Tamanho da palete | Φ500 mm × 400 mm |
Tipo de cone (padrão) | BT40 |
Velocidade do eixo-árvore | 12000 min -1 (rpm) |
Tamanho máx. da peça | Φ500 mm × 350 mm |
Centros de Usinagem 5 Eixos
VARIAXIS j
- O design de mesa de munhão rígido suporta a mesa em ambos os lados para usinagem pesada. A usinagem de alta precisão é possível
- Incremento de indexação de 0,0001° para uma variedade de usinagem de várias superfícies (indexação simultânea de 4 eixos + eixo A) [j-500].
- Controle simultâneo de 5 eixos para usinagem tridimensional de superfícies curvas [J-500/5x].
- Excelente acessibilidade à mesa e ao compartimento na frente da máquina para facilitar a operação.
Estrutura da máquina para usinagem de alta precisão
1: Guias de rolos lineares utilizadas nos eixos X, Y e Z
As guias lineares dos rolos nos eixos X, Y e Z utilizadas pela série VARIAXIS j fornecem posicionamento de alta precisão.
Além disso, com sua alta rigidez e atrito consideravelmente menor, taxas de avanço de alta velocidade podem ser usadas em uma ampla variedade de usinagens, desde cortes pesados até cortes de alta velocidade.
2: mesa de alta rigidez
Mesa rotativa inclinável de alta rigidez para usinagem de alta velocidade e alta precisão.
3: Eixo rotativo equipado com cames de engrenagem de rolos
As mesas giratórias e inclináveis da série VARIAXIS j usam cames de engrenagem de rolos para maior precisão, rigidez e durabilidade. A eliminação da folga garante alta precisão e alta eficiência de usinagem.
Configurações de eixos projetadas para várias usinagens de superfícies múltiplas e usinagem de 5 eixos
Usinagem de várias superfícies: VARIAXIS j-500
(CNC: MAZATROL (MAZATROL SmoothG)
Usinagem simultânea de 5 eixos: VARIAXIS j-500/5X
(CNC: MAZATROL SmoothAi)
Fuso de alta rigidez e alta velocidade para uma ampla variedade de materiais
Fuso padrão
velocidade máxima do eixo-árvore | 12000 min -1 (rpm) |
Saída [40% ED] | 11 kW (15 HP) |
Torque [40% ED] | 65,1 N・m |
Fuso de alta velocidade (opcional)
Velocidade do eixo-árvore | 18000 min -1 (rpm) |
Saída [40% ED] | 15 kW (20 HP) |
Torque [40% ED] | 59,7 N・m |
Aplicações
Componente aeroespacial
Fixador
Componente de logística de alimentos
Suporte
Componente geral da indústria
Ventilador
Componente automotivo
braço de controle
Precisão de usinagem estável durante longos períodos de operação
Calibração de 5 eixos de alta precisão MAZA-CHECK
O desalinhamento da posição e a inclinação do eixo rotativo podem ser medidos e compensados automaticamente para realizar uma usinagem de 5 eixos de alta precisão.
Além de compensar o desvio de posição viajando paralelamente ao eixo linear, o desvio angular devido à direção de inclinação também pode ser corrigido.
- * |A sonda de toque sem fio RMP600 é um equipamento opcional.
- * |Função opcional para VARIAXIS j-500.
Escudo térmico Ai
Com base na velocidade do fuso e na temperatura da máquina, o Ai Thermal Shield suprime as mudanças na posição da aresta de corte. Ele estabiliza a precisão de usinagem contínua por meio de um controle meticuloso da máquina que leva em consideração as mudanças de temperatura, posição da máquina, liga/desliga do refrigerante e outros fatores. Além disso, ao acumular e aprender dados de medições subsequentes, a compensação de dilatação térmica pode ser otimizada para cada ambiente de usinagem.
- usinagem
- Medição da peça
- Simulação de otimização
Trocador de 2 paletes (opcional)
A série VARIAXIS j oferece o trocador de 2 paletes como opção.
A próxima peça de trabalho pode ser configurada durante a usinagem da peça atual para maior produtividade.
Grande redução do tempo total de produção
A série VARIAXIS j-500 incorpora todos os processos de usinagem, desde a entrada de matéria-prima até a usinagem final, em apenas uma máquina. Ele fornece a capacidade de reduzir o tempo de produção, melhorar a precisão da usinagem, reduzir o espaço físico e o custo inicial, diminuir as despesas operacionais, reduzir os requisitos do operador e melhorar o ambiente de trabalho. Como resultado, ele não apenas simplifica a produção, mas também melhora o gerenciamento geral.
Método de produção anterior
Centros de usinagem horizontais × 2
Luminárias e ferramentas × 2
Operador × 2
Grande inventário em processo/tempo em processo
VARIAXIS j-500
VARIAXIS j-500 × 1
Luminárias e ferramentas × 1
Operador × 1
Pequeno inventário em processo/tempo em processo
