Taille de la palette | 1250 mm × 1000 mm |
Queue d'outil (standard) | CAT No.50 |
Vitesse de rotation max. | 3000 min-1 (rpm) |
Taille maximale de la pièce | Φ2350 mm × 1800 mm |
Centres d'usinage horizontaux
HCN-Q
- Alésage profond de grandes pièces
- Structure rigide de la machine pour l'usinage lourd
- Conçue pour des performances élevées en termes de vitesse et de précision
Capable de percer des trous profonds et de grand diamètre dans des pièces de grande taille jusqu'à 10 tonnes
Broche quill pour une meilleure efficacité d'usinage
- Diamètre intérieur du roulement de la broche Φ180 mm. Les roulements à plusieurs rangées de la broche avant assurent la rigidité nécessaire à l'usinage intensif.
- Diamètre du fourreau Φ130 mm / refroidissement du noyau disponible (option)
- Broche à moteur intégré sans engrenage à haut rendement et à couple élevé (équipement standard)
Broche d'alésage
Vitesse maximale | 3000 min-1 |
Sortie | AC 45 kW (60 HP) [40% ED] |
AC 37 kW (50 HP) [Note de calcul]. | |
Couple maximum | 1849 N・m (188.4 kgf・m) [40% ED]. |
Base rigide, colonne et guides linéaires de haute précision
Vis à billes double sur l'axe Y
La tête de la broche est entraînée par 2 vis à billes dans l'axe Y.
Les vibrations sont réduites au minimum pour assurer la stabilité de la précision pendant l'usinage à grande vitesse.
Guides linéaires à rouleaux utilisés sur tous les axes
Les guides linéaires à rouleaux sur les axes X, Y et Z sont utilisés par la série HCN-Q afin d'assurer une grande précision et un usinage intensif.
Variété de pièces jointes*
Le changeur automatique d'accessoires en option augmente la flexibilité du traitement des pièces grâce à l'utilisation de divers accessoires pour opérations spéciales.
* Compatible avec HCN-12500Q, 16000Q, 16800Q (en option)
Dispositif d'alésage pour l'axe U
Fixation angulaire
Fixation de l'axe U
Fixation du museau
Automatisation possible d'une machine unique à un système à grande échelle
Changeur de 2 palettes*
Le changeur à 2 palettes permet de décharger une pièce finie et de charger la pièce suivante pendant l'usinage de la pièce en cours. Il peut traiter des pièces lourdes et son fonctionnement stable et durable améliore la productivité.
LE SYSTÈME PALLETECH*
Ce système automatisé permet de réaliser des opérations sans personnel à long terme pour des pièces de grande taille, ce qui réduit considérablement les délais. Il est conçu pour permettre une extension aisée du système après l'installation initiale, afin de répondre facilement à l'augmentation des besoins de production à l'avenir.
Vidéo de référence
Photo : HCN-16000QS
