ツールシャンク形式 | BT50 |
最大加工ワーク寸法 | Φ1450 mm × 1600 mm |
旋削主軸最大回転速度 | 500 min-1 (rpm) |
複合加工機
INTEGREX e-V
- 多面加工、5軸制御による自由曲面加工、旋削加工が可能な門形複合加工機
- 安定した高精度加工を実現する高剛性構造
- ダイレクトドライブモータを採用した高トルク・高速位置決めテーブル
- 多様なワーク、生産量に対応する自動化システム
- さらなる生産性向上を可能にする革新的なマザトロールCNC装置 MAZATROL SmoothAi を搭載
門形構造によりワーク上面の広い範囲をミル加工可能
大物ワークの上面高精度加工に適した門形構造
門形構造の特長を生かし、ミル主軸を越えてX軸ストロークを大きく取ることで、直線軸(X, Y軸)の位置決めだけでワーク上面のミル加工ができ、安定した加工精度と生産性向上を実現します。
高出力ミル主軸と旋削加工用高トルク、高速・高精度テーブル
高生産性を実現する 3 種類のミル主軸
3種類のミル主軸により鋼材から非鉄金属まで幅広いワーク材種に対応。 いずれもビルトインモータを採用して小型化と高出力を達成。
高トルク・高速テーブル(旋削主軸 & C 軸)
コンパクトな容積で大トルクを出力できるダイレクトドライブモータを採用、大径旋削に必要な高トルクと俊敏な位置決めを可能にする高応答性を両立しました。
対応機種:INTEGREX e-1250V/8, e-1250V/8S, e-1600V/10, e-1600V/10S
高トルクテーブル(旋削主軸 & C 軸)
高出力モータと2段ギヤ変速機により駆動する旋削主軸は、荒加工から仕上加工まで大径重量ワークを高能率に加工します。またC軸は0.0001°の位置決めが可能で高精度加工を実現します。
対応機種:INTEGREX e-1850V/12, e-1850V/12S
パレテックハイライズシステム(2段) *INTEGREX e-1250V/8のみ対応
パレテックマニュファクチャリングセル(平面)
柔軟にシステムを拡張可能
- 生産状況に合わせて柔軟にシステムを拡張可能
- 異種加工機も柔軟にシステムに組み込み可能
- 長時間自動運転や加工工程の自動化率を高める周辺システム・機器と柔軟に連携
導入時の構成* | 拡張後の構成1 | 拡張後の構成2 | |
機械 | 1 | 2 | 3 |
ローディングステーション | 1 | 2 | 2 |
パレットストッカ | 6 | 14 | 20 |
- *|パレテックマニュファク チャリングセル(平面)の必須構成
CNC 装置 MAZATROL SmoothAi
MAZATROL SmoothAiは高い操作性、高速・高精度制御を可能にすることとともに、AI搭載と高度なデジタルシミュレーションであるデジタルツイン、さらに高度な自動化対応により生産性向上を実現します。
ソリッドマザトロール (自動プログラミング)
3D CADデータからマザトロールプログラムを自動生成します。過去に生成したプログラムからAIが加工ノウハウを学習し、加工プロセスを自動で推測して最適なプログラムを出力します。
カッティングアドバイザ
バーチャルマシニング(加工シミュレーション)や実加工の結果から加工プロセスの見える化を行い、切削条件の最適化を支援します。
参考動画
INTEGREX e-1250V/8
INTEGREX e-1250V/8S
ツールシャンク形式 | BT50 |
最大加工ワーク寸法 | Φ1500 mm × 1655 mm |
INTEGREX e-1600V/10
ツールシャンク形式 | BT50 |
最大加工ワーク寸法 | Φ2050 mm × 1600 mm |
旋削主軸最大回転速度 | 300 min-1 (rpm) |
INTEGREX e-1600V/10S
ツールシャンク形式 | BT50 |
最大加工ワーク寸法 | Φ2300 mm × 1684 mm |
INTEGREX e-1850V/12
ツールシャンク形式 | BT50 |
最大加工ワーク寸法 | Φ2350 mm × 1800 mm |
旋削主軸最大回転速度 | 250 min-1 (rpm) |
INTEGREX e-1850V/25S
ツールシャンク形式 | BT50 |
最大加工ワーク寸法 | Φ3500 mm × 1800 mm |
旋削主軸最大回転速度 | 75 min-1 (rpm) |
カタログダウンロード
New
INTEGREX e-V シリーズ
