Sicurezza e informazioni tecniche
Mazak iCONNECT fornisce ai clienti registrati alla piattaforma che ospita una serie di nuove funzioni digitali, tra cui il monitoraggio, il supporto remoto e la manutenzione predittiva.
Tecnologia di routing VPN/CISCO
La connettività della macchina utensile è un accesso VPN (Virtual Private Network) sicuro, potenziato dalla più recente tecnologia di routing CISCO Internet of Things (IoT). L'infrastruttura, progettata per soddisfare gli standard di rete di ISO27001, forma una VPN IPsec tra un router industriale CISCO IR1101 e un CSR1000V ospitato su un Amazon Web Server (AWS) con sede a Londra.
Vlan, WAN e firewall
Le reti locali virtuali (Vlan) vengono implementate all'interno del router IoT creando reti separate tra le macchine utensili, l'ufficio e la rete WAN (Wide Area Network). Le tabelle NAT di traduzione degli indirizzi sono presenti tra le VLAN protette da rigide regole del firewall che isolano protocolli e porte specifiche e gli indirizzi MAC per funzioni dedicate.
Setup
L'intera massa tecnologica è abilitata attraverso la tecnologia CISCO Operations Dashboard, che consente Zero Touch On boarding, consentendo al personale qualificato Mazak di installare, controllare e mantenere le reti IoT sicure delle macchine dei nostri clienti da remoto.
L'accesso alle macchine e alle VPN dei clienti avviene da una rete ad accesso limitato sicura fisicamente divisa, ospitata all'interno dell'infrastruttura gestita di Mazak Europe.
Dettagli di contatto
I nostri dettagli completi:
Nome completo dell'azienda: Yamazaki Mazak UK Ltd
Nome o titolo del responsabile della protezione dei dati: Sig. Tim Gane - Business Systems Director
Indirizzo email:iconnect@mazak.co.uk
CAP: Badgeworth Drive, Worcester, WR4 9NF, United Kingdom
Numero di telefono: +44 (0) 1905755755
L'utente ha il diritto di presentare un reclamo in qualsiasi momento all'autorità di controllo per questioni relative alla protezione dei dati nel paese in cui si trova. Tuttavia, apprezzeremmo la possibilità di affrontare le vostre preoccupazioni prima che vi rivolgiate all'autorità di vigilanza, quindi vi preghiamo di contattarci in prima istanza.
Questa versione è stata aggiornata l'ultima volta il 07.06.2022.
