Taille de la palette | 400 mm × 400 mm |
Queue de l'outil | BIG-PLUS No.40 |
Vitesse de rotation max. | 12000 min-1 (rpm) |
Taille maximale de la pièce | Φ630 mm × 900 mm |
Centre d'usinage horizontal
HCN NEO
- Spécifications des broches pour répondre à une grande variété d'exigences en matière d'usinage
- Réduction des temps morts et amélioration de la productivité grâce à la table rotative à commande numérique (équipement standard).
- Usinage de longue durée et de haute précision grâce à une structure très rigide et à une technologie de compensation ultramoderne
- Grande variété de systèmes d'automatisation disponibles
- Amélioration des performances environnementales grâce à des équipements économes en énergie
Course des axes X, Y et Z et taille des pièces les plus importantes de sa catégorie
HCN-4000 NEO
Dimension de la palette | 400 mm × 400 mm |
Course axe X / axe Y / axe Z | 560 mm / 640 mm / 640 mm |
HCN-5000 NEO
Dimension de la palette | 500 mm × 500 mm |
Course axe X / axe Y / axe Z | 730 mm / 730 mm / 800 mm |
HCN-6800 NEO
Dimension de la palette | 630 mm × 630 mm |
Course axe X / axe Y / axe Z | 1050 mm / 900 mm / 980 mm |
La broche à haute rigidité peut effectuer des travaux d'usinage lourds sur des matériaux difficiles et sur l'acier, ainsi que des travaux d'usinage à grande vitesse sur des matériaux non ferreux tels que l'aluminium.
Des options à haute vitesse et à couple élevé sont disponibles.
HCN-4000 NEO / HCN-5000 NEO Queue d'outil : BI-PLUS No.40
Spécification standard : 12000 min -1
Sortie de la broche
18,5 kW (25 CV) [40% ED]
15 kW (20 HP) [Note de calcul].
Couple max : 81.9 No.40 [40% ED]
Spécification de couple élevé 15000 min -1 (Option)
Sortie de la broche
46 kW (62 HP) [40% ED]
37 kW (50 HP) [Note de calcul].
Couple max : 200 N・m [40% ED]
Haute vitesse 18000 min -1 (Option)
Sortie de la broche
35 kW (47 HP) [40% ED]
26 kW (35 CV) [Note de la suite]
Couple max : 84 No.40 [40% ED]
Vitesse élevée, rendement élevé 20000 min -1 (Option)
Sortie de la broche
42 kW (56 HP) [40% ED]
Couple max : 161 No.40 [40% ED]
Ultra-haute vitesse 25000 min -1 (Option)
Sortie de la broche
23 kW (31 HP)[40% ED]
Couple max : 22 No.40 [40% ED]
HCN-6800 NEO Queue d'outil : CAT No.50
Standard 10000 min -1
Sortie de la broche
AC 45 kW (60 HP) [40% ED]
AC 37 kW (50 HP) [Note de calcul].
Couple de la broche : 350 N・m (35.68 kgf・m) [40% ED].
Couple élevé 8000 min -1 (Option)
Sortie de la broche
AC 55 kW (73 HP) [25% ED]
AC 45 kW (60 HP) [Note d'information]
Couple max : 1413 N・m (144 kgf・m) [10% ED]
Haute vitesse 16000 min -1 (Option)
Sortie de la broche
AC 37 kW (50 HP) [40% ED]
AC 30 kW (40 HP) [Note de calcul].
Couple de la broche : 221 No・m (22.53 kgf・m) [40% ED].
Construction de la machine à haute rigidité pour des performances d'usinage stables
Lit à haute rigidité
Le guide à rouleaux à haute rigidité pour les axes X et Z assure la stabilité pendant les déplacements sur les axes X et Z.
Conception inclinée de l'axe X
Les surfaces de montage des rails de guidage linéaire de l'axe X sont situées à des hauteurs différentes afin de garantir une grande rigidité et un poids total réduit. Le positionnement à grande vitesse et de haute précision est obtenu en conduisant près du centre de gravité.
Guides linéaires à rouleaux utilisés sur tous les axes
La série HCN utilise des guides linéaires à rouleaux sur les axes X, Y et Z pour une grande précision et un usinage intensif.
Vitesse de déplacement rapide, vitesse d'avance maximale 60 m/min (axes X, Y, Z)
Accouplement à cône
La palette et la table sont serrées par des accouplements coniques pour assurer une grande rigidité et une grande précision de positionnement répétable lors du changement de palette.
Le système automatisé le mieux adapté au traitement de plusieurs produits
SYSTÈME PALLETECH
Système automatisé le mieux adapté à l'usinage multi-produits, permettant de combiner différents types de machines.
De conception modulaire, le système peut être étendu de manière flexible en fonction des conditions de production.
Changeur de palettes
Pour une meilleure productivité, préparez la pièce suivante pendant l'usinage de la pièce en cours.
Changeur de 6 palettes (Option)
Configurer plusieurs pièces pour un fonctionnement automatique sur des périodes prolongées.
MPP (MULTI PALLET POOL) (Option)
- * Compatible avec HCN-4000 NEO et HCN-5000 NEO
Un maximum de 16 palettes peut être stocké dans le stockeur de palettes. Il permettra d'automatiser le processus avec un minimum d'espace.
Fixations hydrauliques pour une meilleure productivité
Alimentation hydraulique A (alimentation depuis le haut de la machine) (Option)
Des tuyaux hydrauliques alimentent en énergie hydraulique la partie supérieure du changeur de palettes jusqu'aux dispositifs montés sur chaque palette.
Un maximum de 12 ports peut être arrangé. Une alimentation hydraulique haute puissance de 21 MPa est disponible.
Alimentation hydraulique B (alimentation par la palette)
Un système de couplage sans fuite fournit l'énergie hydraulique à l'orifice d'alimentation situé au bas de la palette. Contrairement à l'alimentation hydraulique par le haut de la machine, ce système ne nécessite pas de tuyau hydraulique ni de raccord hydraulique rotatif. Les interférences sont ainsi réduites au minimum, ce qui facilite la conception des montages et l'usinage des pièces. Une alimentation hydraulique haute puissance de 21 MPa est disponible.
Station de chargement : Maximum de 8 ports
Machine intérieure : Maximum de 4 ports
Système de robot (option)
Une interface pour la connexion d'un robot externe pour le chargement/déchargement de pièces vers/depuis des fixations hydrauliques automatiques est disponible en option.
- Réseau de terrain disponible
