Tamanho da mesa | 3500 mm × 820 mm |
Tipo de cone (padrão) | BT40 |
Velocidade do eixo-árvore | 18000 min-1 (rpm) |
Tamanho máximo da peça de trabalho | Φ820 mm × 3690 mm |
Centros de Usinagem de 5 eixo
VTC
- Usinagem de contornos complexos de peças de trabalho por usinagem simultânea de 5 eixo *1
- Usinagem em qualquer ângulo de superfícies verticais, horizontais e inclinadas com cabeçote giratório de ±110° no eixo-B , aumentando a produtividade por meio da integração de processos.
- mesa de 3500 mm × 820 mm de comprimento permite usinagem de peças longas, múltiplas peças e pode ser usada como um trocador de paletes.*2
- 18000 min -1 eixo-árvore de alto rendimento para usinagem de uma variedade de materiais, de alumínio a aço
*1: O VTC-800/30SR requer Mesa rotativa NC opcional.
*2: A mesa fixa opcional para VTC-800/30SDR tem dimensões diferentes.
O eixo giratório permite várias usinagens
Cabeça giratória do eixo-B
Cabeçote giratório do eixo-B com faixa de giro de 220° realiza indexação em incrementos de 0,0001° com came de engrenagem de rolo com folga zero e servomotor.
O acoplamento de índice pode ser fixado a cada incrementos de 5° e é adequado para cortes pesados.
Além disso, qualquer ângulo de superfícies verticais, horizontais e inclinadas pode ser usinado, melhorando a produtividade por meio da integração de processos.
eixo-árvore de alto desempenho para uma variedade de requisitos de produção
A série VTC -800/30 possui um eixo-árvore de alto rendimento de 18000 min-1, 35 kW (47 HP ) [50% ED].
O eixo-árvore pode ser usado para cortar vários materiais, incluindo alumínio, ferro fundido e aço.
Área de trabalho flexível para uma ampla gama de usinagens
O curso do Eixo-X de 3000 mm e o curso do eixo-Y de 800 mm são adequados para uma variedade de usinagens.
Operação de alta velocidade
O sistema de controle avançado, os servomotores e as guias de rolos maximizam a capacidade do eixo-árvore de alto desempenho e alcançam as maiores taxas de avanço rápido da sua classe. Isso reduz o tempo de corte.
Avanço rápido ( eixo-Z) 50000 mm/min
Mesa rotativa NC (opcional)*
Selecionar a Mesa rotativa NC opcional permite usinagem simultânea de 5 eixo .
A mesa rotativa, que pode ser colocada horizontalmente ou verticalmente, também pode ser colocada em qualquer lado da mesa da máquina.
O mesmo came de engrenagem de rolos do eixo-B permite usinagem de contornos.
* Compatível apenas com VTC-800/30SR
Divisória central removível (opcional)*
Ao dividir a área de usinagem com uma divisória central opcional, um lado pode estar usinando enquanto o outro lado está instalando a próxima peça de trabalho, aumentando assim a produtividade.
A montagem da Mesa rotativa NC opcional em ambos os lados permite uma usinagem de valor muito mais alto.
Mesas rotativas duplas sincronizadas*
Ideal para usinagem de peças longas de 5 eixo , como peças de aeronave
O VTC-800/30SDR possui mesas rotativas duplas sincronizadas e, ao eliminar a mesa fixa, proporciona um descarte de cavacos altamente eficaz.
Esta é uma solução ideal para usinagem de componentes aeroespaciais que exigem usinagem simultânea de 5 eixo de alta precisão e altas taxas de remoção de material.
* Compatível apenas com VTC-800/30SDR
Aplicações
Design ergonômico para operação conveniente
Excelente acesso à mesa
A porta não tem caixilhos nem vigas na área do teto. Não há interferência ao usar uma ponte rolante para configuração de fixação e carga/descarga de peças grandes.
Janelas grandes
As grandes janelas da porta frontal, de série, permitem que o operador monitore facilmente o processo de usinagem.
Acessibilidade
A porta do operador oferece excelente acessibilidade à mesa, facilitando a configuração.
