなワーク、生産量に対応するツールマガジン展開
ツールトランスポートシステム
自動運転時間の延長により、機械の稼働率が大幅に向上させます。機械側マガジンの工具収納数を最小限にし、特殊工具の共用化/保有本数の削減が可能になります。
ツールハイブ
240本以上の工具収納と省スペース化を両立したラックタイプマガジンです。専用操作盤 ツールハイブターミナルにより、ツールハイブの操作、工具の出し入れ操作、収納工具データの編集ができ、工具段取時間短縮を実現します。
VORTEX i-630V/6
VORTEX i-630V/6S
パレットサイズ | □630 mm |
最大加工ワーク寸法 | Φ1250 mm × 1400 mm |
VORTEX i-800V/8
パレットサイズ | □800 mm |
最大加工ワーク寸法 | Φ1500 mm × 1500 mm |
VORTEX i-800V/8S
パレットサイズ | □800 mm |
最大加工ワーク寸法 | Φ1700 mm × 1600 mm |
カタログダウンロード
New
VORTEX i-V シリーズ
