ツールシャンク形式(標準) | BT50 |
テーブルサイズ | 1740 mm × 750 mm |
立形マシニングセンタ
FJV 5 Face
- 5面加工を身近にするユニット・機能を標準装備、工程集約を実現
- 安定した高精度加工を実現する高剛性門形機械構造
- 高能率加工を実現する高精度ビルトインモータ主軸
- 大物部品加工の高能率化を実現、長尺ワークに対応した幅広いラインアップ
- タッチスクリーン式 CNC装置MAZATROL SmoothGを搭載
1本のツールで4側面を全加工
MAZAK 5 Face アングルヘッドは強固な固定を可能とする独自の油圧クランプユニットにより、強力切削が可能です。
広い加工範囲
アングルヘッドをコンパクト化し、ワークとの干渉を削減することで、十分な側面加工スペースを確保しています。
多種のワークに対応
アングルヘッド専用の工具交換装置は最大8本の工具を収納でき多種のワークに対応します。
簡単プログラム機能
マザトロール対話式プログラムのアングルツール5面加工機能で、側面加工のプログラムを簡単に作成できます。
高速・高精度加工を実現する門形機械構造
- 1: |長期にわたり安定した加工を実現する高精度機械構造
- 2: |ボールねじ・サーボモータ直結構造による高精度位置決め
- 3: |主軸温度管理により加工精度の変化を防止
- 4: |剛性に優れたローラガイドを全軸に採用
ボールねじ軸心冷却
冷却油をボールねじ軸心に循環させることで、高速送り時の発熱を速やかに冷却。温度を一定に保ち、安定した加工精度を実現します。
熱変位補正機能を搭載
Aiサーマルシールドは、主軸回転速度や温度センサの情報により刃先位置の変化を抑制。温度変化、機械位置、クーラントON/OFFなどを考慮したきめ細かい機械制御により連続加工精度を安定させます。
ビルトイン主軸を搭載し、駆動用ギアを排除。動力の損失をなくすとともに高速回転時の振動を最小限に抑えて、加工面精度を向上させ、工具寿命を延ばします。
高トルク主軸、高速主軸(BT40)の主軸をオプション展開
鋳鉄・鋼材・非鉄金属など、さまざまな材種の加工に対応できる10000 min-1 標準主軸、鋼材・鋳鉄などの荒加工に威力を発揮する7000 min-1 高トルク主軸(オプション)、高速切削により非鉄金属・難削材の高能率加工を可能にするBT40 18000 min-1 高速主軸(オプション)を展開。
標準主軸 | 高トルク主軸 | 高速主軸(BT40) | ||
最高回転数 | 10000 min-1 | 7000 min-1 | 18000 min-1 | |
主軸モータ出力 | 30分定格 [40%ED] | 37 kW(50 HP) | 30 kW(40 HP) | 35 kW(47 HP) |
連続定格 | 30 kW(40 HP) | 22 kW(30 HP) | 26 kW(35 HP) | |
主軸モータトルク | 30分定格 [40%ED] | 350 N・m | 442 N・m | 84 N・m |
連続定格 | 239 N・m | 318 N・m | 57 N・m | |
ツールシャンク | BT50, | BT50*, | BT40*, |
- * |オプション
ワークとの干渉を回避するノーズタイプの主軸端形状
加工エリアが広がるだけでなく、突出し量の少ない工具が使えるため、切削能力・加工精度向上にも貢献します。
左右対称形主軸ユニット
左右対称形の主軸ユニットとすることで稼働時の熱変位が起こす主軸の傾きを防止し、より一層の高精度加工を実現します。
MAZATROL SmoothGはグラフィカルユーザインターフェースとタッチスクリーンを採用し、操作性に優れたCNC装置です。プログラミング時間の短縮、加工効率の向上をサポートするさまざまな機能を搭載しています。
QUICK MAZATROL (特許登録)
[プログラムの作成時間を短縮]
加工形状や工程を確認しながらプログラムを作成できるため、ミスの防止や作成時間の短縮につながります。3Dモデルをタッチすれば該当する加工ユニットへ瞬時に移動するため、プログラムの修正も簡単にできます。
3D ASSIST
[3D CAD データから直接プログラムを作成]
3D CAD データから加工寸法・座標データなどをマザトロールプログラムに取り込むことができるため、数値入力の手間を削減し、入力時のミスを防げます。プログラム作成時間を短縮できます。
QUICK EIA(特許登録)
[Gコード(EIA)プログラムの可視化]
Gコード(EIA)プログラムを可視化することで、微小線分プログラムの確認や編集作業をサポートします。画面上のツールパスをタッチすれば、該当箇所へ瞬時に移動し、プログラム内容を確認することができます。
参考動画
FJV 5 Face-35/60
FJV 5 Face-35/80
テーブルサイズ | 2240 mm × 750 mm |
FJV 5 Face-35/120
テーブルサイズ | 3240 mm × 750 mm |
FJV 5 Face-60/80
テーブルサイズ | 2240 mm × 1250 mm |
FJV 5 Face-60/120
テーブルサイズ | 3000 mm × 1250 mm |
FJV 5 Face-60/160
テーブルサイズ | 4000 mm × 1250 mm |
FJV 5 Face-100/120
テーブルサイズ | 3000 mm × 2000 mm |
FJV 5 Face-100/160
テーブルサイズ | 4000 mm × 2000 mm |
カタログダウンロード
New
FJVシリーズ
