| Taille du mandrin | 6″ |
| Max. Diamètre d'usinage | Φ280 |
| Max. Longueur d'usinage | 340 mm |
Centres de tournage CNC
QUICK TURN
- Broche motorisée intégrée et construction de la machine à haute rigidité pour des performances inégalées
- Tournage, fraisage, axe Y et spécifications de la deuxième broche conçus pour répondre à vos exigences de production
- Large gamme de tailles de mandrins et d'entraxes pour les petites et grandes tâches d'usinage
Évolution des machines les plus vendues : Série QUICK TURN
Spécifications des broches pour répondre à vos besoins d'usinage
La motobroche intégrée, dont sont équipés tous les modèles de la série, permet d'effectuer des travaux d'usinage lourds sur des matériaux difficiles à usiner ou sur des métaux ferreux, ainsi que des travaux d'usinage à grande vitesse sur des matériaux non ferreux tels que l'aluminium. Vous pouvez sélectionner la broche optimale, y compris les spécifications de vitesse élevée et de couple élevé, pour répondre à vos besoins d'usinage.
Usinage en continu du premier et du deuxième processus avec une deuxième broche
La deuxième broche peut effectuer des opérations de tournage et de fraisage à grande vitesse et de haute qualité grâce à sa motobroche intégrée. L'indexation de l'axe C par incréments minimums de 0,0001° est standard. Les contours sont disponibles en option.
Usinage sur l'axe Y pour une large gamme d'applications
La longue course de l'axe Y garantit un usinage de haute précision et de haute efficacité des pièces complexes. L'usinage multitâche de grandes pièces est possible dans une machine compacte.
Contre-pointe et lunette à commande numérique
L'opérateur peut déplacer la contre-pointe à commande numérique dans la position correcte et régler la force de poussée optimale, ce qui permet un usinage de haute précision des pièces à arbre. Ensemble, la contre-pointe CN et la lunette suppriment et maintiennent efficacement la stabilité de l'usinage des pièces longues et de petit diamètre, ainsi que des pièces de grand diamètre.
Construction à haute rigidité
La construction de la machine et la technologie CNC assurent une précision d'usinage encore plus stable.
La construction rigide de la machine est conçue pour garantir une grande précision lors d'usinages intensifs et d'alimentations à grande vitesse.
Sans courroie d'engrenage, la broche motorisée intégrée minimise les vibrations et améliore l'arrondi et la précision des surfaces usinées.
Des guides à rouleaux d'une vitesse et d'une durabilité excellentes sont utilisés sur tous les axes.
Tourelle à tambour à grande vitesse avec interface minimale
Trois types de tourelles sont disponibles pour différentes applications
Selon le modèle, il est possible de choisir une tourelle à 12 positions, une tourelle à 16 positions ou une tourelle à 12 positions (24 positions). La tourelle à tambour avec interface minimale et indexation rotative sans levage permet un serrage et un desserrage à grande vitesse. Le porte-outil peut être choisi entre le boulonnage et le VDI.
Broche de haute précision et à grande vitesse
Un moteur intégré est utilisé pour la broche de fraisage de la tourelle afin de minimiser les vibrations et d'assurer une grande précision. L'unité moteur est refroidie pour minimiser la chaleur générée lors des révolutions à grande vitesse.
Une variété d'équipements d'automatisation en option pour augmenter la productivité
Ez LOADER est un système d'automatisation peu encombrant doté de robots collaboratifs. Grâce au logiciel spécialisé, Ez LOADER élimine les tâches fastidieuses d'apprentissage du robot et peut être facilement mis en place par n'importe qui.
Système CNC 4 axes simultanés à haute vitesse et haute précision
L'écran tactile est intuitif et l'affichage du modèle 3D permet de créer des programmes tout en vérifiant la forme et le processus d'usinage. Il permet d'éviter les erreurs de programmation et de réduire le temps de création des programmes. La programmation du code G est également disponible.
SOLID MAZATROL (Programmation automatique / conversationnelle)
Les programmes MAZATROL sont générés automatiquement à partir de modèles 3D créés avec des logiciels de CAO/FAO disponibles dans le commerce. Les programmes optimaux sont générés en apprenant le modèle d'usinage approprié pour la forme d'usinage à partir des programmes créés dans le passé.
Vidéo de référence
Broche 18,5 kW (25 HP)
Diamètre de la queue de la barre d'alésage Φ40 / Taille de la queue de l'outil de tournage 25 mm
Broche 30 kW (40 HP)
Diamètre de la queue de la barre d'alésage Φ50 / Taille de la queue de l'outil de tournage 25 mm
Photo : QUICK TURN 400M présenté avec l'équipement en option
