Taille du mandrin | 15" |
Diamètre d'usinage max. | Φ1000 |
Longueur d'usinage max. | 1012 mm |
Centres de tournage CNC
POWER MASTER
- Large gamme d'alésages de broche disponibles : Φ118 mm, Φ260 mm*, Φ320 mm*, et Φ375 mm*.
- Broche haute puissance AC 45 kW (60 HP) pour l'usinage lourd
- MAZATROL SmoothC CNC pour une facilité d'utilisation inégalée
*Option
Augmentation de l'efficacité de la production grâce à des machines capables de réaliser des travaux d'usinage lourds pour des pièces de grand diamètre et à arbre long.
POWER MASTER Chucker
Diamètre maximal d'usinage : Φ1000 mm
Tourelle à disque octogonal pour l'usinage lourd
POWER MASTER Universal
Usinage à haut rendement de pièces à arbre long
Tourelle à disques octogonale + tourelle d'alésage hexagonale à 6 outils pour une polyvalence exceptionnelle
Obtention d'une productivité élevée dans l'usinage de pièces de grand diamètre et à arbre long
Broche à couple élevé
Les centres de tournage CNC de cette catégorie nécessitent des forces de coupe importantes à des vitesses de rotation faibles, car les pièces à usiner de cette catégorie sont susceptibles d'avoir de grands diamètres et de grandes surépaisseurs d'usinage.
La tête de la broche de cette machine est dotée d'un changement de pression hydraulique à 4 niveaux qui génère moins de chaleur et permet d'atteindre un couple maximal de 7 280 N-m, soit deux fois plus que les machines conventionnelles.
Cela permet une coupe à pleine puissance de 45 kW (60 CV), même avec des pièces d'un grand diamètre de Φ600 mm, et peut réduire considérablement le temps de coupe.
Tourelle d'alésage octogonale (POWER MASTER Chucker)
Cette conception de tourelle offre un diamètre d'usinage maximal de Φ1000 mm. Ce diamètre d'usinage de Φ1000 mm pour l'outil d'indexation standard est le plus grand de cette catégorie. La vitesse d'indexation de la tourelle n'est que de 3,2 secondes par étape, ce qui peut contribuer à réduire considérablement votre temps d'usinage.
Tourelle à disques octogonale + tourelle d'alésage hexagonale à 6 outils (POWER MASTER Universal)
La tourelle à disques avant à 8 stations peut monter 8 outils de 32 mm × 32 mm × 160 mm et la tourelle arrière peut monter 6 outils (diamètres intérieurs/extérieurs et porte-outils en regard).
Conception de machines pour l'usinage lourd
Lit à haute rigidité
La large base de la machine est une fondation rigide pour l'usinage lourd grâce aux nervures renforcées. La glissière est en forme de V à angle égal et présente une rigidité élevée et durable, obtenue grâce à un traitement thermique et à une finition de meulage précise.
En outre, les copeaux usinés sont évacués en douceur de la zone d'usinage par les goulottes inclinées du banc de la machine.
Contre-pointe à haute rigidité
Compatible avec POWER MASTER Universal uniquement
La contre-pointe est dotée d'un grand fourreau de 150 mm de diamètre et d'un centre MT No.5 intégré. La contre-pointe est fixée au banc avec une force de 12 tonnes et peut supporter des pièces jusqu'à 3 tonnes.
Spécification pour l'usinage de haute précision de pièces de grand diamètre et de grande longueur
Repos continu (option)
Il existe des lunettes pour Φ20 mm à Φ250 mm, Φ150 mm à Φ350 mm, Φ250 mm à Φ450 mm, et Φ350 mm à Φ550 mm, qui sont efficaces pour l'usinage d'arbres longs de chaque diamètre.
Préparation du montage du mandrin arrière (Option)
La préparation pour le montage d'un mandrin à l'arrière permet de monter un mandrin à l'arrière de la broche. Il s'agit notamment de couvercles qui s'ouvrent facilement pour accéder au mandrin arrière afin de le monter ou de le démonter. Pour des raisons de sécurité, un interrupteur détecte l'ouverture des couvercles et empêche le fonctionnement de la machine.
MAZATROL SmoothC : Grande facilité d'utilisation, grande vitesse et grande précision
MAZATROL programmation conversationnelle
La programmation conversationnelle MAZATROL permet même aux ingénieurs novices de créer rapidement des programmes d'usinage avec des fonctions d'assistance telles que la sélection automatique des conditions de coupe et la prise en charge de la saisie des codes M / G.
