Taille du mandrin | 12" |
Diamètre d’usinage max. | Φ580 |
Longueur d’usinage max. | 2080 mm / 2985 mm |
Centres de tournage CNC
TURNING CENTER M-5
- Excellent mécanisme d’évacuation des copeaux, construction du lit à haute rigidité
- Structure de broche à haute rigidité, idéale pour les pièces de grand diamètre de matériaux d’usinage difficiles.
Conçu pour une productivité et une fiabilité élevées
Le lit est scellé au sable dans sa structure à double paroi de type boîte et a une excellente absorption des vibrations. Cela améliore la stabilité pendant la coupe ainsi que la rigidité dynamique du lit. Les glissières en forme de V rectifiées avec précision de la M-5 subissent un processus spécial de trempe par induction développé par Mazak (sur HS 70).
Broche haute puissance / rigidité
Idéal pour les pièces de grand diamètre de matériaux d’usinage difficiles.
Avec une plage de vitesse de broche de 6 à 2200 min-1, et pleine puissance disponible entre 178 et 2200 min-1 par un système de changement de vitesse hydraulique à 3 vitesses.
Grand alésage de broche pour pièces d’arbre
La broche a une rigidité élevée en raison de son soutien par un roulement de précision, et le diamètre de l’alésage de la broche est de Φ104 mm, ce qui est favorable au tournage. L’option d’alésage de broche de Φ181 mm est très efficace pour l’usinage de pièces de grand diamètre dans la broche.
Structure unique de la tourelle
Réduction du temps de configuration
Permettez à 14 outils de régler en permanence pour minimiser le temps de configuration.
Une coupe de haute précision et robuste est disponible grâce à des accouplements de grand diamètre et à une force de serrage élevée de la tourelle (accouplement de la tourelle à disque octogonal avant : 252 mm, 44600 N / 4550 kgf ; Accouplement de tourelle d’alésage hexagonal arrière : 230 mm, 40200 N / 4100 kgf).
Poupée mobile hydraulique à usage intensif
Grand diamètre de manchon et structure de base large idéal pour les coupes lourdes.
La grande plume de 100 mm de diamètre et la large base, ainsi que sa poussée maximale de 14700 N (1500 kgf) et sa force de serrage de 78400 N (8000 kgf), la rendent idéale pour les coupes lourdes.
Facilité de programmation grâce à la programmation conversationnelle MAZATROL
Réduction de 75 % du temps de préparation de la première pièce
La configuration de la première pièce, de la programmation à la vérification de la trajectoire de l’outil, en passant par la configuration de l’outil et la configuration des coordonnées de travail, peut être effectuée dans un laps de temps très court.
Par rapport à d’autres systèmes CNC, la configuration de la première pièce peut être réduite jusqu’à 75 %.
