CNC para máquina de processamento a laser
MAZATROL CNC em constante evolução com máquinas a laser Mazak
Quando se trata de máquina de corte a laser, não apenas o desempenho da máquina em si é importante, mas também a tecnologia de controle, a operabilidade e a rede. Nos últimos 30 anos, os sistemas CNC da Mazak evoluíram com tecnologia avançada, levando ao desenvolvimento de sistemas dedicados para máquinas de processamento a laser 2D e 3D. Com o sistema, as máquinas a laser Mazak podem ser operadas em seu potencial máximo o tempo todo.
Controle CNC para máquina de corte a laser 2D
Grande tela LCD de 21,5” e painel de toque
O operador pode facilmente aumentar ou diminuir o zoom na tela de exibição com as pontas dos dedos. A tela ampla também permite que o operador verifique o encaixe rapidamente.
Design plano para operação mais fácil
Além dos botões de parada de emergência e do interruptor rotativo, os botões operacionais apresentam um design plano. O uso de pictogramas torna a operação mais intuitiva.
Monitor duplo (opcional)
O operador pode trabalhar consultando a área de corte e o manual.
Operação de um toque
Todas as informações necessárias, como o banco de dados de condição de corte , podem ser acessadas com um único toque. Agora é mais fácil de operar.
Funções de assistência
Simplesmente inserindo os itens sugeridos pelas funções de assistência, o operador pode facilmente configurar funções como verificação do centro do bocal e troca automática do bocal .
Hardware avançado
CPU de última geração. Com velocidade de operação inigualável, a máquina opera com alta resposta e alta velocidade.
aceleração /desaceleração ideais reduzem o tempo de corte
O controle de tolerância evita que o formato do canto entre em colapso mesmo quando a aceleração é maximizada.
A capacidade de resposta da operação do laser é bastante melhorada
O controle do laser foi aprimorado para controlar e alocar instantaneamente a potência ideal do laser . Ele funciona com capacidade máxima para corte de arestas vivas e corte rápido.
Tela LCD de 19” e painel de toque
A tela grande com painel sensível ao toque exibe informações em um formato fácil de ler. Não há necessidade de tirar os olhos da tela ao inserir dados, permitindo alta eficiência no trabalho.
Interruptores de operação
Interruptores grandes e LED altamente visíveis evitam erros operacionais. Botões não utilizados podem ser desativados para que o usuário possa ver rapidamente se uma função está ativada ou desativada. Além disso, os botões foram categorizados e organizados de acordo com a função para melhorar a operabilidade.
Verifique as 5 telas divididas em cada processo e inicie o processamento
- Status dos itens de manutenção
- Verifique o formato do corte do programa
- Exibição do status da tocha
- Equipamento periférico ON/OFF, alarme
- Trajetória de corte, coordenada de trabalho e velocidade do eixo
Sistema CNC tipo painel de toque para facilidade de operação
Tela LCD colorida sensível ao toque de 15” como padrão. O layout de tela simples e fácil de entender melhora a operabilidade. Os displays usados com frequência, como a tela de comando, a tela de posição e a tela de programação, podem ser facilmente movidos. O controle ideal de aceleração /desaceleração permite cortes estáveis, de alta velocidade e alta precisão, além da redução do tempo de corte.
Controle CNC para máquina de corte a laser 3D
Sistema CNC de nova geração especializado em processamento de tubos
O processamento a laser 3D de tubos e materiais estruturais pode ser facilmente obtido com alta precisão. Ao longo de anos de desenvolvimento, o sistema incorporou experiência acumulada para melhorar significativamente a operabilidade e a produtividade.
- Nova interface gráfica de usuário especializada para processamento de tubos garante operação mais fácil
- Com o fluxo da preparação ao processamento exibido em uma tela, fácil de operar apenas seguindo o fluxo
- A configuração de condições da operação programada pode ser alterada e o reprocessamento pode ser feito facilmente no sistema CNC
