Machines-outils CNC
Le système CNC MAZATROL a été introduit en 1981 comme le premier système CNC au monde permettant une programmation conversationnelle en langage courant. En intégrant des fonctionnalités telles que la programmation d'affichage de modèles 3D, l'interface à écran tactile et les cycles d'usinage avancés, le système CNC MAZATROL s'efforce continuellement d'améliorer la convivialité et l'efficacité des processus de programmation et d'usinage. Le système continue d’évoluer en intégrant les commentaires des clients et en adoptant les avancées technologiques.
En utilisant des technologies numériques de pointe telles que l'IA et les jumeaux numériques, le système améliore non seulement l'opérabilité, mais permet également de réduire le temps de programmation et de configuration, de raccourcir le temps de cycle et de stabiliser la précision de l'usinage. La productivité peut également être améliorée en améliorant les systèmes d’automatisation.
MAZATROL SOLIDE
Les programmes MAZATROL peuvent être générés automatiquement à partir de modèles 3D créés avec des logiciels de CAO disponibles dans le commerce, réduisant ainsi considérablement les heures de travail du programme. En apprenant le savoir-faire d’usinage à partir de programmes créés dans le passé, l’IA peut générer des programmes d’usinage optimaux.
Processus d'usinage optimal grâce à l'apprentissage de l'IA
L’IA utilise l’expertise en usinage issue de l’expérience de programmation accumulée. Sur la base du savoir-faire, le processus d'usinage et les conditions de traitement sont automatiquement estimés et générés sous forme de programme optimal.
- 1 : |[Sans formation d'IA]
Une coupe interrompue sera nécessaire lors du deuxième processus, ce qui affectera la surface finie. - 2 : |[Avec formation IA]
Le perçage est effectué lors du deuxième processus pour obtenir une surface finie de haute précision.
Exemples d'inférences (division des processus d'usinage)
Perçage/Tournage
b: Deuxième processus
Tournant
Tournant
Perçage/Tournage
- Exemple 01
- Exemple 02
CNC à très grande vitesse et à haute précision
Matériel et logiciel de dernière génération pour une vitesse et une précision sans précédent
Interface utilisateur graphique fluide
Écran tactile de 19 pouces et interface utilisateur graphique basée sur un modèle 3D pour une utilisation intuitive similaire à celle des smartphones et des tablettes
Conçu pour une facilité d'utilisation inégalée
Gestion fluide des processus et programmabilité avancée
En se connectant au MAZATROL DX en option, les machines virtuelles reproduisent avec précision le fonctionnement des machines de votre usine. L'efficacité du travail est améliorée par la configuration numérique.
Système CNC modèle standard pour une utilisation facile
Opération Ez
Programmation MAZATROL améliorée « QUICK MAZATROL »
Écran tactile de 15 pouces pour une utilisation intuitive
L'écran est conçu pour une utilisation facile et l'affichage peut être personnalisé.
Usinage Ez
Equipé d'un système de compensation de déplacement de chaleur « Thermal Shield »
SMC (SMOOTH MACHINING CONFIGURATION) peut ajuster les caractéristiques d'usinage en fonction de la forme et de la méthode de traitement.
Configuration facile
Disposition flexible
Vous pouvez personnaliser la disposition de l'écran CNC, y compris les données affichées, les menus et le clavier à l'écran.
Le déplacement du clavier vers une position adaptée à la hauteur réduit la charge sur l'opérateur.
Affichage personnalisable
Vous pouvez afficher n'importe quelle combinaison d'informations. En personnalisant la combinaison en fonction du processus de travail, vous pouvez vérifier les données et travailler avec un minimum de transitions d'écran.
MAZATROL RAPIDE
QUICK MAZATROL évite les erreurs de programmation et réduit le temps nécessaire à la programmation. L'utilisation d'un écran tactile et de modèles de produits 3D facilite la création et la vérification des programmes.
