ツールシャンク形式 | BT50 |
最大加工ワーク寸法 | Φ1250 mm × 1250 mm |
旋削主軸最大回転速度 | 500 min-1 (rpm) |
複合加工機
INTEGREX e-RAMTEC
- 大きなX, Y軸ストロークで大物部品を高精度加工
- 内径部分の奥深い箇所の旋削やミル加工を可能とするラム主軸を搭載
門形構造によりワーク上面の広い範囲で高精度加工を実現
大物部品の上面高精度加工に適した門形構造
門形構造の特長を生かし、ミル主軸を越えてX軸ストロークを大きく取ることで、直線軸(X, Y軸)の位置決めだけでワーク上面のミル加工ができ、安定した加工精度と生産性向上を実現します。
X軸ストローク
5軸制御立形複合加工機にラム主軸を搭載
ラム主軸
マシニング主軸の横に装備された上下方向ストローク 900 mmのラム主軸は、ロングツールでも加工できない深穴内径部の旋削、ミル加工を可能にし、一層の工程集約を実現します。
ラム主軸工具交換装置
旋削ホルダ、ミルホルダを40本収納できる専用ツールマガジンを準備。多品種の加工の対応や長時間加工時の予備工具への交換を可能にします。
マシニング主軸
ビルトインモータを採用したマシニング主軸は、小型化と高出力化を両立しています。多種の材質に対応する10000min-1 標準主軸に加えて、難削材の高トルク加工に適した5000min-1主軸*、高速加工を可能にする15000min-1主軸*をラインアップしています。
*オプション
旋回範囲150°(-30°~120°)のマシニング主軸旋回軸 B軸は、ローラギアカムの採用によりバックラッシがなく、長期にわたっての高精度位置決めを実現します。
旋削主軸
高出力かつ高トルクな旋削主軸により、大径重量ワークの荒加工から仕上加工まで効率的な加工が可能です。さらに、C軸は0.0001°の位置決めが可能であり、高精度な加工を実現します。
多品種加工の生産性向上を実現
段取り作業の効率化を実現する2パレットチェンジャ
重量ワークを積載したパレットを速やかに交換します。2パレットチェンジャの段取りステーションは、高精度の旋回を実現します。また、ワーク心出し装置*を活用することで、旋削加工に必要な心出し作業をスムースに行えます。
*オプション
TOOL HIVE*
180本以上の工具収納と省スペースを両立したラックタイプマガジンです。専用操作盤 TOOL HIVE TERMINAL により、工具の出し入れ操作、工具データの編集ができ、段取り時間が短縮されます。また納入後、段階的に収納本数の追加が可能です。
*オプション
INTEGREX e-RAMTEC V/8
INTEGREX e-RAMTEC V/10
ツールシャンク形式 | BT50 |
最大加工ワーク寸法 | Φ2000 mm × 1440 mm |
旋削主軸最大回転速度 | 300 min-1 (rpm) |
INTEGREX e-RAMTEC V/12
ツールシャンク形式 | BT50 |
最大加工ワーク寸法 | Φ2350 mm × 1800 mm |
旋削主軸最大回転速度 | 250 min-1 (rpm) |
