Tige d'outil | CAT No.50 / CAPT C6 |
Taille max. de la pièce | Φ1250 mm × 1250 mm |
Vitesse de broche max. | 500 min-1 (tr/min) |
Machines multitâches
INTEGREX e-RAMTEC
- Courses longues sur les axes X et Y pour un usinage de haute précision de grandes pièces
- Broche à piston pour alésage et fraisage de diamètres intérieurs profonds
Usinage de haute précision avec construction à double colonne
Construction à double colonne adaptée à l'usinage de la face supérieure de grandes pièces
En tirant parti de la construction à double colonne et de la longue course de l'axe X au-delà de la broche de fraisage, le fraisage de la face supérieure peut être effectué avec uniquement un positionnement linéaire des axes X et Y, ce qui se traduit par une précision d'usinage stable et une productivité plus élevée.
Course de l'axe X
Broche à coulisseau montée sur machines multitâches verticales à commande 5 axes
Broche de vérin
La broche à coulisseau avec une course verticale de 900 mm, montée à côté de la broche de fraisage, effectue des tournages et des fraisages de diamètres intérieurs profonds qui ne peuvent pas être usinés même avec des outils longs, permettant ainsi une intégration supplémentaire du processus.
Changeur d'outils automatique à broche à piston
Un magasin d'outils dédié est préparé pour contenir 40 outils de tournage et de fraisage. La machine peut gérer une grande variété d'usinages et changer d'outils de rechange lors d'usinages à long terme.
Broche de fraisage
La broche de fraisage à moteur intégré est à la fois compacte et puissante. En plus de la broche standard de 10 000 min-1 pour divers matériaux, la gamme comprend une broche optionnelle de 5 000 min-1 adaptée à l'usinage à couple élevé pour les matériaux difficiles à usiner et une broche optionnelle de 15 000 min-1 qui permet l'usinage à grande vitesse.
*Option
L'axe B (course : 150°) est indexé et positionné avec une grande précision sur le long terme grâce à une came à engrenages à rouleaux qui élimine le jeu.
Broche de tournage
La broche de tournage haute puissance et couple élevé permet un usinage grossier et une finition efficaces de pièces de grand diamètre et très résistantes. De plus, l'axe C peut être positionné par incréments de 0,0001° pour garantir un usinage de haute précision.
Productivité accrue dans l'usinage multi-produits
Changeur à 2 palettes pour une configuration efficace
Les changeurs à 2 palettes remplacent rapidement les palettes chargées de pièces lourdes et la station de configuration tourne avec une grande précision. De plus, l'outil de centrage de pièce en option aide l'opérateur à effectuer en douceur le travail d'alignement requis pour le tournage.
*Option
TOOL HIVE*
TOOL HIVE est un magasin de type rack qui combine le stockage de plus de 180 outils avec une conception peu encombrante. Le chargement/déchargement et l'édition des données des outils sont disponibles via le panneau de commande dédié TOOL HIVE TERMINAL, réduisant ainsi le temps de configuration. Le stockage peut être étendu après la première installation.
*Option
