Taille du mandrin | 15" à 21" |
Diamètre d'usinage max. | Φ820 mm |
Déplacement de l'axe Y | 500 mm |
Machines multitâches
INTEGREX e-H
- Grande oscillation et course de l'axe Y pour les grandes pièces
- Grande variété d'équipements optionnels pour l'intégration des processus et une polyvalence accrue
- MAZATROL SmoothAi stimule l'innovation pour une productivité encore plus élevée
Combinant des années de confiance et d'expertise technique
La conception orthogonale offre une grande zone de travail et un usinage de haute précision
Performances de fraisage puissantes équivalentes à celles des centres d'usinage. Structure très rigide et grande variété de fonctionnalités pour une grande précision
Productivité améliorée grâce à l'intégration des processus
Réduire les processus d'un huitième et les délais d'un cinquième
La série INTEGREX e-H complète l'ensemble du processus depuis l'apport de matières premières jusqu'à l'usinage final avec une seule machine. De nombreux avantages peuvent être attendus, notamment une réduction significative des délais de production, une grande précision grâce à un nombre réduit de processus de configuration, des économies de coûts en termes de montages et d'équipements, un espace d'installation de machines réduit et une efficacité énergétique.
Broche de fraisage puissante pour des temps de cycle plus rapides
Broche moteur intégrée
Une broche moteur intégrée est adoptée. Les vibrations sont minimisées lors des fortes accélérations/décélérations pour garantir une rondeur et une rugosité de surface exceptionnelles.
Contrôle de la température de la broche
L'huile de refroidissement à température contrôlée circule autour des roulements de la broche et de la poupée fixe pour minimiser le déplacement thermique de la broche dû à la génération de chaleur, ce qui permet de maintenir une précision d'usinage élevée.
Grande zone d'usinage
La broche de fraisage avec changeur d'outils automatique présente une interférence minimale avec l'outil. Le même outil peut être utilisé verticalement, horizontalement et sous n’importe quel angle, permettant une variété d’opérations d’usinage avec moins d’outils. Il dispose d'une large amplitude de mouvement pour s'adapter à tous les types d'usinage.
Intégration des processus et extension des performances d'usinage
Système de barre d'alésage longue
Efficace pour l'usinage en profondeur des diamètres intérieurs de grandes pièces
- Longueur max. de l'outil : 1 000 mm, 1 500 mm (6 000 U/8 000 U)*
- Les outils peuvent être stockés dans le stockeur dédié
e-500H: 2 pièces, e-670H : 3 pièces, e-800H : 4 pièces - La tête de l'outil peut être changée automatiquement
- *| Longueur max. ATC : 1000 mm (e-670H, e-800H)
Système CNC MAZATROL SmoothAi
Système CNC innovant MAZATROL pour une productivité accrue
MAZATROL SmoothAi offre une productivité inégalée grâce à un contrôle encore plus rapide et plus précis tout en augmentant votre production grâce à la technologie de l'IA et des jumeaux numériques et à des capacités d'automatisation avancées.
SOLID MAZATROL (Programmation automatique)
Les programmes MAZATROL sont générés automatiquement à partir de données CAO 3D. L'IA apprend le savoir-faire en matière d'usinage à partir de programmes générés précédemment, calcule automatiquement le processus d'usinage et génère le programme optimal.
La simulation d'usinage et la visualisation du processus d'usinage sur la base des résultats d'usinage accumulés permettent d'optimiser les conditions de coupe.
