Tipo de cone (padrão) | BT30 |
Velocidade do eixo-árvore | 12000 min -1 (rpm) |
Tamanho da mesa | 600 mm × 400 mm |
Centros de Usinagem Vertical
VC-PRIMOS 400 L
- Equipado com fuso BT-30 compacto de alta velocidade e alta precisão para usinagem de peças pequenas
- Estrutura da máquina com mesa grande e traços em relação à largura da máquina para melhor descarte de cavacos
- Design de mesa fixa para uma ampla variedade de sistemas de produção e automação
Especificação do fuso para uma variedade de aplicações
Equipado com um fuso compacto de 12.000 min -1 com excelente desempenho como fuso padrão. Adequado para materiais gerais, como ferro, metal fundido, alumínio, e pode operar o corte com eficiência.
Fuso padrão: 12000 min-1
Fuso de alta velocidade (opcional) 20000 min -1
Fuso de alto torque (opcional) 12000 min -1
Trocador de ferramentas sem braços de alta velocidade
Tempo de troca da ferramenta (chip a chip): 2,6 seg
A revista de ferramentas padrão tem uma capacidade de armazenamento de 14 ferramentas. Os carregadores de ferramentas de 19 e 21 estão disponíveis opcionalmente.
Posicionamento em alta velocidade
Avanço rápido (eixo X, Y, Z): 60 m/min
Compacto, mas altamente produtivo
A menor largura de máquina em sua classe, 1280 mm
Os cavacos são descartados pela parte traseira, tornando o espaço de manutenção diária desnecessário para os lados esquerdo e direito da máquina. A linha de produção pode ser organizada com espaço mínimo.
Grande área de usinagem
Um dispositivo (fixação) pode ser colocado em uma mesa de 600 mm × 400 mm em uma ampla área de 1000 mm × 500 mm.
AVC
Eixo-X (selim esquerdo/direito) | 500 mm |
Eixo-y (coluna frontal/traseira) | 400 mm |
Eixo Z (acima/abaixo da cabeça do fuso) | 350 mm |
Estrutura central para melhor descarte de cavacos
Os parafusos de esferas e servomotores dos eixos X, Y, Z estão localizados na parte superior da máquina. O refrigerante do chuveiro é equipado para evitar que os cavacos se acumulem como padrão, e os cavacos são descartados diretamente sob a mesa, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A caçamba de cavacos extraível coleta facilmente os cavacos, reduzindo a carga de trabalho do operador.
Compatível com vários sistemas de produção e automação
Design de mesa fixa personalizável. Fácil fiação e tubulação para mesas rotativas NC e acessórios hidráulicos/pneumáticos para uma ampla variedade de sistemas de produção e automação
