| Taille du mandrin | 8" |
| Max. Diamètre d'usinage | Φ410 |
| Max. Longueur d'usinage | 596 mm |
Centres de tournage CNC
QT-Ez
Conçue et fabriquée à Florence KY, la série QT-Ez offre tout ce que vous attendez de Mazak à un prix attractif.
Avec des conceptions de broches intégrées et des structures de machines à haute rigidité, les machines de la série QT-Ez offrent aux clients des niveaux élevés de performance et de valeur. Du tournage au fraisage, en passant par l'axe Y et les conceptions de deuxième broche, notre série QT-Ez est aussi diversifiée que vos besoins. Une large gamme de tailles de mandrins permet de traiter des pièces pour diverses industries.
Structure de la machine
Constructions à haute rigidité
Broche moteur intégrée
Guides à rouleaux sur tous les axes linéaires
0,0001° Angle d'indexation de l'axe C
Fonction de contrôle du déplacement thermique
Broches haute performance
Les têtes de moteur intégrales refroidies par air et par liquide des machines QT-Ez permettent aux utilisateurs de bénéficier d'une productivité et d'une fiabilité élevées.
Configurations de la tourelle de fraisage
Tourelle boulonnée : Le bloc de tourelle boulonné est monté sur un système d'indexation directe par came à rouleaux. L'utilisation d'outils rotatifs permet aux ateliers de réaliser la productivité d'un véritable travail multitâche. La tourelle Mazak Bolt-on rend le changement de pièces rapide et reproductible, améliorant ainsi l'efficacité globale.
BMT 55 Tourelle : La tourelle BMT à 12 positions est conçue pour l'interchangeabilité des outils. L'utilisation d'une conception de came à engrenage à rouleaux sans levage améliore les performances pour les processus sans découpe. Grâce à la sélection aléatoire et à l'indexation du chemin le plus court, le temps de passage d'une puce à l'autre lors d'un changement d'outil est optimisé.
Amélioration de la productivité
Route du moulin
Support de broyeur II (à boulonner uniquement)
Contre-pointe à fourreau hydraulique et de position
Contre-pointe CNC programmable servocommandée
Deuxième broche de contournage complet pour DONE IN ONE®.
traitement des pièces (MSY)
Axe Y (MY, MSY)
Automatisation
COBOT
Alimentateur de barres
Collecteur de pièces automobiles
Convoyeur de pièces
Ergonomie et maintenabilité
Porte de l'opérateur
Grande fenêtre
Broches ergonomiques
Maintenance centralisée
Câblage avec code couleur
Modèle standard de système de commande numérique pour une plus grande facilité d'utilisation
Fonctionnement de l'Ez
Programmation améliorée du MAZATROL "QUICK MAZATROL"
Écran tactile de 15 pouces pour une utilisation intuitive
L'écran est conçu pour faciliter l'utilisation et l'affichage peut être personnalisé.
Ez Machining
Équipé d'un système de compensation du déplacement de la chaleur "Thermal Shield" (bouclier thermique)
SMC (SMOOTH MACHINING CONFIGURATION) peut ajuster les caractéristiques d'usinage en fonction de la forme et de la méthode de traitement.
Ez Setup
En liaison avec le MAZATROL DX en option, les machines virtuelles reproduisent fidèlement le fonctionnement des machines sur votre site de production. L'efficacité du travail est améliorée par l'installation numérique.
Une mise en page flexible
Vous pouvez personnaliser la présentation de l'écran de la CNC, y compris les données affichées, les menus et le clavier à l'écran.
Le déplacement du clavier dans une position adaptée à toute taille permet de réduire la charge de travail de l'opérateur.
Affichage personnalisable
Vous pouvez afficher n'importe quelle combinaison d'informations. En personnalisant la combinaison en fonction du processus de travail, vous pouvez vérifier les données et travailler avec un minimum de transitions d'écran.
Programmation
MAZATROL programmation interactive avec
Fonction de relecture
Remplacer la fonction de filetage variable
Fonction VCF
Tablette Mazak MT
Smooth CAM Ai
Accessoires en optiona
Soutien à l'automatisation
- Oeil d'outil automatique
- Commutation haute/basse pression du mandrin
- Porte automatique
- Lampe de travail supplémentaire
- Tour de signalisation 3 couleurs
Élimination des copeaux
- Convoyeur à copeaux
- Préparation du tuyau d'air
Liquide de refroidissement
- Système de refroidissement
- Buse de refroidissement supplémentaire côté tête
- Collecteur de brouillard
- Mazak SUPERFLOW 1000 psi
systèmes de refroidissement à haute pression - Contrôle de la température du liquide de refroidissement
- Pistolet de refroidissement
QT-Ez 8
QT-Ez 8M
| Max. Diamètre d'usinage | Φ343 |
| Max. Longueur d'usinage | 524 mm |
QT-Ez 8MY
| Diamètre d'usinage max. | Φ343 |
| Longueur d'usinage max. | 569 mm |
QT-Ez 8MSY
| Diamètre d'usinage max. | Φ340 |
| Longueur d'usinage max. | 567 mm |
QT-Ez 10
| Taille du mandrin | 10" |
| Diamètre d'usinage max. | Φ413 |
| Longueur d'usinage max. | 580 mm |
QT-Ez 10M
| Taille du mandrin | 10 |
| Longueur d'usinage max. | 511 mm |
QT-Ez 10MY
QT-Ez 10MSY
| Longueur d'usinage max. | 554 mm |
QT-Ez 12
| Taille du mandrin | 12" |
| Diamètre d'usinage max. | Φ410 |
| Longueur d'usinage max. | 545 mm |
QT-Ez 12M
| Longueur d'usinage max. | 479 mm |
QT-Ez 12MY
QT-Ez 12MSY
| Diamètre d'usinage max. | Φ342 |
| Longueur d'usinage max. | 539 mm |
