パレットサイズ | Φ600 mm × 500 mm |
ツールシャンク形式(標準) | BT40 |
最大加工ワーク寸法 | Φ700 mm × 450 mm |
5軸加工機
VARIAXIS i NEO
- 高生産性と環境負荷低減技術を両立
- 高剛性なフルガントリー構造により、安定した高精度加工を実現
- 2 パレットチェンジャ、MPP(多段パレットストッカシステム)、パレテックシステムなどとの連携で、さまざまな自動化ニーズに対応
主軸のバリエーションと豊富な自動化対応で高生産を実現する 5 軸加工機
- さまざまなアプリケーションに最適な主軸を選定できる豊富なバリエーション
- 連続稼働時の精度を維持するため、テーブル回転軸の冷却機能を強化
- 省スペース・大容量の多連式ドラムツリーマガジンをオプション展開
- 省エネ技術や機器の搭載により、脱炭素化に貢献
広範囲な加工シーンに対応する豊富な主軸バリエーション
材料特性に合わせて選択できる主軸バリエーション
鉄系金属の重切削からアルミニウムなど非鉄金属の高速切削まで幅広い切削を可能にする高剛性・高回転主軸を採用。標準主軸だけでなく、高速仕様やハイトルク仕様など、お客様の加工ワークに合わせた最適な主軸を選択できます。
スムース Ai 主軸*
加工中に発生したびびり振動は振動センサで自動検知され、AI適応制御によって自動的に抑制されます。熟練作業者でも難しい生産性の高い加工条件を選定してびびりを抑制するため、高品位な加工面と生産性向上を実現します。
*オプション
生産性向上を実現する多彩な自動化システム
油圧治具対応*
油圧を利用して加工ワークのクランプ / アンクランプを可能にする段取り支援のオプションです。ポート数は、シングルテーブル仕様で 9 ポート、2パレットチェンジャ仕様で機内側 4 ポート、ワーク段取り側 8 ポートまで対応できます。空圧治具も対応可能です。
*オプション
2 パレットチェンジャ*
重量ワーク積載のパレットも迅速に交換、加工中に次の加工のためのワーク取付けや段取り作業ができ、生産性が向上します。一般機械や自動車などの量産部品加工向けのコンパクト設計、省スペースな 2 パレットチェンジャです。後ろ出しチップコンベアの引き出し量を少なくし、メンテナンスエリアのスペースを抑えました。
*オプション
ツールマガジン
ツールマガジンは、標準で30本、オプションで40、80、120本まで収納でき、多品種ワークの加工や長時間自動運転時の予備工具収納に対応します。
省スペース・大容量の多連式ドラムツリーマガジン* 特許登録
多品種小ロット生産に対応する省スペースツールマガジンです。本機側のツールマガジンに工具を自動供給します。次回のみならず次々回工具まで待機させるシフター構造の採用で、工具待ちのアイドルタイムを大幅に短縮し生産性を向上させます。必要工具本数に合わせてマガジン収納本数の選択が可能です。機械納入後の拡張も可能です。工具長さ350 mm(一部360 mm)までの工具を取り付けられます。
*オプション
マザトロールで機械稼働中の消費電力と回生電力を見える化する エナジーセーバー
CNC装置に搭載されたエナジーセーバーは、稼働中の消費電力と回生電力を見ることができるため、省エネ意識の向上につながります。さらにプログラムの切削量に応じてクーラントなどの機器を細かくコントロールすることでムダな消費電力を削減することができます。
*クーラントなどの機器を細かくコントロールするためにはオプションのスムースクーラントシステムが必要です。
環境に配慮したスムースクーラントシステム*
クーラント吐出量の最適制御
プログラムにより加工に応じた最適なクーラント吐出量をエナジーセーバーでコントロールします。常に消費電力を抑制した省エネ加工が行えます。
- VARIAXIS i-800 NEOは非対応
*オプション
スラッジ回収と省エネを両立したクーラントシステム
長期間タンク清掃が不要
タンク内に設置したノズルによりクーラントを攪拌させることで、切屑やスラッジの堆積を防止します。タンク内は常にクリーンに保たれ、クーラントの劣化防止や長寿命化、メンテナンス性の向上を実現します。クーラント交換頻度を削減し、クーラント廃棄時のCO2 排出量も低減します。
参考動画
VARIAXIS i-600 NEO
VARIAXIS i-700 NEO
パレットサイズ | Φ700 mm × 500 mm |
最大加工ワーク寸法 | Φ850 mm × 500 mm |
VARIAXIS i-800 NEO
パレットサイズ | Φ800 mm × 630 mm |
ツールシャンク形式(標準) | BT50 |
最大加工ワーク寸法 | Φ1000 mm × 415 mm Φ850 mm × 500 mm |
カタログダウンロード
New
VARIAXIS i-600 NEO, VARIAXIS i-700 NEO
New
VARIAXIS i-800 NEO
