Taille de la palette | 800 mm × 800 mm |
Queue d'outil (standard) | CAT No.50 |
Vitesse de rotation max. | 10000 min-1 (rpm) |
Taille maximale de la pièce | Φ1450 mm × 1600 mm |
Centres d'usinage à 5 axes
VORTEX i-V
- Usinage de haute précision grâce à la structure à double colonne
- Un moteur à entraînement direct pour l'axe de pivotement de la table (axe C) est équipé pour une avance de coupe à grande vitesse lors de l'usinage 5 axes.
- Systèmes automatisés pour des pièces et des volumes de production variés
Broyage à grande échelle avec structure à double colonne
Construction à double colonne adaptée à l'usinage de la face supérieure de pièces de grande taille
En utilisant une structure à double colonne et de longues courses d'axes, le fraisage de la face supérieure peut être réalisé avec un positionnement linéaire des axes X et Y, ce qui permet d'obtenir une précision d'usinage stable et une productivité plus élevée.
Moteur à entraînement direct pour une avance de coupe à grande vitesse dans l'usinage à 5 axes
Table haute vitesse et haute précision (axe C)
La table utilise un moteur à entraînement direct pour l'alimentation à grande vitesse de l'axe C. Le moteur à entraînement direct fournit directement la puissance à l'axe C avec moins de perte de puissance, ce qui garantit une alimentation à grande vitesse avec un contrôle sur 5 axes pour une productivité accrue.
PALLETECH HIGH RISE SYSTEM (2 niveaux)
- *Compatible uniquement avec la VORTEX e-1250V/8
PALLETECH MANUFACTURING CELL (1 niveau)
- Possibilité d'extension flexible du système en réponse à des changements de volume de production
- Différents types de machines Mazak peuvent être intégrés de manière flexible dans le système.
- Liaison flexible avec des équipements et des systèmes périphériques qui augmentent le taux d'automatisation des opérations automatiques de longue durée et des processus d'usinage.
- Exemple : PALLETECH MANUFACTURING CELL (1 niveau)
- Étape 1
- Étape 2
- Étape 3
*L'ensemble de départ est la configuration requise de PALLETECH MANUFACTURING CELL (1 niveau)
Système CNC : MAZATROL SmoothAi
Système CNC MAZATROL innovant pour une meilleure productivité
MAZATROL SmoothAi offre une productivité inégalée grâce à un contrôle encore plus rapide et plus précis, tout en élevant votre production grâce à l'IA et à la technologie de jumeau numérique, ainsi qu'à des capacités d'automatisation avancées.
Automatisation
Développement de logiciels et de fonctions pour soutenir l'automatisation.
