Teue d'outil | CAT No.40 |
Taille maximale de la pièce | Φ730 mm × 1000 mm |
Vitesse max. de la broche | 1000 min -1 (tr/min) |
Machines multitâches
INTEGREX i-V
- Usinage de surfaces de forme libre par commande à 5 axes ainsi que par usinage multisurface
- La fonction multitâche, y compris le tournage, améliore la productivité
- Intégré à divers types de systèmes d'automatisation, y compris les systèmes à grande échelle disponibles
Excellente performance en tournage, usinage de surface et usinage 5 axes
Structure de machine très rigide pour un usinage stable et de haute précision
Guides linéaires à rouleaux utilisés sur tous les axes
Des guides à rouleaux linéaires avec une excellente rigidité sont utilisés dans les axes X, Y et Z pour obtenir une coupe puissante et un usinage de haute précision.
Came à engrenages à rouleaux à axe B
La came à engrenages à rouleaux sans contre-courant assure une précision de positionnement élevée, deux fois supérieure à celle de la norme ISO sur toute la plage de rotation de 150 degrés de l'axe B.
Accouplement à cône
La palette et la table sont serrées par des accouplements à cône pour assurer une rigidité élevée et une précision de positionnement répétable lors du changement de palette.
Structure en pente de l'axe Y
La structure en pente de la surface de montage du guide à rouleaux de l'axe Y assure un usinage stable en absorbant la charge de coupe pendant l'usinage.
Applications
Systèmes d'automatisation pour répondre à vos exigences de production
MAZATEC SMS
Système logistique avancé pour une usine intelligente. Le système d'automatisation de type emmagasinier de palettes, qui utilise les technologies AS/RS, est entièrement personnalisable et permet d'obtenir une grande capacité et une grande efficacité de l'espace.
SYSTÈME PALLETECH
Le système d'automatisation évolutif, qui comprend des stockeurs de palettes, un robot chargeur de palettes et des postes de chargement, peut être agrandi de manière flexible pour s'adapter à l'augmentation de la production. Il est disponible dans une vaste gamme de configurations de système, y compris des configurations à un, deux et trois niveaux.
Usinage de haute précision avec technologie de pointe
Broche Smooth Ai*
Le contrôle adaptatif par IA unique de Mazak améliore la productivité et la qualité des surfaces usinées. Si des vibrations se produisent pendant le fraisage, le capteur de vibrations et la commande adaptative AI modifient automatiquement les conditions d'usinage pour supprimer les vibrations de brassage.
*Option
CONFIGURATION D'USINAGE FLUIDE (réglage pratique des paramètres et fonction de réglage fin)
Les caractéristiques d'usinage, y compris le temps de cycle, la surface finie et la forme d'usinage, peuvent être ajustées en fonction des exigences matérielles et des méthodes d'usinage. Étant donné que l'opérateur peut facilement ajuster et modifier les réglages, il est particulièrement efficace pour les contours de pièces complexes définis par petits incréments de programme.
MAZA-CHECK (étalonnage 5 axes de haute précision)
Pour assurer une précision d'usinage sur 5 axes, MAZA-CHECK mesure et calibre trois valeurs ; premièrement, la distance entre le centre de la broche de fraisage et le centre de rotation de la table (direction de l'axe X et direction de l'axe Y), deuxièmement, l'écart entre le centre de rotation de l'axe B et le centre de la broche de fraisage, et troisièmement, le décalage entre le centre de rotation de l'axe B et la surface du bord de la broche de fraisage. Ce processus d'étalonnage est effectué automatiquement à l'aide d'une sphère standard, d'un capteur tactile* et d'une macro de mesure.
- *Le capteur tactile de haute précision de type sans fil RMP-600 est requis.
Système CNC MAZATROL SmoothAi
Système CNC MAZATROL innovant pour une productivité accrue
MAZATROL SmoothAi offre une productivité inégalée grâce à un contrôle encore plus rapide et plus précis tout en élevant votre production grâce à l'IA et à la technologie jumelée numérique et aux capacités d'automatisation avancées.
SOLID MAZATROL (Programmation automatique)
Les programmes MAZATROL sont générés automatiquement à partir de données CAO 3D. L'IA apprend le savoir-faire en usinage à partir de programmes générés précédemment, calcule automatiquement le processus d'usinage et génère le programme optimal.
La simulation d'usinage et la visualisation du processus d'usinage en fonction des résultats d'usinage accumulés aident à optimiser les conditions de coupe.
