Tamanho da palete | 800 mm × 800 mm |
Tipo de cone da ferramenta (padrão) | BT50 |
Velocidade do eixo-árvore | 10000 min-1 (rpm) |
Tamanho máximo da peça | Φ1450 mm × 1600 mm |
Centros de Usinagem 5 Eixos
VORTEX e-V
- Usinagem de alta precisão com estrutura de coluna dupla
- Um motor de acionamento direto para o eixo giratório da mesa (eixo C) é equipado para avanço de corte de alta velocidade durante a usinagem de 5 eixos
- Sistemas automatizados para diversas peças e volumes de produção
Fresamento de ampla faixa com estrutura de coluna dupla
Construção de coluna dupla adequada para usinagem de face superior de peças grandes
Ao utilizar a estrutura de coluna dupla junto com cursos de eixos longos, o fresamento de face superior pode ser realizado apenas com posicionamento linear dos eixos X e Y, resultando em precisão de usinagem estável e maior produtividade.
Motor de acionamento direto para avanço de corte de alta velocidade na usinagem de 5 eixos
Mesa de alta velocidade e alta precisão (eixo C)
A mesa usa um motor de acionamento direto para alimentação do eixo C de alta velocidade. Como um motor de acionamento direto fornece energia diretamente ao eixo C com menos perda de energia, a alimentação de alta velocidade é garantida com controle de 5 eixos para maior produtividade.
SISTEMA DE ARRANHA-CÉUS PALLETECH (2 níveis)
- *Compatível apenas com VORTEX e-1250V/8
CÉLULA DE FABRICAÇÃO PALLETECH (1 nível)
- A expansão flexível do sistema é possível em resposta a mudanças no volume de produção
- Diferentes tipos de máquinas Mazak podem ser integrados de forma flexível ao sistema
- Ligação flexível com equipamentos e sistemas periféricos que aumentam a taxa de automação de operações automáticas de longa data e processos de usinagem
- Exemplo: CÉLULA DE FABRICAÇÃO PALLETECH (1 nível)
- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
*O conjunto inicial é a configuração necessária da CÉLULA DE FABRICAÇÃO PALLETECH (1 nível)
Sistema CNC: MAZATROL SmoothAi
Sistema CNC MAZATROL inovador para maior produtividade
O MAZATROL SmoothAi oferece produtividade inigualável por meio de controle ainda mais rápido e de maior precisão, ao mesmo tempo em que eleva sua produção com IA e tecnologia de gêmeos digitais e recursos avançados de automação.
MAZATROL DX
O mesmo ambiente que a máquina MAZATROL SmoothAi real pode ser reproduzido em um PC de escritório usando a tecnologia de gêmeo digital.
Várias máquinas virtuais podem ser construídas, o que pode possibilitar a programação, edição, simulação e análise de funções.
Os dados de configuração da máquina real são sincronizados, o que garante a precisão da configuração digital.
- Programação de IA
- Simulação de alta velocidade
- Análise / otimização de processamento
Automação
Desenvolvimento de software e funções para suporte à automação
