Queue de l'outil | CAT No.50 |
Taille maximale de la pièce | Φ1450 mm × 1600 mm |
Vitesse de rotation max. | 500 min-1 (rpm) |
Machines multitâches
INTEGREX e-V
- Le centre d'usinage à double colonne réalise l'usinage multi-surfaces, l'usinage de surfaces de forme libre par commande 5 axes et le tournage pour une plus grande productivité.
- Structure très rigide pour un usinage stable et de haute précision
- Table équipée d'un moteur à entraînement direct pour un couple élevé et un positionnement à grande vitesse
- Systèmes d'automatisation pour répondre à vos exigences de production
- MAZATROL SmoothAi : l'innovation au service d'une productivité encore plus élevée
Fraisage à grande échelle avec une construction à double colonne
Construction à double colonne adaptée à l'usinage de la face supérieure de pièces de grande taille
Profitez de la construction à deux colonnes et de la longue course de l'axe X au-delà de la broche de fraisage. Le fraisage de la face supérieure peut être réalisé uniquement avec un positionnement linéaire des axes X et Y, ce qui permet d'obtenir une précision d'usinage stable et une productivité accrue.
Broche de fraisage haute puissance et table de tournage à entraînement direct
Des performances de broyage accrues pour une productivité élevée
Trois broches de fraisage sont capables d'usiner une large gamme de matériaux, de l'acier aux matériaux non ferreux. Toutes les broches peuvent atteindre une taille compacte et une puissance élevée grâce à l'adoption d'un moteur intégré.
Table à couple élevé et à grande vitesse (axe de tournage et axe C)
Un moteur à entraînement direct capable de fournir un couple important dans un volume compact est utilisé pour obtenir à la fois le couple élevé requis pour tourner de grandes pièces et la réponse élevée qui permet un positionnement agile.
Modèles compatibles : INTEGREX e-1250V/8, e-1250V/8S, e-1600V/10, e-1600V/10S
Table à couple élevé (axe de tournage et axe C)
La broche de tournage, entraînée par un moteur de grande puissance et deux gammes d'engrenages, réalise un usinage très efficace de pièces lourdes et de grand diamètre, de l'ébauche à la finition. L'axe C peut être indexé par incréments de 0,0001° pour un usinage de haute précision.
Modèles compatibles : INTEGREX e-1850V/12, e-1850V/12S
Systèmes automatisés pour des pièces et des volumes de production variés
SYSTÈME PALLETECH HIGH RISE SYSTEM (2 niveaux) *Compatible avec INTEGREX e-1250V/8 seulement
PALLETECH MANUFACTURING CELL (1 niveau)
Extension flexible du système
- Le système est modulable en fonction des exigences de production.
- Différents types de machines Mazak peuvent être intégrés de manière flexible dans le système.
- Liaison flexible avec les équipements périphériques, ce qui améliore le fonctionnement automatique à long terme et l'automatisation des processus d'usinage.
Première installation* | Exemple d'extension du système 1 | Exemple d'extension du système 2 | |
Nombre de machines | 1 | 2 | 3 |
Stations de chargement | 1 | 2 | 2 |
Stockeurs de palettes | 6 | 14 | 20 |
- *Kit de démarrage pour la CELLULE DE FABRICATION PALLETECH (1 niveau)
Système CNC MAZATROL SmoothAi
Système CNC MAZATROL innovant pour une meilleure productivité
MAZATROL SmoothAi offre une productivité inégalée grâce à un contrôle encore plus rapide et plus précis, tout en élevant votre production grâce à l'IA et à la technologie de jumeau numérique, ainsi qu'à des capacités d'automatisation avancées.
SOLID MAZATROL (Programmation automatique)
Les programmes MAZATROL sont générés automatiquement à partir de données CAO en 3D. L'IA apprend le savoir-faire en matière d'usinage à partir des programmes générés précédemment, calcule automatiquement le processus d'usinage et génère le programme optimal.
La simulation de l'usinage et la visualisation du processus d'usinage sur la base des résultats d'usinage accumulés permettent d'optimiser les conditions de coupe.
