Monitoramento e Análise
Smooth MONITOR AX
Exibição do status das máquinas
O operador pode monitorar a operação e o status de várias máquinas, independentemente da localização, incluindo computadores de escritório, grandes monitores instalados na fábrica, smartphones e tablets. O sistema é compatível com o MTConnect ®, um protocolo de comunicação para máquina-ferramenta, e pode se conectar e monitorar máquinas da Mazak e máquinas que não sejam fabricadas pela Mazak.
  • 1: |O status de operação da máquina é exibido de acordo com o layout da sua planta. Você pode selecionar livremente os itens a serem exibidos, portanto, você pode obter as informações que deseja saber em um piscar de olhos.
  • 2: |Exibe o status operacional das últimas 24 horas. Você pode comparar o desempenho de várias máquinas e verificar as horas de operação de cada máquina.
  • 3: |Exibe o tempo acumulado de operação automática. Ao comparar com o tempo alvo, você pode ver se a produção está progredindo sem problemas.
Coleta e análise de dados
Ao exibir várias informações da máquina em gráficos fáceis de entender, ela pode ser útil para melhorar o processo de produção e aumentar a produtividade.
Algumas funções só podem ser usadas com produtos da Mazak. Para obter mais informações, entre em contato com a Mazak mais próxima.
MAZAK SMARTBOX
O MAZAK SMARTBOX é uma plataforma para uma entrada fácil e altamente segura na IoT. É uma solução escalável de ponta a ponta que conecta equipamentos de fabricação, incluindo máquinas, software e outros dispositivos, à rede de uma fábrica e permite o fluxo livre de informações para os sistemas de gerenciamento via MTConnect®.
Ao coletar e analisar big data, ele promove a eficiência do gerenciamento da planta e a produtividade.
   - Conecta-se ao equipamento de fabricação, independentemente do fabricante ou modelo, novo ou antigo.
   - Conexão de rede confiável e segura.
MAZAK SENSOR BOX
Os sensores conectados detectam o status do equipamento e transferem os dados coletados para o SMARTBOX. Os dados coletados são convertidos para o formato MTConnect e depois transferidos, para que possam ser usados para coletar dados de equipamentos que não suportam o MTConnect®.
Existem três tipos de MAZAK SENSOR BOX: “SC”, “S” e “E”.
  • Tipo “SC”: |Coleta informações da luz de status da máquina e da temperatura e nível do refrigerante
  • Tipo “S”: |Coleta informações de uma luz de status da máquina
  • Tipo “E”: | Colete dados de consumo de energia elétrica
