Technologies d’usinage
COUPE À OSCILLATION DOUCE
La découpe par oscillation lisse est une fonction d'usinage de la CNC MAZATROL. Cette fonction permet de briser les copeaux difficiles à couper.
- Réduction des problèmes d'usinage causés par les copeaux
- Élimine la nécessité pour les travailleurs de se débarrasser des copeaux, améliorant ainsi le taux de fonctionnement de l'opération automatique.
- Systèmes CNC pris en charge : |MAZATROL SmoothAi
- MAZATROL SmoothG
- MAZATROL SmoothEz
*: Pour les modèles compatibles, veuillez contacter Mazak.
Grande facilité d'utilisation
Réduit l'enchevêtrement des copeaux dans les pièces et les outils
- La broche de tournage et l'axe d'avance sont synchronisés pour créer des zones non coupantes pendant la coupe, ce qui permet de couper les copeaux.
- Prise en charge d'une large gamme de matériaux, y compris la résine, le fer, l'acier inoxydable et l'aluminium
Programmation simplifiée
- Changement d'option facile ; entrez 1 pour une coupe à oscillation douce, ou 0 pour ne pas l'utiliser.
- Pas besoin d'une installation longue et compliquée
- Les paramètres d'oscillation peuvent être déterminés automatiquement avec la programmation du code G
Prise en charge d'une large gamme d'usinage
- Usinage du diamètre intérieur / extérieur, rainurage de face
- Usinage de surface, rainurage du diamètre intérieur / extérieur
- Usinage conique (axe X / axe Z)
COUPE EN DOUCEUR DE L'ENGRENAGE
L'utilisation de SMOOTH GEAR CUTTING permet de créer facilement des programmes de taillage d'engrenages et d'effectuer des taillages. Diverses informations sont rendues visibles, ce qui facilite les réglages et les ajustements. Vous pouvez ainsi vérifier l'état, les performances et les réglages, ce qui améliore la productivité.
L'usinage des engrenages peut être facilement réalisé à l'aide d'une saisie numérique conversationnelle et de fraises en bout disponibles dans le commerce.
La saisie numérique conversationnelle permet un usinage très efficace et précis des engrenages extérieurs et intérieurs.
En synchronisant constamment l'axe de l'outil et l'axe de la pièce pendant l'accélération et la décélération, il est possible d'obtenir un taillage optimal des engrenages, de l'ébauche à la finition.
Comparaison avec les méthodes de traitement conventionnelles
Sans fraisage de l'engrenage lisse (en option)
- step-1
- step-2
- step-3
- step-4
Avec FRAISAGE DOUX DES ENGRENAGES (en option)
Il suffit d'introduire les informations nécessaires et les conditions d'usinage dans le système CNC pour commencer l'usinage.
- step-1
- step-2
- step-3
- step-4
USINAGE ORBITAL
ORBIT MACHINING peut intégrer les processus de tournage qui nécessitent des montages spéciaux et des machines spéciales.
Il s'agit d'une méthode très efficace pour l'usinage des surfaces d'étanchéité des soupapes, des rainures, des trous coniques, etc.
- Un seul outil peut être utilisé pour réaliser des tournages de différents diamètres.
- Il est possible d'usiner des diamètres intérieurs supérieurs au diamètre de l'outil.
Ajout du code G pour la découpe de l'orbite
Obtenir un usinage de haute qualité
- Le programme d'usinage est similaire à celui des centres de tournage conventionnels, avec des formes de section transversale définies comme des lignes droites, des cônes et des arcs.
- Un contrôle constant de la vitesse de la surface est possible, ce qui permet un usinage de haute qualité, même pour les formes coniques.
Usinage d'orbite sur une surface inclinée avec une machine multitâches
- L'usinage orbital est possible sur une surface inclinée avec un axe B incliné.
Soutien à la programmation
Enregistrement des outils
- Les outils de tournage peuvent être enregistrés sur l'écran des données d'outils du centre d'usinage.
Assistance à l'usinage orbital
- Les conditions d'usinage orbital (vitesse périphérique [m/min], vitesse de révolution [min-1]) peuvent être facilement calculées en introduisant quelques éléments tels que les informations sur l'outil et le diamètre d'usinage.
Configuration de l'usinage en douceur
Réglage des paramètres d'usinage
Cette fonction vous permet de régler facilement les paramètres complexes liés au "temps d'usinage (vitesse)", à la "surface finie (douceur)" et à la "forme (précision)" en fonction de multiples conditions. Il s'agit de conditions telles que la nature de la pièce à usiner, la méthode d'usinage, la priorité du temps d'usinage/de la précision de la forme, l'usinage grossier et la finition.
