ツールシャンク形式 | BT40 |
最大加工ワーク寸法 | Φ730 mm × 1000 mm |
旋削主軸最大回転速度 | 1000 min-1 (rpm) |
複合加工機
INTEGREX i-V
- 多面加工に加えて5軸制御による自由曲面加工が可能
- 旋削加工も可能な複合加工機能により生産性向上
- 大規模システムまで各種自動化の構築が可能
優れた旋削能力、傾斜面加工、さらに5軸加工まで可能
安定した高精度加工を実現する高剛性機械構造
全軸ローラガイド採用
剛性に優れたローラガイドを、X, Y, Z軸に採用することで、強力切削と高精度加工を実現しました。
B軸ローラギアカム駆動
バックラッシのないローラギアカムにより、B軸(主軸頭チルト)の旋回範囲150°全域で、ISO規格の1/2の高精度位置決めを実現します。
コーンカップリング方式
パレットとテーブルの結合には、コーンカップリング方式を採用することで、高い剛性とパレット交換時の繰り返し位置決め精度の向上を実現しました。
Y 軸スラント構造
Y軸ローラガイド取り付け面に段差をつけたコラム傾斜構造は、加工時の切削負荷を受け止め安定した加工を実現します。
アプリケーション
さまざまなワーク、生産数に対応する自動化システム
MAZATEC SMS
スマート ファクトリーを実現するロジスティック・ソリューション。自動倉庫機能を備えたパレットストッカタイプの自動化システムをベースとして、フルカスタマイズで、大容量かつ高スペース効率を実現したシステムです。
PALLETECH SYSTEM(パレテックシステム)
パレットストッカ、パレットローダ走行部、ローディングステーションはモジュール構造のため、導入後でもパレット収納枚数の増加、機械の追加などのシステム拡張が容易にできます。また、パレットの収納は、平面配置ばかりでなく省フロアスペースの2段配置と3段配置を選択できます。
先進技術で高精度加工を実現
スムース Ai 主軸*
マザック独自のAI適応制御で生産性および加工面品位を向上します。ミル加工中にびびり振動が発生した場合、振動センサとAI適応制御が自動的に加工条件を変更しびびり振動を抑制します。
*オプション
スムースマシニングコンフィギュレーション(加工パラメータのファインチューニング機能)
加工ワークや加工方法に合わせて、加工時間 / スムースな仕上げ面 / 形状精度に関わる機械の特性を調整する機能です。お客様ご自身で、簡単に調整や設定変更ができるため、特に微小線分プログラムを使用する複雑形状の加工ワークで威力を発揮します。
マザチェック(5軸高精度チューニング機能)
5軸加工機の加工精度を維持するために必要な寸法であるミル主軸中心からテーブル旋回中心までの距離(X軸方向、Y軸方向)とB軸旋回中心とミル主軸中心とのずれ量、B軸旋回中心とミル主軸端面とのオフセット量を、基準球、タッチセンサ*、計測マクロを用いて計測し、校正まで自動で行うことで加工精度維持を可能にします。
- * |RMP-600無線式高精度タッチセンサをご用意ください
CNC装置 MAZATROL SmoothAi
さらなる生産性向上を可能にする革新的なマザトロールCNC装置
MAZATROL SmoothAiは高い操作性、高速・高精度制御を可能にすることとともに、AI搭載と高度なデジタルシミュレーションであるデジタルツイン、さらに高度な自動化対応により生産性向上を実現します。
ソリッドマザトロール (自動プログラミング)
3D CADデータからマザトロールプログラムを自動生成します。過去に生成したプログラムからAIが加工ノウハウを学習し、加工プロセスを自動で推測して最適なプログラムを出力します。
カッティングアドバイザ
バーチャルマシニング(加工シミュレーション)や実加工の結果から加工プロセスの見える化を行い、切削条件の最適化を支援します。
参考動画
INTEGREX i-500V/5
INTEGREX i-630V/6
ツールシャンク形式 | BT50 |
最大加工ワーク寸法 | Φ1050 mm × 1000 mm |
旋削主軸最大回転速度 | 550 min-1 (rpm) |
INTEGREX i-630V/6S
ツールシャンク形式 | BT50 |
最大加工ワーク寸法 | Φ1250 mm × 1400 mm |
INTEGREX i-800V/8
ツールシャンク形式 | BT50 |
最大加工ワーク寸法 | Φ1500 mm × 1500 mm |
旋削主軸最大回転速度 | 500 min-1 (rpm) |
INTEGREX i-800V/8S
ツールシャンク形式 | BT50 |
最大加工ワーク寸法 | Φ1700 mm × 1665 mm |
カタログダウンロード
New
INTEGREX i-V シリーズ
