Taille de la palette | Φ500 mm × 400 mm |
Tige d'outil (standard) | BIG-PLUS No.40 |
Vitesse de broche max. | 12000 min-1 (rpm) |
Taille max. de la pièce | Φ500 mm × 350 mm |
Centres d'usinage à 5 axes
VARIAXIS j
- Une conception de table à tourillon rigide soutient les tables des deux côtés pour un usinage intensif. Un usinage de haute précision est possible
- Incrément d'indexation de 0,0001° pour une variété d'usinages multi-surfaces (indexation simultanée 4 axes + axe A) [j-500]
- Commande 5 axes simultanée pour l'usinage de surfaces courbes en 3 dimensions [j-500/5X]
- Excellente accessibilité à la table et au magasin devant la machine pour une utilisation plus facile
Structure de machine pour usinage de haute précision
1: Guides à rouleaux linéaires utilisés sur les axes X, Y et Z
Les guides à rouleaux linéaires sur les axes X, Y et Z utilisés par la série VARIAXIS j offrent un positionnement de haute précision.
De plus, grâce à leur grande rigidité et à leur frottement considérablement plus faible, les vitesses d'avance à grande vitesse peuvent être utilisées sur une large gamme d'usinage, de la coupe intensive à la coupe à grande vitesse.
2: Table à haute rigidité
Table rotative inclinable à haute rigidité pour usinage à grande vitesse et haute précision.
3: Axe rotatif équipé de cames à engrenages à rouleaux
Les tables inclinables et rotatives de la série VARIAXIS j utilisent des cames à engrenages à rouleaux pour une précision, une rigidité et une durabilité supérieures. L’élimination du jeu garantit un usinage de haute précision et de haute efficacité.
Configurations d'axes conçues pour divers usinages multi-surfaces et usinages 5 axes
Usinage multi-surfaces : VARIAXIS j-500
(CNC: MAZATROL SmoothG)
Usinage 5 axes simultanés : VARIAXIS j-500/5X
(CNC: MAZATROL SmoothAi)
Broche haute rigidité et haute vitesse pour une grande variété de matériaux
Broche standard
vitesse de broche maximale | 12000 min-1 (rpm) |
Rendement [40% ED] | 11 kW (15 HP) |
Couple [40% ED] | 65,1 N·m |
Broche à grande vitesse (en option)
Vitesse de broche max. | 18000 min-1 (tr/min) |
Rendement [40% ED] | 15 kW (20 CV) |
Couple [40% ED] | 59,7 N·m |
Applications
Composante aérospatiale
Attache
Volet logistique alimentaire
Bracket
Composante de l'industrie générale
Ventilateur
Composant automobile
Bras de commande
Précision d'usinage stable sur de longues périodes de fonctionnement
Étalonnage 5 axes de haute précision MAZA-CHECK
Le désalignement de position et l'inclinaison de l'axe rotatif peuvent être automatiquement mesurés et compensés pour réaliser un usinage 5 axes de haute précision.
En plus de compenser l'écart de position parallèle à l'axe linéaire, l'écart angulaire dû à la direction d'inclinaison peut également être corrigé.
- *La sonde tactile sans fil RMP600 est un équipement en option.
- *Fonction optionnelle pour VARIAXIS j-500.
Bouclier thermique AI
En fonction de la vitesse de la broche et de la température de la machine, Ai Thermal Shield supprime les changements de position du tranchant. Il stabilise la précision de l'usinage continu grâce à un contrôle méticuleux de la machine qui prend en compte les changements de température, la position de la machine, la marche/arrêt du liquide de refroidissement et d'autres facteurs. De plus, en accumulant et en apprenant les données des mesures ultérieures, la compensation du déplacement thermique peut être optimisée pour chaque environnement d’usinage.
- usinage
- Mesure de la pièce
- Simulation d'optimisation
Changeur de 2 palettes (en option)
La série VARIAXIS j propose le changeur de 2 palettes en option.
La pièce suivante peut être configurée pendant l'usinage de la pièce actuelle pour une productivité accrue.
Réduction importante du temps total de production
La série VARIAXIS j-500 intègre tous les processus d'usinage depuis l'entrée de la matière première jusqu'à l'usinage final, dans une seule machine. Il offre la possibilité de réduire les délais de production, d'améliorer la précision de l'usinage, de réduire l'espace au sol et le coût initial, de réduire les dépenses d'exploitation, de réduire les exigences de l'opérateur et d'améliorer l'environnement de travail. En conséquence, non seulement cela rationalise la production, mais cela améliore également la gestion globale.
Méthode de production précédente
Centres d'usinage horizontaux × 2
Montages et outils × 2
Opérateur × 2
Stock important en cours/temps de traitement
VARIAXIS j-500
VARIAXIS j-500 × 1
Montages et outils × 1
Opérateur × 1
Petit inventaire en cours/temps de traitement
