Taille du mandrin | A partir de 18" |
Diamètre d'usinage max. | Φ910 mm |
Longueur d'usinage max. | 1175 mm / 2165 mm / 3300 mm / 4190 mm |
Centres de tournage CNC
SLANT TURN
- Coupe puissante de pièces de grand diamètre avec des broches à couple élevé
- Construction de machines avec guides à rouleaux haute rigidité
- Large gamme d'alésages de broche jusqu'à Φ375 mm
Une grande variété d'options d'alésage de broche pour soutenir l'usinage de grandes pièces à long arbre
Diamètre d'usinage max. Φ 910 mm
Longueur d'usinage max. 1016mm à 4099 mm
Variations d'alésage de broche
Φ 185 mm
SLANT TURN
500, 500M
Φ 275 mm
SLANT TURN
550, 550M
Φ 320 mm
SLANT TURN
550, 550M
Option
Φ 375 mm
SLANT TURN
600, 600M
Couple élevé pour la coupe puissante de pièces de grand diamètre
Obtient un usinage à haut rendement avec pleine puissance, même dans les gammes à faible vitesse
La méthode de changement de vitesse en deux étapes peut atteindre une vitesse de broche élevée et un couple de coupe important dans deux gammes.
Couple max. | 7000 N・m |
Puissance de broche principale | 45 kW(60 HP) |
Améliorez encore votre productivité avec une grande variété d'options
Broche de fraisage haute puissance rivalisant avec celles des petits centres d'usinage
SLANT TURN 500M, 550M et 600M sont capables de fraiser/tourner très efficacement. Une version à couple élevé est également disponible en option.
Repos régulier automatique avec un temps de déplacement considérablement réduit
La taille maximale de repos stable disponible est Φ410 mm - la plus grande pour cette classe TURNING CENTER. Le temps de positionnement est considérablement réduit avec le fonctionnement par CNC. L'empennage peut approcher beaucoup plus près du repos stable pour une zone d'usinage élargie.
Tailstock pour manipuler les pièces à arbre long et court
La contrepointe peut s'étendre sur 250 mm, ce qui permet de supporter des pièces à arbre long et court.
Cela élimine la nécessité de supprimer le repos régulier lors du changement de la pièce d'un arbre long à un arbre court.
