Tamanho do palete | 630 mm × 630 mm |
Tipo de cone (padrão) | BT50 |
Velocidade do eixo-árvore | 10000 min-1 (rpm) |
Tamanho máximo da peça de trabalho | Φ1050 mm × 1000 mm |
Centros de Usinagem 5 Eixos
VORTEX i-V
- A usinagem de peças, que costumava exigir vários processos, pode ser concluída em uma única configuração. Isso não apenas reduz o estoque em processo e o prazo de entrega, mas também melhora a precisão da usinagem simultânea.
- Além da usinagem multi-superfície, é possível a usinagem de forma livre de 5 eixo
Estrutura altamente rígida para usinagem estável e de alta precisão
Função de alta precisão como equipamento padrão
- Guias de rolos lineares utilizadas em todos os eixos
Guias de rolos lineares com excelente rigidez são utilizadas nos eixos X, Y e Z para obter cortes potentes e usinagem de alta precisão . - Came de engrenagem de rolo do eixo-B
A eliminação da folga garante alta precisão e usinagem de alta eficiência. (na faixa de posicionamento rotativo de 150 graus, a precisão de posicionamento é duas vezes melhor do que o padrão ISO) - Came de engrenagem de rolo do eixo C
A Mesa rotativa NC utiliza um came de engrenagem de rolo para usinagem de alta precisão durante longos períodos de operação e pode ser indexada em incrementos de 0,0001°. - Acoplamento cônico
O palete e a mesa são fixados por acoplamentos cônicos para garantir alta rigidez e alta precisão de posicionamento repetível ao trocar os paletes. - Estrutura inclinada do eixo-Y
A estrutura inclinada da superfície de montagem do guia de rolos do eixo-Y garante uma usinagem estável ao absorver a carga de corte durante a usinagem.
Desempenho de fresagem aprimorado para alta produtividade
Três fusos de fresagem são capazes de usinar uma ampla gama de materiais, desde aço até materiais não ferrosos
BT50, 10000 min-1 eixo-árvore de fresagem
eixo-árvore padrão projetado para aplicações como ferro fundido, aço e materiais não ferrosos.
Alcança usinagem de alta eficiência para uma ampla variedade de peças de trabalho.
Máx. Velocidade do fuso | 10000 min-1 (rpm) |
Saída (40% ED / classificação cont.) | CA 37 kW (50 HP) / CA 30 kW (40 HP) |
Torque máximo. (40% ED / classificação cont.) | 353 N·m (36,0 kgf·m) / 248 N·m (25,3 kgf·m) |
BT50, 5000 min-1 eixo-árvore de fresagem (Opcional)
Projetado para usinagem de alto torque , como usinagem de desbaste de ferro fundido e aço.
Máx. Velocidade do fuso | 5000 min-1 (rpm) |
Torque máximo. (40% ED / classificação cont.) | 715 N·m (73,0 kgf·m) / 525 N·m (53,6 kgf·m) |
HSK-T100, 15000 min-1 eixo-árvore de fresagem (Opcional)
Garante usinagem de alta velocidade de materiais não ferrosos e materiais difíceis de cortar. Ele permite usinagem altamente eficiente em uma variedade de materiais.
Velocidade | 15000 min-1 (rpm) |
Saída (40% ED / classificação cont.) | CA 56 kW (75 HP) / CA 45 kW (60 HP) |
Torque máximo. (40% ED / classificação cont.) | 143 N·m (14,6 kgf·m) / 118 N·m (12,0 kgf·m) |
BBT50, HSK-T100, CAPTO C8 (Opcional)
eixo-árvore de alta velocidade que utiliza porta-ferramentas de contato de duas faces para usinagem de alta rigidez.
Projetado para interferência mínima
O design compacto do cabeçote do eixo-árvore de fresamento minimiza a interferência na peça de trabalho. Ele não apenas aumenta a área de processamento como também permite o uso de ferramentas mais curtas para maior desempenho e precisão de usinagem.
- 1: Φ299 mm
Usinagem de alta precisão com tecnologia avançada
eixo-árvore Ai suave (opcional)
O controle adaptativo de IA exclusivo da Mazak melhora a produtividade e a qualidade da superfície usinada. Se ocorrer vibração durante o fresamento, o sensor de vibração e o controle adaptativo de IA alteram automaticamente as condições de usinagem para suprimir a vibração .
CONFIGURAÇÃO DE USINAGEM SUAVE
Função de ajuste de parâmetros de usinagem
Recursos de usinagem, incluindo tempo de ciclo, superfície acabada e formato de usinagem, podem ser ajustados de acordo com os requisitos do material e métodos de usinagem. Como o operador pode ajustar e alterar as configurações facilmente, ele é especialmente eficaz para contornos complexos de peças de trabalho definidos em pequenos incrementos de programa.
MAZA-CHECK
Calibração de 5 eixo de alta precisão
Para garantir a precisão da usinagem de 5 eixo , o MAZA-CHECK mede e calibra três valores: o primeiro é a distância entre o centro do eixo-árvore de fresamento e o centro de rotação da mesa (direção do Eixo-X e direção do eixo-Y ), o segundo é o desvio entre o centro de rotação do eixo-B e o centro do eixo-árvore de fresamento , e o terceiro é o valor de correção entre o centro de rotação do eixo-B e a superfície da borda do eixo-árvore de fresamento . Este processo de calibração é feito automaticamente usando uma esfera padrão, sensor de toque* e macro de medição.
- * É necessário o sensor de toque de alta precisão sem fio RMP-600.
Desenvolvimento de magazine de ferramentas para uma variedade de peças e volumes de produção
Sistema de transporte de ferramentas
A utilização da máquina aumenta significativamente com o tempo de operação automática estendido. O número de ferramentas armazenadas no magazine da máquina pode ser minimizado, e ferramentas especiais podem ser compartilhadas entre as máquinas.
TOOL HIVE
O TOOL HIVE pode armazenar mais de 240 ferramentas em um espaço pequeno. A operação e a edição de dados da ferramenta podem ser realizadas no painel de controle do TERMINAL TOOL HIVE para reduzir o tempo necessário para a configuração da ferramenta.
