CNC旋盤
POWER MASTER
重切削用 フラットCNC旋盤
  • 加工用途に合わせ、4種類の主軸貫通穴径の旋削主軸を準備 Φ118 mm, Φ260 mm*, Φ320 mm*, Φ375 mm*
  • 重切削に対応する高出力 45 kW(60 HP)主軸を搭載
  • 優れた操作性と高速・高精度制御を実現するCNC装置 MAZATROL SmoothCを搭載
    * オプション
画像がありません
大径・長尺ワークを強力重切削で高能率加工を実現
POWER MASTER Chucker
クラス最大級の加工径 : Φ1000 mm
強力8角タレット刃物台を搭載
POWER MASTER Checker
POWER MASTER Universal
油井管に代表される長尺シャフトワーク加工に最適
 強力8角ディスク刃物台に加え、6角タレット刃物台を搭載
大径長尺部品加工の高生産性を実現
高トルク主軸
このクラスのCNC旋盤では、大径で取り代の大きなワークが主体となるため、低い回転速度で大きな切削力を必要とします。
本機の主軸台は発熱の少ない4段油圧シフトにより、最大7280 N・mと、従来機の2倍のトルクを実現しています。
これにより、Φ600 mmの大径ワークでも45 kW(60 HP)のフルパワー切削が可能となり、加工時間も大幅に短縮できます。
8角タレット刃物台 POWER MASTER Chucker
最大加工径Φ1000mmを確保するタレットデザインです。また、刃物台の割出標準ツーリングにおいてΦ1000 mmという、このクラスでは最大の加工径が得られます。また、刃物台の割出し速度も1ステップわずか3.2秒で、加工時間の大幅な短縮が図れます。
8角ディスク刃物台 + 6角タレット刃物台 POWER MASTER Universal
8角ディスク刃物台には、□32 mm × 160 mmのツールを8本セットでき、6角タレット刃物台では、6本分の内径および外径・端面用工具を使用できます。
POWER MASTER Turret
強力旋削に威力を発揮する機械構造
剛性の高いベッド
脚部との一体構造で広いベッド幅を有し、特殊リブを設けているので、その剛性は非常に優れています。摺動面は等辺山型の2ウェイ1方式を採用し、焼き入れ後、精密に施された研削仕上げにより、高剛性を長く維持できます。
また、排出性に配慮して採用した傾斜型リブの働きで、切屑をスムースに処理します。
POWER MASTER bed
高剛性テールストック
POWER MASTER Universalのみ対応
Φ150 mmの太い心押し軸とセンタ回転部とが一体化しているため、市販のセンタ(MT No.5)を容易に取り付けできます。ベッドへのクランプ力は12 tと強力で、最大質量3 tの大物ワークを支持できます。
POWER MASTER bed
大径長尺加工を高精度に加工する機能
振れ止め装置 オプション
Φ20 mm ~ Φ250 mm対応、Φ150 mm ~ Φ350 mm対応、Φ250 mm ~ Φ450 mm対応、Φ350 mm ~ Φ550 mm対応の振れ止め装置があり、それぞれの径の長尺シャフトワークの加工時に有効です。
POWER MASTER option
リア・チャック取り付け準備 オプション
リア・チャックを取り付けて加工する際の安全性を向上させるため、リア・チャック取り付け準備をオプションで準備。プロテクションカバーは大きく開閉するので、チャック取り付け・取り外しも容易で安全スイッチも付属しています。
POWER MASTER rear Photo: 主軸貫通穴径Φ375 mm
マザトロール対話式プログラミング
日常言語を用いたマザトロール対話式プログラムでは切削条件自動決定やMコード、Gコード入力サポートにより初心者であっても迅速なプログラム作成を可能にしています。
チャックサイズ15"
最大加工径Φ1000
最大加工長さ1012 mm
チャックサイズ15"
最大加工径Φ840
最大加工長さ4005 mm
カタログダウンロード
New
POWER MASTER シリーズ
製品に関するお問い合わせ
