Tige d'outil (standard) | No. 40 |
Vitesse de broche max. | 12000 min-1 (tr/min) |
Taille de la table | 800 mm × 460 mm |
Centres d'usinage verticaux
FJV (CAT No.40)
- Construction à double colonne conçue pour un usinage de haute précision sur des périodes de fonctionnement prolongées
- Broche haute rigidité BT40 pour les dernières technologies de coupe, de la coupe lourde à l'usinage à grande vitesse
- Le système CNC peut être sélectionné parmi MAZATROL SmoothG et MAZATROL SmoothC
La construction de la machine à double colonne offre des performances à grande vitesse et à haute précision
- 1 : |La construction à double colonne permet un usinage de haute précision sur de longues périodes de fonctionnement
- 2 : |Positionnement de haute précision par vis à billes et montage direct du servo
- 3 : |Le contrôle de la température de la broche empêche les changements dans la précision de l'usinage
- 4 : |Des guides à rouleaux linéaires à haute rigidité sont utilisés sur tous les axes
Refroidissement du noyau de la vis à billes
L'huile de refroidissement à température contrôlée circule à travers les noyaux de la vis à billes. Il garantit une précision d'usinage stable sur de longues périodes de fonctionnement à grande vitesse.
Conception de la tête symétrique
La conception symétrique de la poupée ainsi que la broche/le moteur intégré minimisent le déplacement de la broche dû à la chaleur générée par le fonctionnement de la broche.
En fonction de la vitesse de la broche et de la température de la machine, Ai Thermal Shield supprime les changements de position du tranchant. Il stabilise la précision de l'usinage continu grâce à un contrôle méticuleux de la machine qui prend en compte les changements de température, la position de la machine, la marche/arrêt du liquide de refroidissement et d'autres facteurs.
* Disponible avec le MAZATROL SmoothG.
Broche motorisée intégrée de haute précision pour un usinage à haut rendement
Des métaux non ferreux aux matériaux à haute dureté, la machine permet un usinage à haut rendement pour une variété d'applications dans les industries des semi-conducteurs, de l'électronique, de l'aéronautique et du moulage.
Variation de broche d'un couple élevé à un usinage à grande vitesse
- 12000 min-1 broche standard pour une large gamme d'applications allant de la découpe des métaux non ferreux à la découpe de l'acier
- 12000 min-1 broche à couple élevé (option) pour l'usinage grossier et intensif de l'acier et de la fonte
- 18000 min-1 broche à grande vitesse (option) pour l'usinage de l'aluminium, du cuivre et d'autres matériaux similaires
- Broche grande vitesse 25 000 min-1 (option) pour l'usinage de matrices à grande vitesse avec des fraises de petit diamètre.
Facilité d'utilisation inégalée grâce à l'écran tactile Une large gamme d'applications est prise en charge, de la configuration à l'usinage.
MAZATROL SmoothC
Affichage simplifié et fonctionnement des touches de saisie
