Production de masse
Mazak fournit un grand nombre de machines-outils au secteur de la production de masse, notamment aux industries de l'automobile, de l'électronique grand public et de la construction. Mazak propose une gamme étendue de machines-outils, depuis les machines qui forment des lignes dédiées à l'usinage de pièces produites en série jusqu'aux machines polyvalentes qui peuvent facilement être alignées et automatisées, en passant par les machines 5 axes et multitâches destinées à l'usinage de pièces pour la production de prototypes. L'expérience et les antécédents de Mazak sont mis à profit pour fournir des propositions globales en matière de sélection de machines-outils, de technologie d'usinage, de gabarits et d'outils, de logiciels et d'équipements de mesure. Nous fournissons également une assistance pour un démarrage en douceur après l'introduction de l'équipement. Grâce à ses centres technologiques répartis dans le monde entier, Mazak ne se contente pas de vendre des machines-outils, mais fournit également une assistance technique mondiale assurée par des ingénieurs d'application qui construisent des lignes de production adaptées aux processus de fabrication du client.
Applications
Les machines-outils de Mazak sont utilisées pour la production de pièces en série
Série QUICK TURN
Centre de tournage CNC haute performance
Tournage, fraisage, axe Y et spécifications de la deuxième broche conçus pour répondre à vos exigences de production
Série SYNCREX
Tours de production de type suisse
Pour la production à grande vitesse de petites pièces précises
Base en fonte minérale pour un amortissement élevé et une distorsion thermique réduite
MULTIPLEX W Series
Conception d'une machine symétrique avec 2 broches et 2 tourelles
Possibilité d'utiliser plusieurs méthodes de traitement : tournage, perçage, fraisage de contours et usinage sur l'axe Y.
Série HQR
Centre de tournage CNC avec fraisage et fonction d'axe Y
Configuration 2 tourelles / 2 broches pour une réduction significative du temps de cycle
DUAL TURN 200 Series
Centre de tournage CNC à 2 tourelles / 2 broches
L'usinage simultané sur les deux broches et le transfert automatique de la première à la deuxième broche permettent un usinage continu.
Série MEGA TURN
Centre de tournage vertical CNC
Usinage très efficace de grandes pièces cylindriques ; deux machines peuvent être installées, une machine standard et une machine symétrique.
Série INTEGREX i-H
Machine multi-tâches horizontale simultanée à 5 axes
Du tournage à l'usinage 5 axes en utilisant les axes Y et B, cette seule machine intègre de multiples processus.
VARIAXIS i NEO Series
Centre d'usinage vertical 5 axes simultanés
Machine-outil haute performance de la série NEO avec une productivité élevée et des performances environnementales
VC-Ez X Series
Centre d'usinage vertical simultané
Centres d'usinage à 5 axes avec une conception compacte et une grande facilité d'utilisation
HCN NEO Series
Centre d'usinage horizontal à grande vitesse et haute précision
