Tige d'outil (standard) | CAT No.50 |
Vitesse de broche max. | 10000 min-1 (rpm) |
Taille de la table | 1740 mm × 750 mm |
Centres d'usinage verticaux
FJV 5 Face
- Unités et fonctions qui rendent l'usinage à 5 surfaces accessible en tant qu'équipement standard, permettant ainsi l'intégration des processus
- Construction à double colonne hautement rigide pour un usinage de haute précision
- Broche motorisée intégrée de haute précision pour un usinage à haut rendement
- Conçu pour une efficacité élevée dans l'usinage de grandes pièces, avec une large gamme capable de gérer des pièces à arbre long
- Equipé du système CNC à écran tactile MAZATROL SmoothG
Unités et fonctions qui rendent l'usinage 5 faces accessible en équipement standard
Usinage des quatre faces latérales avec un outil d'angle
La tête d'angle MAZAK 5 Face est capable d'une coupe puissante grâce à son unité de serrage à pression hydraulique unique qui assure une fixation solide.
Plage de coupe de la tête à grand angle
La tête d'angle compacte réduit les interférences avec la pièce pour une grande zone d'usinage.
Polyvalence améliorée
Le magasin d'outils d'angle dédié dispose d'une capacité de stockage de 8 outils, ce qui permet de traiter une grande variété de pièces.
Programmation simplifiée
Le programme conversationnel MAZATROL pour l'usinage de 5 surfaces facilite la création de programmes pour l'usinage des faces latérales.
La construction de la machine à double colonne offre des performances à grande vitesse et à haute précision
- 1 : |La construction à double colonne permet un usinage de haute précision sur de longues périodes de fonctionnement
- 2 : |Positionnement de haute précision par vis à billes et montage direct du servo
- 3 : |Le contrôle de la température de la broche empêche les changements dans la précision de l'usinage
- 4 : |Des guides à rouleaux linéaires à haute rigidité sont utilisés sur tous les axes
Refroidissement du noyau de la vis à billes
L'huile de refroidissement à température contrôlée circule à travers les noyaux de la vis à billes. Il garantit une précision d'usinage stable sur de longues périodes de fonctionnement à grande vitesse.
En fonction de la vitesse de la broche et de la température de la machine, Ai Thermal Shield supprime les changements de position du tranchant. Il stabilise la précision de l'usinage continu grâce à un contrôle méticuleux de la machine qui prend en compte les changements de température, la position de la machine, la marche/arrêt du liquide de refroidissement et d'autres facteurs.
Equipé d'une broche intégrée, il élimine le besoin d'engrenage d'entraînement. Il peut réduire les pertes de puissance et minimiser les vibrations pendant le fonctionnement à grande vitesse pour garantir des finitions de surface exceptionnelles et une durée de vie maximale de l'outil.
Une broche à couple élevé et une broche à grande vitesse (CAT No.40) sont disponibles en option
Une broche standard de 10 000 min -1 capable de gérer l'usinage de divers matériaux tels que la fonte, l'acier et les métaux non ferreux, une broche à couple élevé de 7 000 min -1 (en option) efficace pour l'usinage grossier de l'acier et de la fonte, et une broche à grande vitesse BT40 de 18 000 min -1 (en option) qui permet un usinage très efficace des métaux non ferreux et des matériaux d'usinage difficiles grâce à l'usinage à grande vitesse sont disponibles.
Broche standard | Broche à couple élevé | Broche à grande vitesse (CAT No.40) | ||
Vitesse maximale | 10000 min-1 | 7000 min-1 | 18000 min-1 | |
Puissance du moteur | 30 min. d'évaluation [40%ED] | 37 kW (50 HP) | 30 kW (40 HP) | 35 kW (47 HP) |
(Note suite) | 30 kW (40 HP) | 22 kW (30 HP) | 26 kW (35 HP) | |
Couple moteur | 30 min. d'évaluation [40%ED] | 350 N·m | 442 N·m | 84 N·m |
(Note suite) | 239 N·m | 318 N·m | 57 N·m | |
Tige d'outil | CAT No.50, | CAT No.50*, | CAT No.40*, |
- * Facultatif
La cartouche de broche compacte est conçue pour une interférence minimale.
Cela offre une zone d'usinage plus large ainsi que la possibilité d'utiliser des outils plus courts pour améliorer les performances et la précision d'usinage.
Conception d'unité de broche symétrique
La conception de l'unité de broche symétrique minimise le déplacement de la broche dû à la génération de chaleur pendant le fonctionnement de la machine.
MAZATROL SmoothG est un système CNC avec une interface utilisateur graphique et un écran tactile pour une utilisation facile. Diverses fonctions sont fournies pour aider à réduire le temps de programmation et à améliorer l'efficacité de l'usinage.
[Réduit le temps de création du programme]
Les programmes peuvent être créés tout en vérifiant la forme et le processus d'usinage, ce qui permet d'éviter les erreurs et de raccourcir le temps de création. En touchant le modèle 3D, vous êtes instantanément déplacé vers l'unité de traitement correspondante, ce qui facilite la modification du programme.
3D ASSIST
[Créer des programmes directement à partir de données CAO 3D]
Les données de la pièce et des coordonnées peuvent être importées à partir de données CAO 3D vers un programme MAZATROL . Aucune entrée de valeur de coordonnée n'est requise. Il peut réduire les erreurs de saisie et le temps de vérification du programme.
QUICK EIA
[Visualisation des programmes en G code (EIA)]
En visualisant le programme G code (EIA), il prend en charge la vérification et l'édition de petits incréments de programme. La recherche visible sur l'écran tactile peut réduire le temps de vérification du programme.
