Matrice et moule
Les moules sont utilisés dans une variété de produits, notamment les composants de carrosserie pour automobiles, les pièces intérieures d'automobiles, les ordinateurs, les appareils électroménagers, les bouteilles en PET pour boissons et les produits de tous les jours. La production de moules nécessite des compétences de haut niveau en métallurgie pour obtenir des finitions de haute précision sur divers matériaux tels que l'acier à outils allié, la fonte ductile et la résine. Mazak propose des machines 5 axes et des machines multitâches avec des performances machine optimales pour le traitement des moules et l'adaptation aux matériaux les plus récents. Ces machines contribuent à la réduction des coûts en atteignant une productivité élevée et une consolidation des processus, réduisant ainsi les délais. Ces dernières années, la demande d’usinage de moules de formes complexes et ultra-précises fabriqués à partir de matériaux divers a augmenté. Nous fournissons également des solutions qui incluent des techniques de traitement pour obtenir des finitions de rugosité de surface rapides et excellentes.
Exemples d'usinage par machines 5 axes, multitâches et centres d'usinage Mazak
Broche à moteur électrique pour finition de haute précision
La broche à moteur électrique permet une finition de haute précision avec des outils de petit diamètre nécessaires à l'usinage de matrices/moules. En connectant une broche à moteur électrique compacte avec capacité de changement automatique d'outils (ATC) à la broche standard, il est possible d'obtenir un usinage de surface miroir de haute qualité.
Vitesse de broche max. : 60000 min-1 / 80000 min-1
Réflecteur (finition miroir)
Taille | 35 mm × 31,5 mm × 20 mm |
Matériau de la pièce | STAVAX (52HRC) |
Outils | Fraise à boulets Φ2 mm |
Vitesse de rotation de la broche | 60000 min-1 |
Rugosité de surface | Ra 0,05 μm (moyenne des mesures à 3 endroits) |
Délai de traitement | 7 heures 38 minutes |
Avantages de l'usinage 5 axes
Les centres d'usinage 5 axes permettent un usinage multi-faces continu, permettant l'intégration des processus et réduisant les délais de production tout en minimisant les erreurs de configuration dues aux changements d'outils.
Le raccourcissement de la longueur de saillie de l'outil permet un usinage stable et de haute précision dans des conditions optimales. L'inclinaison de la pièce permet une vitesse de trajectoire de l'outil plus rapide, garantissant ainsi une précision de surface stable.
Centres d'usinage 3 axes
Problèmes avec les machines-outils 3 axes :
Limitations des conditions d'usinage dues à la projection de l'outil
Diminution de la précision de surface lors de l'usinage en raison de la vitesse nulle du trajet de l'outil
UD-400/5X
Avantages des machines-outils 5 axes :
Usinage stable de marches profondes avec des outils courts
Amélioration de la précision de surface grâce à l'usinage à des vitesses de coupe optimales
Réparation de moules par AM à fil-arc
En intégrant les capacités de moulage additif de métal par arc à fil dans un centre d'usinage simultané à 5 axes, il devient possible de rationaliser le processus de réparation des moules et d'automatiser l'expertise requise pour une réparation qualifiée des moules. Cela permet un processus de configuration unique depuis la découpe pour retirer la pièce endommagée nécessitant une réparation, jusqu'au traitement par dépôt de métal (AM) et à la découpe finale de la pièce en couches.
Intégration des processus de réparation : une machine, une configuration
- Enlèvement de pièces endommagées, moulage et découpe
- Fabrication additive (AM)
- Finition de la découpe et inspection
Machines-outils Mazak utilisées pour la fabrication de moules de précision
Usinage de matrices et de moules à haut rendement par centres d'usinage multitâches et 5 axes
Série INTEGREX i-H
Machine multitâche horizontale à 5 axes simultanés
Du tournage à l'usinage 5 axes utilisant l'axe Y et l'axe B, cette machine peut gérer plusieurs processus
Série VARIAXIS i NEO
Centre d'usinage vertical 5 axes simultanés
La série NEO hautes performances avec des technologies à haute productivité et à faible impact environnemental
UD-400/5X
Centre d'usinage 5 axes de haute précision pour l'usinage de moules et de précision
Conçu pour l'usinage de micro-précision et de moules à grande vitesse
Série de centres d'usinage verticaux hautement rigides et de haute précision
Série FJV (BT40)
Centres d'usinage à double colonne BT40 de haute précision
Construction à double colonne conçue pour un usinage de haute précision sur des périodes de fonctionnement prolongées
