Centres d'usinage à 5 axes
VC-Ez X
Conçues et construites dans le Kentucky, les machines de la série VC-Ez X sont optimisées pour une utilisation simple ainsi qu'une installation rapide et facile, offrent une ergonomie améliorée, un traitement des pièces stable et fiable et une fiabilité à long terme.
  • Systèmes de guidage à rouleaux hybrides MX sur tous les axes linéaires
  • Système de vis à billes précontrainte avec support aux deux extrémités
  • La technologie Thermal Shield assure une machine stable en permanence
  • Tourillon à engrenages à rouleaux et table rotative pour un usinage rapide et précis sur 5 axes
Broche
  • Cartouches de broche équilibrées avec précision
  • La broche à contrôle thermique minimise la croissance et la contraction pour un usinage stable
  • Les grandes pièces moulées de la poupée fixe éliminent le déplacement de torsion lors du fraisage à charge latérale lourde
Structure
  • Les pièces moulées de base, de colonne, de selle et de poupée sont toutes conçues pour des applications de coupe à grande vitesse et à couple élevé.
  • Les pièces moulées et les conditions thermiques ambiantes sont surveillées pour effectuer des ajustements d'axe afin d'assurer la cohérence d'une pièce à l'autre
Système de guidage à rouleaux hybride MX
  • Plus de surface de contact pour de plus grandes capacités de charge
  • Précision de positionnement supérieure à celle des boxways
  • Plus rapide et plus écologique que les boxways avec une vitesse de déplacement rapide presque deux fois supérieure et moins de contamination dans le système de refroidissement de la machine
Contrôle du déplacement thermique
Outre les changements environnementaux tels que l'augmentation ou la diminution de la température ambiante, des opérations telles que le démarrage/arrêt de la broche créent des dilatations et des contractions soudaines de la broche. La possibilité de surveiller et de réagir aux perturbations thermiques garantit une précision d'usinage stable qui peut être maintenue sur de longues périodes.
Contrôle de la circulation aérienne à grande vitesse
Notre système ATC à grande vitesse utilise un système d'actionnement à came servo-entraîné fiable qui facilite le changement rapide d'outil et réduit le temps de cycle non coupé. L'utilisation de la broche est également augmentée grâce à la rotation bidirectionnelle du magasin vers la prochaine position d'outil requise, ajoutant ainsi de la productivité à votre installation.
Changeurs d'outils
Les magasins d'outils CAT 40 haute capacité, communs à toute la série Ez, minimisent les configurations pour une variété de pièces tout en garantissant un outillage adéquat pour un fonctionnement ininterrompu.
Standard: 30 outils
Facultatif: 50 outils
Facilité d'utilisation
Chargement/déchargement facile des outils
Ouverture de porte large
Facilité d'entretien et sécurité
Accès facile au magasin d'outils
Panneau de commande réglable MAZATROL SmoothEz5
Contrôle MAZATROL SmoothEz5
Écran tactile 15" couplé à un processeur double cœur 800 MHz qui offre une puissance et une simplicité d'utilisation inégalées.
  • Cinq écrans d'accueil de processus informatifs
  • Interface de convertisseur de puces hautes performances
  • SMS (configuration d'usinage LISSE)
  • Programmation conversationnelle MAZATROL
  • QUICK MAZATROL
  • Fraisage de poche intelligent
  • EIA (code G)
Accessoires optionnels
Station d'outils Ez
Liquide de refroidissement programmable
Voyant d'état tricolore
Buse à air télescopique
Palpeur de pièces à usiner
Régleur d'outils automatique
Collecteur de brouillard
Convoyeur à copeaux
Liquide de refroidissement inondé
Liquide de refroidissement à travers la broche
Mazak SUPERFLOW (1 000 psi)
Couvercle de liquide de refroidissement, y compris buse de liquide de refroidissement portative
Automatisation
Solutions personnalisées
COBOT
Assistance au moulin
VC-Ez X
VC-Ez 16X
Taille de la table950 mm × 360 mm
Tige d'outil (standard)CAT No. 40
Vitesse de broche max.12000 min-1 (rpm)
VC-Ez 20X
Taille max. de la pièceΦ1700 mm × 1600 mm
Tige d'outilCAT No.40
