ツールシャンク形式(標準) | BT40 |
テーブルサイズ | 800 mm × 460 mm |
立形マシニングセンタ
FJV (BT40)
- 高精度加工を追求した高剛性門形構造が長期にわたり安定した加工を実現
- 重切削から高速加工まで、最新の切削技術に対応したBT40高剛性主軸を搭載
- CNC装置はMAZATROL SmoothG・MAZATROL SmoothCから選択可能
高速・高精度加工を実現する門形機械構造
1: 長期にわたり安定した加工を実現する高精度機械構造
2: ボールねじ・サーボモータ直結構造による高精度位置決め
3: 主軸温度管理により加工精度の変化を防止
4: 剛性に優れたローラガイドを全軸に採用
ボールねじ軸心冷却
冷却油をボールねじ軸心に循環させることで、高速送り時の発熱を速やかに冷却。温度を一定に保ち、安定した加工精度を実現します。
左右対称形主軸ユニット
左右対称形の主軸ユニットとすることで稼働時の熱変位が起こす主軸の傾きを防止し、より一層の高精度加工を実現します。
熱変位補正機能を搭載
Aiサーマルシールドは、主軸回転速度や温度センサの情報により刃先位置の変化を抑制。温度変化、機械位置、クーラントON/OFFなどを考慮したきめ細かい機械制御により連続加工精度を安定させます。
* MAZATROL SmoothG搭載機のみ対応
高能率加工を実現する高精度ビルトインモータ主軸
非鉄金属から高硬度材まで、半導体、電子、航空機、金型産業などのさまざまなアプリケーションに対し高能率加工を実現します。
重切削から高速加工まで対応する主軸展開
- 非鉄金属から鋼材切削まで幅広く対応する12000 min-1 標準主軸
- 鋼材や鋳鉄などの荒加工で重切削を可能にする12000 min-1 高トルク主軸(オプション)
- アルミ、銅、難削材の加工に要求される18000 min-1 高速主軸(オプション)
- 小径エンドミルによる高速金型加工に最適な25000 min-1 高速主軸(オプション)
プロファイラー加工パッケージ(オプション)
高い輪郭制御が求められる加工に対して、機械の性能を最大限に引き出します。送り速度の速い加工においても輪郭精度が向上するため、送り速度や加減速を落とす必要がなく、加工時間の短縮につながります。スクロール形状部品の高速高精度加工や金型意匠面のピン角を必要とする加工に対して、大きな効果を発揮します。
*オプションのクーラント温度管理(水溶性仕様)とスケールフィードバック(X, Y, Z軸)が必要です。
タッチスクリーンにより直感的な操作を実現。豊富なアプリケーションが段取りから加工までをサポートするCNC装置です。
MAZATROL SmoothC
厳選された機能を搭載、シンプルなキー操作のCNC装置です。
参考動画
FJV-200
FJV-250
テーブルサイズ | 1200 mm × 550 mm |
カタログダウンロード
New
FJV-200, FJV-250
